Проводочег!
Проводочег!
Господа стидоводы! Катушка зажигания (бобина), которая расположена за боковой крышкой (на задний цилиндр) - к ней идут два провода - жёлто-голубой и чёрно-белый. Но! Есть ещё один проводочег, который цепляется на центральный контакт (в том месте, где бобина крепится болтёшкой к корпусу). ОТКУДА ЭТОТ ПРОВОД ИДЁТ?!!! На схеме это не отражено...
Если на схеме нет - или колхоз или схема не подходит ))))
а на счет разных электросхем я еще не слышал. Разве что STEED VLS, у него датчик топлива есть.
Датчика топлива нет. А на схеме или не указан он, или не подписан. Схема с этого форума. Дело в том, что до всего дохожу своей головой и своими руками. В проводке слишком много анализов разных было от бывших владельцев. Но вот этот провод меня смущает. Был точно при демонтаже, а щас нету его
Может он тупо на массу за кинут был, а?! Или не на массу
Моя потерялась...
- andrei1981
- andrei1981
