Как проверить искру на свече?
torque380
Сообщение torque380 » 19 апр 2016, 22:09
Извените за нубский вопрос, но как проверть искру на свечах? Я просто по очереди отсоединял высоковольтные провода от циллиндра, хотел проверить разницу если циллиндр будет работать на одной свече, но разницы по слуху не определил, что на одной, до на двух,работают также.
Петруха
Сообщение Петруха » 19 апр 2016, 22:19
Ну, если цилиндр работал сначала на одной правой свече, потом — на одной левой, то, резонно предположить, что искра есть на обеих свечах, не так ли?
torque380
Сообщение torque380 » 19 апр 2016, 22:23
Петруха писал(а): Ну, если цилиндр работал сначала на одной правой свече, потом — на одной левой, то, резонно предположить, что искра есть на обеих свечах, не так ли?
Ну да, надо проверить. спс
D.O.C.
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение D.O.C. » 20 апр 2016, 04:33
проверяем это так: выкручиваем свечу, вставляем в надсвечник, корпус свечи коротим на массу и делаем "ДРРР!" стартером. Между электродов свечи проскакивает искра. Если не проскакивает - покупаем новую, а лучше меняем весь комплект
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
ещё бывает, что свеча выпадывает из свечника в глубокий колодец и ударяется. В этом случае уменьшается зазор между электродами и на этом горшке при высоких оборотах может быть хлопок. Это для горшка очень не полезно. Так что выкрутив свечу, обязательно проверяй зазоры и свечи в глубокие колодцы опускай аккуратно.
Сообщение Rupreht_34 » 20 апр 2016, 08:09
D.O.C. писал(а): корпус свечи коротим на массу и делаем "ДРРР!" стартером.
Лучше в резиновых перчатках. Токнуть ёбом может.
Сообщение Demon » 20 апр 2016, 10:00
Наличие искры при атмосферном давлении совсем не гарантирует наличие искры при давлении сжатия. -_^
Сообщение artmem » 20 апр 2016, 10:01
Бля... Демон)))
Сообщение Demon » 20 апр 2016, 10:15
artmem писал(а):Бля... Демон)))
Я что-то не то сказал? :)
Сообщение artmem » 20 апр 2016, 10:16
Всё верно))
Сообщение Ковбой Marlboro » 20 апр 2016, 10:24
artmem писал(а): Бля... Демон)))
А правильное замечание. Было дело: наткнулся на левые свечи. Проверяем искру. Искра жирная такая, а мотор не заводиться. Воткнули старые свечи мотор завелся. Такая же фишка может быть со старыми и/или неисправными свечами.
Отправлено спустя 42 секунды:
И неправильном искровом зазоре.
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
torque380 писал(а): Я просто по очереди отсоединял высоковольтные провода от циллиндра, хотел проверить разницу если циллиндр будет работать на одной свече, но разницы по слуху не определил, что на одной, до на двух,работают также.
как показывает практика на слух разницы особой и нет. Разница чувствуется в движении мотор тупит и жрет больше.
Сообщение Чуги » 20 апр 2016, 10:41
Ковбой Marlboro писал(а): как показывает практика
...можно уЁхать на одной свече 8)
Последний раз редактировалось Чуги 20 апр 2016, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rupreht_34 » 20 апр 2016, 12:19
Чуги писал(а): ухать
Да-да. Именно ухать. 8)
Сообщение Чуги » 20 апр 2016, 12:27
8)
