Список предохранителей
UFO
Сообщение UFO » 03 янв 2017, 15:57
Уважаемые коллеги, в связи с тем что я чуть заигрался с прогревом мотоцикла, после зарядки аккумулятора (дебила кусок...) пучок проводов упал с седенья и попал на выхлопную трубу, прогорел один провод и коротнул на трубу. Мотоцикл потух напрочь.
Хочу проверить все предохранители, я знаю только про коробочку - там все живы, но я уверен что есть часть, про которые я не знаю, подскажите пожалуйста ВСЕ предохранители, желательно с фото, для гугла это будет новой информацией, как и для меня.
То что я проверил:
D.O.C.
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение D.O.C. » 03 янв 2017, 16:58
Была такая "тема" у меня
Дебила кусок так катался и на глушак упала коса - мот вырубился.
Проверил коробочку - там все живы, проводки заизолировал.
Сгорел предохранитель, который выше коробочки на реле стартера расположен.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
зелёненький на 30А
Сообщение lohmat » 03 янв 2017, 17:03
UFO, если бы в мануал глянул, или хотя бы на схему, а не гугл мучал :)
http://hondasteed.org.ru/wiring/index.html
(Она тоже в мануале есть) ;-)
Короче, глянь на главный предохранитель 30А, он на реле стартера.
Сообщение Rupreht_34 » 03 янв 2017, 18:36
Как мы будем жыть без гуголя?
Slay
Сообщение Slay » 04 янв 2017, 04:25
И если что - внутри коробочки все предохранители расписаны)
UFO
Сообщение UFO » 04 янв 2017, 16:15
D.O.C. писал(а): Была такая "тема" у меня
DOC похоже та же фигня
lohmat писал(а): UFO, если бы в мануал глянул, или хотя бы на схему, а не гугл мучал
lohmat, ты прав, схема крутая и четка и точная, но она меня РЕАЛЬНО пугает, но это даже не самое главное - вопрос ГДЕ он, я окидывал взглядом пока ругал себя, ведь возле коробочки есть Запасной предохранитель на 30А, а в коробочке такого номинала нет, значит где-то он есть...
В общем спасибо господа, из этого я делаю вывод, что есть коробочка с предохранителями и главный предохранитель, отпишусь по результатам и подготовлю фото.
Сообщение Rupreht_34 » 04 янв 2017, 19:26
UFO писал(а): из этого я делаю вывод, что есть коробочка с предохранителями и главный предохранитель,
Вывод верный.
UFO писал(а): отпишусь по результатам и подготовлю фото.
Вот здесь хуже. ;) Результаты поиска реле стартера - смешно же.
Если пугает схема, полистай мануал. В нем фотографии уже есть.
P.S. Реле стартера находится под правым подседельным пластиком, такой круглый цилиндр с зеленым пластиком сверху, на него одет красный разъем. Вот под этим разъемом предохранитель.
Учите же матчасть, блеать!!! }:)
UFO
Сообщение UFO » 05 янв 2017, 12:19
Rupreht_34 писал(а): Учите же матчасть, блеать!!!
