АКБ не получает заряд на холостых оборотах
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 05 фев 2019, 09:30
Всем привет!
Ситуация такая. Хотел немного подзарядить АКБ, дать поработать двигателю. Мотик 30 минут, примерно, на холостых поработал и потом заглох - разрядился АКБ. Разрядился не в ноль, фара горит, но напряжения чтобы завести не хватило - стартер уже не крутил.
Подскажите, если кто в теме, это нормальная ситуация, что на холостых напряжения не хватает на заряд АКБ (с учетом того, что фара на ближнем всегда горит)? Т.е. зимой заводить мотик смысла нет, только подзарядить сам АКБ?
Когда ездил в прошлом году проблем с АКБ не было, заводился всегда легко. Но, конечно, на холостых специально не стоял нигде.
Последний раз редактировалось gorbatch-d 05 фев 2019, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: АКБ не получает заряд на холостых оборотах
Сообщение Rupreht_34 » 05 фев 2019, 09:39
gorbatch-d писал(а):
05 фев 2019, 09:30
А ты сам как считаешь?
На холостых аккум недозаряжается (и то не факт). А у тебя аккум не заряжается совсем.
Смотри разъем от генератора на РР, замеряй напряжение на клеммах аккума. Ищи причину, короче.
Сообщение Maxmud » 05 фев 2019, 10:25
На Стиде Реле-Регулятор начинает выдавать нормальное напряжения, способное заряжать АКБ (14.4 вольт)только от оборотов свыше 3000 тысяч. При меньших оборотах и включенной фаре, генератор-РР просто поддерживают баланс в цепи, не давая АКБ разрядится в ноль. 30 минут работы на холостых до разряда аккумулятора - это у тебя аккумулятор полуживой, больной и истощенный.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 05 фев 2019, 10:41
05 фев 2019, 10:25
Мотоцикл: Honda Steed 400(продан)SYM GTS-250 (продан), Suzuki SkyWave AN650, Kawasaki Vulcan VN900B
Контактная информация: Контактная информация пользователя Maxmud
Непрочитанное сообщение Maxmud » 05 фев 2019, 10:25
А какое напряжение должно быть на АКБ на холостых? Про полудохлый АКБ - запросто. Он какой-то тайваньский, не родной, и кто и когда его воткнул уже не узнать..
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Еще есть тема, что где-то отвалилась масса. На электросхеме Стида 2 точки крепления массы нарисованы, а физически где их искать?
Сообщение Maxmud » 05 фев 2019, 10:46
05 фев 2019, 10:41
Это зависит от состояния аккумулятора. С нормальным АКБ система на ХХ дает около 13,4-13,7 вольт. Больной АКБ может просаживать питание ниже 13
Сообщение Rupreht_34 » 05 фев 2019, 10:49
05 фев 2019, 10:43
Клеммы аккумулятора проверь - раз.
Первая точка - под болтом крепления стартера.
Вторая точка - болт крепления катушки зажигания переднего котла. Расположена впереди под бензобаком.
Но вряд ли в этом дело.
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
И да, заряжать аккум на ХХ - затея бесполезная. Снимай, заряжай нормальным зарядным устройством.
По мануалу (раздел 16) - РР выдает 14-15 В при 4000 об/мин.
CHISToff
Сообщение CHISToff » 05 фев 2019, 11:15
05 фев 2019, 09:30
В гараже какая температура? Аккум снят был?
garagecrew.ru
Сообщение excellere » 05 фев 2019, 11:36
Если бы разговор шёл про машину, я бы грешил на генератор. Т.е. он завёлся и работал только от аккума, пока тот не высосался. По идее, если ты завёлся, то хоть без аккума езжай. Или на стидах всё сильно по другому? Для меня авто-мото-липиздричество немного тёмный лес.
Сообщение Rupreht_34 » 05 фев 2019, 11:38
CHISToff, а какая разница?
Я таки вангую отсутствие заряда.
Отправлено спустя 32 секунды:
05 фев 2019, 11:36
он завёлся
Вот это ключевое, как я думаю.
Сообщение excellere » 05 фев 2019, 11:43
05 фев 2019, 11:39
Причём напрочь. Не уровень напряжения на холостых, а совсем нет.
Сообщение Maxmud » 05 фев 2019, 11:56
excellere, на мототехнике не так, как на авто. Без аккумулятора не поедет. Заглохнет.
Сообщение excellere » 05 фев 2019, 12:06
05 фев 2019, 11:56
Ок, буду знать.
Сообщение Maxmud » 05 фев 2019, 12:07
Блин, и чего мы гадаем по фотографии?
gorbatch-d, замеряй напряжение. Везде!!!
Сначала на клеммах АКБ с выключенным мотором, потом с заведенным на ХХ, потом на средних и выше оборотах двигателя.
В зависимости от этих цифр уже надо будет решать куда копать.
Ну можешь сразу генератор отдефектовать - с него жгут из трех желтых проводов выходит в колодку под левым подседельным пластиком. Это трехфазный выход переменного напряжения с генератора. Вот замерь каждую фазу (не забудь тестер на переменное напряжение поставить).
Сообщение Rupreht_34 » 05 фев 2019, 12:09
Ставлю жопу Киркорова, что обгорел разъем гены. :morning1:
Сообщение Maxmud » 05 фев 2019, 12:12
Бедный Филя :rofl:
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 05 фев 2019, 12:20
CHISToff писал(а):
05 фев 2019, 11:15
+10. Да нет, не снят. Просто стоял мотик и все. Но прикручено к АКБ все было на совесть, все фишки и предохранители я проверил - нигде ничего не болтается.
Сообщение Maxmud » 05 фев 2019, 12:22
05 фев 2019, 12:06
Ок, буду знать.
excellere, просто у мото генераторы меньшей мощности по определению (за редким исключением) и система сбалансирована на грани работоспособности. Аккумулятор получается как бы стабилизирующим элементом, накопителем энергии, при его отсутствии энергии для образования искры не хватает.
Поэтому бездумная установка допоборудования на мотики чревата преждевременной кончиной АКБ, и даже генераторов.
Кстати, у Вулкана 900 генератор - болячка - горят обмотки, в основном, когда прожекторов, музыки понаставят. Если в весной летом это худо-бедно работает, то по жаре обмотки горят. В Подмосковье даже фирмочка мотать стала гены для Вулканов - около 5000 рублей в обмен на свой сгоревший.
gorbatch-d
Сообщение gorbatch-d » 05 фев 2019, 12:28
05 фев 2019, 12:07
Да, сделаю, как только АКБ зарядится. Напишу, что получится.
В любом случае если я ездил в прошлом году, то на ходу АКБ заряжался нормально, проблема связана с холостым ходом. Совсем что-то сгореть/обуглится/отвалится не может, генератор работал и РР работало.
Сообщение Maxmud » 05 фев 2019, 12:37
Именно так и появляются неисправности - всё работает, а потом неожидано - БАЦ! " Ой, что-то паламалоси"
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Пока АКБ заряжается, проверь разъём генератора. А то Филч уже соскучился по ласкам
Сообщение fh-92-u » 05 фев 2019, 13:17
05 фев 2019, 11:56
Более того, с дохлым аккумом тоже глохнет. Когда я купил коника, аккум был на последнем издыхании. Когда я завел прикурив от автомобильного аккума и убрал курительный провод, мот сразу заглох. Купил аккум, поставил и езжу.
Сообщение Maxmud » 05 фев 2019, 13:42
fh-92-u писал(а):
05 фев 2019, 13:17
Это однопенисно, все равно, что его нет.
Сообщение Rupreht_34 » 05 фев 2019, 13:45
Я ничего не утверждаю, но
а- мотоцикл завелся и
б - проработал полчаса (маловато, аккум все-таки зимний)
:morning1:
Сообщение Maxmud » 05 фев 2019, 13:56
05 фев 2019, 13:45
Да, кто ж спорит-то. Мы попутно обсуждаем, как мот устроен (электрика).
Заряда нет у gorbatch-d - факт. Почему? Надо выяснить.
У меня два провода генератора перетерлись, я минут 30-40 ехал на полностью исправном аккумуляторе, пока он не разрядился на светофоре.
Сообщение Захар » 05 фев 2019, 15:59
05 фев 2019, 12:07
Так даже фотографии нет☹️
Мерять напругу, как Махмуд написал, а потом уже думать, что сломалось.
Сообщение Maxmud » 05 фев 2019, 16:08
Захар писал(а):
05 фев 2019, 15:59
Словесный портрет. Особые приметы: шрам от аппендицита :scratch:
