Сгорает предохранитель на 10А Ingition
leshiyleshiy
Мотоцикл: honda steed 400
Сообщение leshiyleshiy » 12 сен 2016, 20:42
В общем проблема такая, штатный бензонасос накрылся и отказался работать, решено было заменить его на такой же, заменил на бензонасос от тандерката 600. Поворачиваю ключ все лампочки горят как положено жму на старт и ничего не происходит, так же молчит и бензонасос (старый обычно при повороте ключа зажигания потрескивал нагоняя давление).
Скидываю боковой пластик, смотрю клеммы акума, все в порядке. Смотрю на предохранители а один который на 10ампер (ниже 15и амперного который находится) сгоревший, тыкаю новый такой же, поворачиваю ключ и пред опять сгорает. Решил включить дурака и ткнуть 30и амперный предохранитель. Лампочки горят все работает стартер крутит но бензонасос молчит (и новый и старый) мотик даже завелся на остатках бензина в карбах но не долго проработал. В общем
куда копать и искать КЗ и как связан бензонасос и собственно система зажигания?
Сообщение Захар » 12 сен 2016, 21:47
leshiyleshiy писал(а):... и как связан бензонасос и собственно система зажигания?
Ну, как минимум, висят на одном и том-же предохранителе ;) . И бензонасос вроде не должен тарахтеть при включении зажигания. Он начинает работать при запуске двигателя.
leshiyleshiy
Сообщение leshiyleshiy » 12 сен 2016, 22:07
Захар, у меня тарахтит при повороте ключа в замке может это связанно с тем что у меня не стоит реле бензонасоса
Сообщение Захар » 12 сен 2016, 22:18
Если без реле - тогда да, будет работать при включении зажигания.
Fush
Сообщение Fush » 12 сен 2016, 22:23
Логика подсказывает, что у тебя ток в цепи предохранителя превышает штатные 10 ампер. Запитай насос напоямую от аккума и замеряй ток. Ну и проверь не напортачил ли ты с распиновкой. Насос-то живой вообще?
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
leshiyleshiy
Сообщение leshiyleshiy » 12 сен 2016, 22:45
Fush, С какой распиновкой? фишки на бензонасосе полностью идентичные только думаю может на тандеркате бензонасос вместе с реле стоял а на стид я его напрямую подсоеденил
Fush
Сообщение Fush » 12 сен 2016, 23:02
Реле только замыкает управляющий сигнал по импульсу катушки, его отсутствие на работу насоса не сильно влияет. Ты подал напряжение на управляющий вход?
leshiyleshiy
Сообщение leshiyleshiy » 12 сен 2016, 23:06
Fush, на какой управляющий вход? там фишка двухконтактная старый бензонасос отсоеденил, новый подсоеденил. Думаю может мультиметром замерить есть ли на фишке вообще напряжение
Fush
Сообщение Fush » 12 сен 2016, 23:14
Ой да, чот я попутал :) Реле же снаружи живёт, а я его в голове в насос поместил :) М.б. плюс и минус не там, где ты их ищешь, сиречь наоборот стоят?
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Опять чушь написал :) Насос вибрационный, ему пофиг в какую сторону мембрану толкать :)
kikim36rus
Мотоцикл: steed 400
Сообщение kikim36rus » 29 ноя 2016, 19:46
Захар писал(а): Если без реле - тогда да
неа не работает,работает только с реле и когда заводишь
Сообщение Захар » 29 ноя 2016, 22:09
kikim36rus писал(а): неа не работает
Так вместо реле надо перемычку поставить. Если просто вытащить реле - то, естественно, не будет работать.
