Напряжение между фазами на ХХ
Fush
Сообщение Fush » 10 сен 2016, 12:27
Я на своём проверил напругу после заливки и 10-минутного перекура, было чуть меньше 13В
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Сообщение Demon » 10 сен 2016, 15:26
Fush писал(а):Я на своём проверил напругу после заливки и 10-минутного перекура, было чуть меньше 13В
Ну тогда могу предложить и далее искать данные на напряжение на обмотках...
Сообщение Захар » 11 сен 2016, 21:02
Fush писал(а): Напруга на выводах трёх РР со снятой нагрузкой (отключённой бортовой сетью) - от 0,7 до 1 вольта.
И кто же тебе посоветовал так измерять?
Fush писал(а): При подключённой сети 13-14 вольт в зависимости от оборотов.
В принципе, нормальная зарядка.
Fush
Сообщение Fush » 12 сен 2016, 08:45
А что не так?
Сообщение Demon » 12 сен 2016, 09:18
А что не так?
Без нагрузки генератор уходит в перегруз. По нулям показывало, видимо РР уходил в защиту. Мотоцикл не предназначен для работы без аккумулятора.
А так все норм.
Рекомендую к прочтению Honda Common service manual.
Fush
Сообщение Fush » 12 сен 2016, 09:38
Demon писал(а): Без нагрузки генератор уходит в перегруз. По нулям показывало, видимо РР уходил в защиту. Мотоцикл не предназначен для работы без аккумулятора.
А так все норм.
Единственно что раскопал - это риск пожечь диоды из-за отсутствия нагрузки и как следствие закрытого перехода. Но у нас как бы мост отдельно - в РР. Диоды, кстати, не пробило - звонятся в одном направлении. Что может случиться с обмотками из-за отсутствия тока? Вопрос не праздный.
Сообщение Demon » 12 сен 2016, 11:42
Перегреются и сгорит в самом тонком месте. Ток на обмотках же есть, его только ни кто не снимает. По этому, когда в дороге вышло из строя РР, а двигаться надо, например на только, что купленном автошном аккуме в кофре, то следует замкнуть все выводы генератора.
Закон сохранения энергии, седьмой класс советской школы.
Fush
Сообщение Fush » 12 сен 2016, 12:44
Demon писал(а):Перегреются и сгорит в самом тонком месте. Ток на обмотках же есть, его только ни кто не снимает. По этому, когда в дороге вышло из строя РР, а двигаться надо, например на только, что купленном автошном аккуме в кофре, то следует замкнуть все выводы генератора.
Не помню в школьном курсе физики про ТОК в разомкнутой цепи. Токами Фуко можно пренебречь ввиду малого сечения проводника (они кстати будут в любом случае, хоть с нагрузкой, хоть без). Диффузинные, дрейфовые и тепловые токи существуют только в области p-n перехода, а значит в медной проволоке их нет. Всё, больше токов я не знаю.
Сообщение Захар » 12 сен 2016, 21:36
А что не так?
Если интересен принцип работы мотоциклетного РР почитай ЭТУ СТАТЬЮ. Очень подробно и доходчиво разжевано.
По поводу переменного напряжения на обмотках генератора - ХОНДА почему-то не указывает в своих мануалах эту величину. Скачай какой-нибудь мануал SUZUKI. Там обычно пишут величину "переменки" и методы поиска неисправности. Генераторы то однотипные.
Fush
Сообщение Fush » 12 сен 2016, 22:58
А вот за ссылку огромное спасибо, утащил к себе.
Вадосик Галлис
Re: Напряжение между фазами на ХХ
Сообщение Вадосик Галлис » 02 авг 2018, 16:31
Ребзя, кто может подсказать: напряжение на клеммах с генератора до реле на ХХ 14 В с небольшим, на полностью выдвинутом обогатителе 42 В переменки - это норма или гена подружился со славным пушистым? Один человек, который у нас мотиками занимается, сказал, что напруга должна быть около 28 В
