Сколько должен крутить стартер?
Начал заводить после зимы, поставил совсем новый вартовский акб, стартер прокрутил секунд 5 и затих. Прикурил от машины, тоже крутил туговато.
Поездил час, поставил на ночь, утром напряг на акб был 12.7, начал заводить, мот завелся секунды через 4 (надо карбы настроить, на след неделе сделаю) и последний оборот был явно менее бодрый, т.е как будто акб почти издох.
Это норма? На чекушке можно было секунд 15 крутить точно на не совсем свежем акб.
- D.O.C.
- Мотоцикл: Steed 400 VLX
была такая жопа, разобрал стартер почистил - собрал - работает как часики
Ясно, спасибо!
Это скорее чинибельно (первые пару секунд крутит как надо) или лучше сразу новый искать?
Возможно у тебя варта китайская? У друга варта месяц прожила - сдал в магазин, вернул деньги... Попробой у кого акб взять точно рабочий.
- Шерсть
Блин не хорошо, а то я прикупил аккум вартавский как раз...
Если бы от машины не прикуривал, то так бы и подумал. Но от тачки заводится тоже не фонтан.
Да и батарейка выглядит нормально, бумажки все, наклейки
- Tryam
Ну ты же от машины прикуривал через этот аккумулятор? Если он дохлый - просто забирает на себя. Проверь нагрузочной вилкой, как он держит заряд. Ну или на худой конец вкинь заведомо рабочий аккумулятор вместо своего и все станет понятно.
- Шерсть
Вот тебе статейка, вдруг пригодится.
http://www.gsxrclub.ru/index.php?topic=27059;start=0
Код: Выделить всё
В данной статье можно узнать:
• Основные проблемы, связанные с неисправностью системы зарядки.
• Как проверить исправность аккумулятора.
• Как проверить исправность работы реле-регулятора напряжения.
• Как проверить исправность работы генератора.
• Правила зарядки аккумулятора.
Всем спасибо, как починюсь - отпишу, в чем дело было
Проблема была в стартере, щетки подклинивали.
- D.O.C.
Я же говорил, что стартер надо разбирать
Очень полезная ссылочка, судя по всему, но работоспособная(((Шерсть писал(а): Вот тебе статейка, вдруг пригодится.
На что-нибудь похожее есть у кого ссылочка?
- Шерсть
Осталась сохраненая копия: https://drive.google.com/open?id=0B6i4w ... nBLN2ZIcUUОлега писал(а):Очень полезная ссылочка, судя по всему, но работоспособная(((Шерсть писал(а): Вот тебе статейка, вдруг пригодится.
- Мотоцикл: Хонда Конь
Кто нибудь знает что такое. Стартер крутит сначала сильно потом слабее и потом резко перестаёт крутить и треск слышен от него. И не заводится нихера, аккум 100% норм. Даже когда перестаёт старте крутить аккум нормальный всё равно. Стартер разбирал, щётки норм, правда мажут коллектор, я его почистил и вообще почистил всё там. Эффект пока тот же:(
Меняй аккумулятор. Не нормальный он. Щелкает не стартер, а втягивающее реле. У аккумулятора уже не хватает сил даже удержать втягивающее.
Отправлено спустя 9 минут 44 секунды:
Коневодитель, посмотри вот здесь мое сообщение
http://hondasteed.org.ru/forumnew/viewt ... 21#p366821
Весной такая же херня была у меня. По напряжению на клеммах иллюзия исправного, заряженного аккумулятора, по факту - емкость у него нулевая.
Так и выкинул тот аккумулятор. Новый теперь работает.
Re: Сколько должен крутить стартер?
До меня только сейчас дошло.
Получается, у нас ротор стартера крутится всегда, вместе с двигателем.
Ээээ чегой-то?
205-я страница мануала - глянь.
Посмотрел.
И?
Кстати, износ дорожек мне не нравится...
И?
Ну картинки глянь, есть там " one-way clutch" по нашему обгонная муфта...
https://www.drive2.ru/b/971334/
Вот первая попавшаяся статья с картинками.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Да вроде норм ещё.. Хотя я не одного стартера не разобрал..
Я стартер еще не снимал ни разу, но быть такого не может. Тогда бы все Стиды сюда попадали со стертыми под корень щетками стартеров.
А как же idle gear на чертеже? Шестерня холостого хода (не ХХ мотора, а свободное положение стартера)
Терпимо. В дрель зажми ротор и пройдись по коллектору несильно зернистой наждачкой , потом промой жесткой щеткой с растворителем (бензином) между ламелями. И тебе хватит.
lohmat,
Ты прав.
Я нет.
Спасибо!
Ты прав.
Я нет.
Спасибо!
Maxmud, дело в диагональном износе. на фото видно, если внимательно посмотреть.
Видимо, ротор перекашивает.
Я к чему это все. Вчера опять дошли руки до мотоцикла. проверял компрессию, пытался завести, погазовать.
В определенный момент стартер просто встал. Реле делает один щелчок и все.
Аккум после экспериментов 12,8, что неплохо.
Снял, ну и понеслось. Полночи думал, не спал...
Тогда проблема в подшипниках вала ротора или их посадочных местах в крышках стратера. И, действительно, может тупо колом вставать стартер. Вот, она, похоже, причина твоего "клац".
Если подшипники поменять или крышки восстановить можно коллектор на токарке "пыльнуть".
Или искать другой стартер на замену или донорства.
Rupreht_34, т.е. стартер вообще не крутился? Тогда проверь реле стартера - может щелкать, а на выходе нихрена.
Вот писал ещё до твоего сообщения:
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
На буливаре сожгли реле заблокированным стартером, как-то...
► Показать
