Замок зажигания
Ury Geep
Замок зажигания
Сообщение Ury Geep » 20 авг 2016, 18:01
Fush, значит он купил замок на три положения? я такой искал именно что бы развести свет.либо кнопку стартера на два контакта
Shit Happens
Fush
Замок зажигания
Сообщение Fush » 20 авг 2016, 23:13
Ury Geep писал(а):я такой искал именно что бы развести свет.либо кнопку стартера на два контакта
ЯННП!
Ury Geep
Замок зажигания
Сообщение Ury Geep » 20 авг 2016, 23:22
Fush, положение ВКЛ (только зажигание и стартер),2 положение свет...или так не получится?А кнопка , ну как обьяснить...нажал стартер отключил свет. Вобщем пускать двигатель без света
Shit Happens
Fush
Замок зажигания
Сообщение Fush » 21 авг 2016, 00:03
Ury Geep писал(а): Fush, положение ВКЛ (только зажигание и стартер),2 положение свет...или так не получится?
Именно так замок и работает. Положение раз - всё включено. Свет, зажигание, всё. Положение два - включены только задний и передние габариты.
На правом пульте есть переключалка. Выключен весь свет - включена только фара - включена фара и габариты. Если мот относительно свежий - может быть только две позиции, без "выключен весь свет". В принципе, отключение света в момент замыкания цепи стартера колхозится за час с помощью жигулёвского пятиконтактного реле. Ставишь его в разрыв минуса света (вот тут http://joxi.ru/12M15OMSxG8E2J) клеммами "нормально замкнуто", а на управляющую клемму кидаешь отвод от управляющего сигнала реле стартера. Т.о. в момент подачи напруги на реле стартера твоё заколхоженное реле размыкается и гасит всю голову.
Вот только нахрена это надо - убей не пойму. Потребление тока головным светом и задним габаритом в момент работы стартера как бы заложено в схему и в ёмкость аккума.
Замок зажигания
Сообщение Захар » 21 авг 2016, 00:59
Fush писал(а): На правом пульте есть переключалка.
Этот выключатель света есть далеко не на всех Стидах. А там, где его нет, функцию выключения света при запуске выполняет сама кнопка стартера (там есть ещё одна группа контактов, НЗ). На схеме это хорошо видно. Питание с предохранителя фары идет сначала в правый пульт, на кнопку стартера, а затем в левый, на переключатель света.
Fush
Замок зажигания
Сообщение Fush » 21 авг 2016, 04:06
Мда, чот я не учёл что при нажатии кнопки стартера она не только замыкает плюс реле стартера, но и размыкает плюс фары :)
Ury Geep
Замок зажигания
Сообщение Ury Geep » 21 авг 2016, 16:48
правый пульт голый только стартер и шайтан кнопка. А зачем? было в прошлом году после ночевки не завелся...в октябре акум дельта новый но говно.сейчас АКБ поменял но идея не покидает При пуске ничего не гаснет
Shit Happens
Замок зажигания
Сообщение Rupreht_34 » 21 авг 2016, 16:59
Ury Geep писал(а): При пуске ничего не гаснет
А должно.
Ury Geep
Замок зажигания
Сообщение Ury Geep » 21 авг 2016, 17:05
Rupreht_34, ой хотелось бы)))говорят должно....сходил проверил - не гаснет....завелся, :) пойду пульт разберу гляну что к чему :scratch:
Shit Happens
Замок зажигания
Сообщение Rupreht_34 » 21 авг 2016, 17:07
Саму кнопку разбери. Где-то я фото выкладывал...
Вот. Верхняя пара - свет, нижняя - стартер.
Последний раз редактировалось Rupreht_34 21 авг 2016, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
Ury Geep
Замок зажигания
Сообщение Ury Geep » 21 авг 2016, 17:14
три провода Ч,ЖК и СБ..только такое ощущение что они здорово подгорели сама кнопка разборная? что бы пока не ломать ничего
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Rupreht_34, понял спасибо
Shit Happens
Wijen
Мотоцикл: Steed 400 1994
Замок зажигания
Сообщение Wijen » 22 авг 2016, 12:09
Спасибо за участие в помощи, буду ждать замок и смотреть проводку как и говорили и сам решил, положение вкл и на замыкание три кабеля
Замок зажигания
Сообщение Rupreht_34 » 22 авг 2016, 15:09
Ury Geep писал(а): сама кнопка разборная?
Конечно.
Ury Geep
Замок зажигания
Сообщение Ury Geep » 22 авг 2016, 20:39
Rupreht_34, спасибо разобрался. кнопку не стал ковырять . прозвонил , фара звонится в обоих положениях, где то тупо перемычка. Оставлю пока так , а в межсезонье займусь
Shit Happens
Wijen
Замок зажигания
Сообщение Wijen » 02 сен 2016, 19:12
Краткий отчет по установке сего девайса китайского производства... Короче без колхоза (ибо это дело добровольное) никуда... Прозвон мультимером показал что при включении зажигания на контакт в соединение идут только красный и черный, два зеленых и черно-белый вообще никак не работают... Была предпринята попытка разобрать замок полностью и определить причину... После долгих мучений было установлено что контактная группа сего девайса сделана через Ж...пу именно поэтому пришлось колхозить перемычку на группу в предохранители. Надеюсь народу будет пост будет полезен
