Установка starline v7
chechen
Сообщение chechen » 26 фев 2010, 18:44
ну если так рассуждать, то и гараж не гарантия.
Спасёт только одно - забетонировать по самые зеркала, и прикрутить табличку "МаЦАЦЫкл"
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 26 фев 2010, 19:20
Замок на диск и сигналка с обратной связью самое то
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Константин
Сообщение Константин » 26 фев 2010, 20:03
От вора нет запора...
Старина
Санич
Сообщение Санич » 26 фев 2010, 20:06
akvaa165
Спасибо за фотку, идея интересная, буду пробовать, главное чтоб проводов от мозгов хватило. Наращивать не хочу, лишние сопли в проводке зло.
Кстати, по поводу подключения всяких функций сигналки типа блокировки зажигания, моргания габаритов и.т.д кто что думает?
ЗЛАТОВЁРСТ МСС
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 26 фев 2010, 20:21
А куда тянуть то собрался :D Всё рядом.
Блокировка я считаю нужна,а вот поворотники 50 на 50,я лично подключил.
Кстати вот датчик вибро и присутстия посторонних,а под белым силиконом датчик наклона
Санич
Сообщение Санич » 26 фев 2010, 21:34
Кстати, о датчике наклона я так и не понял, он в блок встроен? И принцип его работы? Если я поставил моц на грунте, подножка просела моц изменил наклон и сигналка начала орать?
ЗЛАТОВЁРСТ МСС
szpilman
Сообщение szpilman » 26 фев 2010, 23:24
Да, там все встроено в блок, кроме брелка =))
Ну, от проседания подножки пищать вряд ли будет, а когда значительно наклоняешь (при посадке) начинает орать. Х.З. как это работает, но от скорости "наклонения" не зависит, орет даже поднимать очень медленно (либо опускать на подножку - т.е. видимо запоминает то положение в котором сигналка активизирована)
Кстати блок у меня стоит ни фига не горизонтально, но все вроде работает нормально...
Я подключил все кроме блокировки двигателя =) На это моих способностей не хватило =) Но перед сезоном разберусь и сделаю все как надо.
А вообще полезная штука! Если действительно захотят угнать мотоцикл, она конечно не поможет, но, как говорил чукча геологу - "мне не обязательно бежать быстрее медведя, мне главное бежать быстрее тебя!" =)) :wink:
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 26 фев 2010, 23:47
szpilman
В моей сигналке датчика наклона нет ,я его сам делал (ртутный) но можно и купить.(суть:капелька ртути при выравнивании мотоцикла перекатывается и замыкает два контакта)
По блокировке движка :под бензобаком за крышкой разьёмы ,в самом большом у меня белый найди провода от глушилки движка на правом пульте и разомкни один провод через сигналку.
Сообщение hrenov_drummer » 27 фев 2010, 00:14
В starline v7 есть штатные реле, замыкающиеся или размыкающиеся при срабатывании сигналки. Можно куда-нибудь подключить :) У меня так подключено, что даже при физическом удалении блока блокировка включена.
Санич
Сообщение Санич » 27 фев 2010, 06:26
hrenov_drummer писал(а):У меня так подключено, что даже при физическом удалении блока блокировка включена.
это как? По подробнее пожалуйста, не понимаю, в проводке без ста грамм плохо соображаю:)
ЗЛАТОВЁРСТ МСС
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 27 фев 2010, 09:47
Так что тебе не понятно?
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 27 фев 2010, 12:11
А никто не покупал себе замок на колесо со встроенной сигналкой и пейджером? Вроде есть такие. Читал про один-называется что то типа Беркут №хххх (точно не помню).
У меня пока никакой сигналки нет,так вот вариант с этим замком весьма прельщает-хочешь на один мотоцикл повесил,хочешь на другой...
Сорри за офтоп:)
Сообщение Чуги » 27 фев 2010, 14:30
Zubex писал(а):А никто не покупал себе замок на колесо со встроенной сигналкой и пейджером? Вроде есть такие.
У меня такой,автономный правда....Там просто датчик наклона и динамик,пейджера не имеет,от пионеров в самый раз.
John
Сообщение John » 27 фев 2010, 15:34
Chugy. А где ты такой замок брал и сколько стоил?
Сообщение Чуги » 27 фев 2010, 15:44
Брал в Москве,в Экстриме(в каком то из магазинов),цену сейчас не вспомню,что то около 4500... на Люисе он 139 евро,199 евро такой же +цепь,у нас же с цепью уже под 10 кусков стоил...
10001937 номер по каталогу www.louis.de
Cosmic
Сообщение Cosmic » 27 фев 2010, 18:09
Мда... выкладывать фото где стоит сигналка и куда подключено это ГРАМОТНО!!! Вот уже и не знаю куда воткнуть всё показали! Не принимайте близко к сердцу, но всё же!
Санич
Сообщение Санич » 27 фев 2010, 20:09
akvaa165 писал(а):Так что тебе не понятно?
я просто не очень понимаю про нормально разомкнутый и нормально замкнутый провода..их назначение. и както стремно в цепь зажигания лезть, если в сигнализации чтото заглючит потом багов искать устанешь.
ЗЛАТОВЁРСТ МСС
Санич
Сообщение Санич » 12 мар 2010, 08:47
Воткнул, ОРЕТБЛАГИММАТОМИМАРГАЕТЪ! Только есть ещё вопрос: кто куда светодиод воткнул?
ЗЛАТОВЁРСТ МСС
Сообщение hrenov_drummer » 12 мар 2010, 09:49
Да спрячь ты этот светодиод, нафиг он не нужен :) А вообще - мне на магну в боковую крышку вделали.
Санич
Сообщение Санич » 12 мар 2010, 21:34
А в спидометре место есть? Если туда, он там очень органично впишется... Влезет?
ЗЛАТОВЁРСТ МСС
valeo
Сообщение valeo » 09 апр 2011, 15:19
Чтобы не создавать новую тему спрошу тут.
У кого какое потребеление Старлайн мото в7? Интересует потребление в рабочем режиме (на охране), и при выключенном состоянии. Померьте плиз кто нибудь а? У меня почему то она жрет, падла, в выключенном состоянии порядка 20 миллиампер. А в охране нормально - до 10. Вот разобраться не могу.
tov.Bender
Сообщение tov.Bender » 09 апр 2011, 23:37
Я замерял в выключеном состоянии у меня потребление 6 mA
Cogito, ergo sum
Сообщение Чуги » 09 апр 2011, 23:41
tov.Bender писал(а):Я замерял в выключеном состоянии у меня потребление 6 mA
По документации 4 mA
Сообщение Demige » 10 апр 2011, 09:32
Санич писал(а): я просто не очень понимаю про нормально разомкнутый и нормально замкнутый провода..их назначение. и както стремно в цепь зажигания лезть, если в сигнализации чтото заглючит потом багов искать устанешь.
Представь себе реле. Когда ток через него не идет - замкнуты контакты ОБЩ и НЗ. Когда идет ток - замыкаются ОБЩ и НР, а НЗ и ОБЩ размыкается. При срабатывании сирены на реле подается ток. Т.е. цепь ОБЩ и НЗ разрывается и замыкается ОБЩ и НР.
Не бойся. Подключай через нормально замкнутую цепь. Если что-то заглючит блокировка просто не включится. Естественно соединение проводов в данном случае должно быть надежным.
Разрывают обычно провод идущий на блок зажигания. Проще всего его найти рядом с коробкой предохранителей - на него отдельный пред IGN идет.
Маляр
Сообщение Маляр » 14 апр 2011, 14:25
Если ставить блок за бензонасос, там надо быть аккуратнее, т.к. в том районе маятник ходит.
Мне так один "умелец" подключил такую сигналку. В один прекрасный момент в дороге байк попросту заглох. Когда начал разбираться, там оказалось, что он блок поставил так, что на большой кочке маятник скаканул, долбанув по блоку, и в разъеме контакт какой-то пропал. Пожалел, что при установке в бардачок не запихал его.
В поле наскоряк перекинул проводку, завелся, но потом выдрал все это дело нафиг, после того, как понял, что эта сигналка - только от конкретных лохов-угонщиков. При желании, там все это довольно просто отрубается при помощи пассатиж и отвертки. :)
Ну, а так штука может быть полезна, если найдется любитель "присесть на мотик". Типа, из окна пугнуть с брелка.
