Нет питания
- Tinarg
- Мотоцикл: Honda steed 400 vlx
Нет питания
Доброе время суток, такая проблема. Сняли на море карбы. По чистили. От синхронизации поставили. Поставили новый Акум так как старый приказал долго жить и новые свечи в передачу. За одно просмотрели Клемы на состояниее. Клемы в плохом качестве надо менять. Воткнули все обратно. Запускаем. Мот пару раз чихнул покинул но не завелся пробуем ещё раз. Та же ситуация. И тут мот просто отключается. Гаснет все. Пробуем ещё раз ноль. Обошли мот к клемам генератора реле регулятора. И одна Клемы отсоеденена. Белая с генератора 3-pin. Чёрная с реле. А третья мыльная за что она отвечает? Уходит в двигатель. И что может быть с питанием мода. Что смотреть куда лезть?
- D.O.C.
- Мотоцикл: Steed 400 VLX
Нет питания
Когда гаснет всё , это чаще всего предохранитель на 30А, а умирает он обычно если есть замыкание
Нет питания
Елки, переведи на русский! Тогда возможно поможем.
Для понимания, клемма - это один контакт. Разъем - несколько контактов в корпусе.
- Demon
Нет питания
Либо на родном языке. Как нибудь переведем.
- Tinarg
Нет питания
Клемма, штекер, отсоединив его там два контакта.2- pin. А предохранитель на 30 живой и остальные тоже все живые.
Отправлено спустя 33 минуты 14 секунд:
Ещё на бензонасоса появилось дырка. Как прогрев. Но она странная в том что прогорела с виду не изнутри а с наруже и небыло не запаха горения и не горячая была. Насос под замену точно но вот почему на весь мот питания нет остаётся загадкой
Отправлено спустя 58 секунд:
Извините за правописание. Т9 блин
- Tryam
Нет питания
Ищи короткое!
Отправлено спустя 49 секунд:
Возможно коротнуло на плюс, поищи в этом моменте!
- Tinarg
Нет питания
Вопрос, как его найти это короткое? всю проводку снимать? и еще вопрос, как забираются эти штекеры 3pin и разборные они вообще?
- Andrey Ezhi
Нет питания
На всякий случай тут: Полная цветная схема электропроводки
Последний раз редактировалось Andrey Ezhi 25 апр 2016, 10:41, всего редактировалось 1 раз.
- Tryam
Нет питания
Берешь схему, берешь прибор и прозваниваешь все провода. Особо тщательно осмотреть и проверить то место где
и
Возможно да, возможно нет. все зависит от результатов поиска
Если ты имеешь в виду штатные пластмассовые разъемы - в общем да, разбираются, т.е. клеммы из них изъять можно. Но стесняюсь спросить - зачем?
А попробуй отключить
- Tinarg
Нет питания
Штатные разъёмы хочу снять потому что контактам в нутри хана пришла, менять надо
Нет питания
пины и лиры продаются какие хочешь практически, только обжимка нормальная нужна если по феншую делать.
