Блок предохранителей, замена
Добавлено: 16 авг 2016, 13:52
avgousto
Привет всем,
При ремонте руля и после снятия нарулевого обвеса, сдохла часть электрооборудования, - проверка блока предохранителей показала, что он блин расплавился, то есть сама пластиковая коробочка вся поплавилась, оставив предохранители целыми.
Я ёе конечно в чувство привел, с помощью говна и палок, но вот ездить с таким жутким колхозом ой как не хочется, а детальку эту сейчас днем с огнем не сыскать. Может есть у кого, я б купил, или может от другого мотоцикла подойдет.
Буду очень благодарен
Добавлено: 16 авг 2016, 13:57
Кирилл
Дома буду посмотрю, вроде была, если уже не продал.
Добавлено: 16 авг 2016, 14:12
avgousto писал(а): что он блин расплавился
Причину нашел? А то замучаешься блоки менять...
Добавлено: 16 авг 2016, 14:55
avgousto
Rupreht_34 писал(а): Причину нашел? А то замучаешься блоки менять...
Есть догадки, в любом случае проводка подверглась тщательному осмотру, подозрение пало на довольно сильно проржавевший внутри переключатель стопаря на перднем тормозе, тому как он тоже был слегка опален... Вот кстати эту коробочку я б тоже прикупил
Кирилл писал(а): Дома буду посмотрю, вроде была, если уже не продал.
Буду ждать результата:)
Добавлено: 16 авг 2016, 16:48
avgousto писал(а): переключатель стопаря на перднем тормозе
Ты имеешь в виду микрик под рычагом переднего тормоза на правой машинке руля? В его случае у тебя просто бы не работал стоп-сигнал от этого рычага, ну или как вариант стоп-сигнал горел бы все время. Ищи реальное короткое! От микрика блок предохранителей не плавится!
Добавлено: 17 авг 2016, 16:27
Fush
Идёшь в любой скутерный магазин и спрашиваешь этот микрик - 50 рублей цена вопроса. Хонда их ставит почти на всю свою технику, и китайцы, копирующие скутеры Хонда, копируют и этот микрик.
Добавлено: 20 авг 2016, 12:19
Кирилл
avgousto, посмотрел, нету. продал уже значит(
Добавлено: 01 фев 2017, 16:07
Jacob
Мужики, а можно ли в штатном блоке предохранителей задействовать один из неиспользуемых для своих целей?
Я вывод 12 вольт делаю для прикуривателя, юэсби и прочей фигни. От аккумулятора, через реле. Могу, конечно, отдельный предохранитель и на проводе подвесить, но уж больно хочется сделать красиво, в штатной коробочке. Она разборная? Там есть контакты под резервными предохранителями?
Добавлено: 01 фев 2017, 16:13
Коробка разборная. Контактов нет, и они хитровывернутые. Но при большом желании - почему бы и нет.
Добавлено: 01 фев 2017, 16:34
Блок предохранителей разбирается. Один контакт для предохранителя там есть (в пустом гнезде). Даже питание к нему кажется подходит. Второй контакт я брал от колодки предохранителя от автосигнализации. Немного не подходит, но держится. В какой-то теме выкладывал фотки, поищи.
Отправлено спустя 7 минут 57 секунд:
Вот, нашел эту тему
Re: прикуриватель (Post by Захар #283789)
Добавлено: 01 фев 2017, 21:34
Jacob писал(а): Мужики, а можно ли в штатном блоке предохранителей задействовать один из неиспользуемых для своих целей?
Можно, я делал. Где-то в теме про прикуриватель есть.
Добавлено: 02 фев 2017, 09:14
Jacob
Захар писал(а):В какой-то теме выкладывал фотки, поищи.
Вот, нашел эту тему
Захар,
Demon, спасибо, очень помогли.
