Установка starline v7
Сообщение Demige » 14 апр 2011, 14:46
Если он у тебя в бардаке будет стоять то точно только для лохов. А седло еще скрутить надо - сигналка десять раз сработает. Провода все легко прячутся, на бардаки можно поставить концевики и тоже завести на сигналку. Сирену при желании можно впихнуть автономку.
motom
Мотоцикл: Steed 400- ST 1100
Сообщение motom » 16 апр 2011, 22:39
Я ставил блок под сиденье,в районе насоса,а сирену за двигателем.Если интересно могу фото сделать.Насколько я помню,пришлось снять реле поворотов с кронштейна,и отогнуть его.Тесно там.Зато все по инструкции,блок стоит горизонтально.За три года два раза в ремонт сдавал.Сначала в нем антенна отвалилась,железная такая пружинка,и закоротила все нафиг.А в том сезоне просто заорала на ходу,и на брелок не реагировала.Половину цены сигналки за ремонт точно отдал.
dozor
Мотоцикл: Honda Steed 600 VLX
Сообщение dozor » 14 янв 2017, 20:03
Мужики привет всем. Так и не понял кто что куда тулил и что сделал. Купил V7 недавно. Первый вопрос что там с сиреной, ее у меня нет пока, а какую купить не знаю. Схемы покапал и буду думать что куда споять, но если как по инструкции подскажите не откажусь! Ну и куда ее тулить чтобы точно без напильника вошла?!
Заранее всем спасибо!
Изображение Изображение
Мотоцикл: NV600 => VTX1800T2
Сообщение Шерсть » 16 янв 2017, 11:33
dozor писал(а): starline v7
Могу предположить, что более менее защищенное место (два болтика крепления) это под сидушкой. Но я не знаю размеров блока, мб и не влезет. Из других мест это с левой стороны под пластиком в пластиковом кармашке, но он легко доступен.
dozor
Сообщение dozor » 16 янв 2017, 15:09
Уже об этом думаю. Вопрос такой появился, какую приделать сирену?
Сообщение Шерсть » 16 янв 2017, 15:15
Друг, я не ставил сигнализации на моты.
Тут я тебе не помощник, просто все укромные места стида знаю, владел им 3 года.
Сообщение Rupreht_34 » 16 янв 2017, 15:25
dozor писал(а): Вопрос такой появился, какую приделать сирену?
Сигналку не ставил. Но, с учетом весьма плотной компоновки Стида, попробовал бы установить вместо адсорбера картерных газов, под баком.
Либо (не знаю возможности сигналки), вывел звук на штатный сигнал.
Сообщение Шерсть » 16 янв 2017, 15:40
http://bikepost.ru/blog/53779/Ustanovka ... -4200.html - просто как пример, там правда мотик другой и другая сигналка.
Видимо пихать под седло, другого варианта нет, либо пытаться под рулевую колонку прятать либо под боковые крышки слева или справа, но опять доступ для знающих моментальный.
Блин, что я туплю если снять бак, там места должно хватить под пищалку.
Фото не мое.
dozor
Сообщение dozor » 16 янв 2017, 21:16
Шерсть писал(а): http://bikepost.ru/blog/53779/Ustanovka ... -4200.html - просто как пример, там правда мотик другой и другая сигналка.
Фото не мое.
Спасибо.
