АКБ не получает заряд на холостых оборотах
Re: АКБ не получает заряд на холостых оборотах
lohmat, по-моему, кто-то глумится в ответ на твою помощь
Аккумы заменил и всего делов. Норм бегает. Старые вздулись как воздушные шарики.
Сходил замерил. Сначала на первой паре показало 1,3. Смутился, поменял местами щупы и замерил эту же пару - показало 0,6-0,8. Далее в любых комбинациях, любые пары, в том числе и эта первая в районе 0,7.
Не заводится чё-то, хоть с утра заряжаю. Прикурить что ли, чтобы напругу между фазами замерить.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Кто-то очень даже благодарен
Ну норм, ещё проверь, что они на землю не коротят, т.е. щуп на корпус двигла второй в фазы тычешь - должно бесконечность показывать.
Я бы не стал. Лучше подождать.
Значит, показалось
Думаю с генератором у тебя все в порядке. Фазные провода без разъёма соединяй и заводи, когда АКБ будет готов. Тогда фазные напряжения замеришь
Показывает вот так. Видимо это бесконечность.
Завёлся. Замерил переменное напряжение между фазами. На холодном показывало в районе 15
после прогрева минут 3-5 стало в районе 17 между каждой парой
P.S.: Фотки выкладываю, чтоб мэтры указали, если не правильные параметры на мультиметре задаю.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Дальше какие действия? Соединяю без разъема и всё? Или после этого соединения что-то ещё замерить надо, чтобы удостовериться, что всё на мази?
Это показывает, что сопротивление изоляции больше 200 Ом. Ты предел не тот поставил. Нужно было 200М.
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Что-то маловато очень. Тут мультиметр верно подключил. Правда, он на переменном мерит усредненное напряжение для частоты 50 Гц, вряд ли, в генераторе Стида такая частота. Но не суть, все равно мало.
Это напряжение с подключенным РР?
Задачи:
1. Переключай предел на мультиметре и перемеряй сопротивление изоляции на обмотках.
2. Подсоединяй (если не делал) РР и замеряй фазные напряжения (на переменном токе) и выход с РР (на постоянном токе)
Норм, наверное ))) Я не помню сколько у меня на холостых было, главное, чтобы примерно одинаково между фазами, на оборотах где-то до 60 В доходило.
Соедини без разъема, но надежно, т.е. либо скрутка с пропайкой, либо клеммы нормальные, заизолируй и запускай, проверяй напругу на батареи, сколько выдаёт РР.
Отправлено спустя 32 секунды:
Maxmud, опередил )))
Отправлено спустя 42 секунды:
В мануале не указано, только сопротивление есть между фазами.
ХЗ, в мануале на Стид не нашел, а общие "советы" из тырнета говорят: "На малых оборотах и холостом ходу напряжение должно быть в районе 50 вольт, на максимальных - вольт 80. На оборотах двигателя примерно 5000 тыс. (Удерживать обороты желательно максимально точно) между жёлтыми контактами (1 – 2), (1 – 3), (2 – 3) тестер должен показывать напряжение не менее 50-60 "
Может у Стида на ХХ ~17 v - норм. Главное, чтобы все три фазы были по значениям близки.
доходит
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Нет, просто между желтыми фазами от генератора.
Попробуем
Фазные напряжения так же, как до этого мерил, только уже подключенные? Про выход постоянки понял.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Прямо на клеммах аккума, я так понимаю?
- CHISToff
- Мотоцикл: vlx400,vlx600,shadow phantom 750,shadow CE, Yamaha Drag Star 1100
На сколько я помню,17 В это маловато, но если одинаково при трёх соединениях,то возможно уже слабо дышит генератор.
вот это уже ближе,хотя я таких значений ни на одном своём байке не видел)
garagecrew.ru
Можно и там. Практически одно и то же
Отправлено спустя 5 минут 50 секунд:
Все об этом знают (или полагают) но никто не видел.
Хотя.... 17 вольт - эффективное напряжение переменного тока. После выпрямления всех трех фаз, постоянное (внутри РР)должно быть где 12-14 вольт. РР на выходе даст те самые 13 с хвостиком (или 13 минус хвостик) на ХХ
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Если сильно просадится - ищи РР на проверку подменой.
РР греется сильно?
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
На хх не будет 50 вольт. Ни на одном моте такого не видел. Обычно в районе ~15-19 в.
Полистал мануалы на другие моты: если значения и указывают, то на оборотах. Например на Вулкана 900 указанно: 54 В и более на 3000 об/мин.
Так. Отключил зарядку от аккума. Замерил напряжение, при выключенном зажигании 14.45:
Отрезал жуткие чёрные "мамы", обжал новыми.
Почистил шкурочкой "папы". Они, вроде, ничего.
На этом моменте понял, что не пропустил провода через рамку, в которую вставлялся разъём
Не смог победить лень, оставил так
Завёл мотик, на клеммах аккума (при подсоединённом аккуме) показало 14.61
Если газонуть, то напряжение на клеммах начинает падать до 14 с хвостиком. Отпускаешь газ, опять доползает до 14,6.
Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
Так тоже самое показывает
А где оно есть то?
Если крутить то до 60 доходит
Ну норм, всё отлично.
Тоже норм, я же написал 54 В и более, хоть это и для Вулкана.
Дык вон оно сбоку и висит - радиатор под проводами с изолентой:
С почином вас, Глеб Егорыч. Поздравляю - ты справился. Починил
Пощупаем
Спасибочки
Утром пришла мысля по поводу клемм. Не проблема, что папы медные, а мамы алюминиевые?
Проблема.
Поверь, я перепробовал несколько вариантов. Единственно абсолютно надежный - удалить этот разъем, сделав скрутку/спайку. Остальное дрочь.
А ты еще и усугубил проблемное место медно-алюминиевым контактом.
- excellere
Ещё бы хорошо спайку на проводах делать смещённую на всех трёх проводниках. Если отвалится плохо намотанная изолента, а ты её плохо намотал, то проводники не замкнут друг на друга.
Последний раз редактировалось excellere 18 май 2020, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
И папы не медные, и мамы не алюминиевые. И там и там сплавы меди, типа латуни. Во втором случае облуженные.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
На мамах из люминя жесткость не обеспечить. Будут ослабляться всегда.
А, так - запаяй соеденинения, нормально заизолируй (лучше всего термоусадкой) и забудешь про это.
Там и так уже тесно, если ещё смещать соединения относительно друг друга, как это всё изолировать. Термоусадкой что ли.
Это из соседней темы цитата, но полагаю, лучше в этой продолжить. Если кто следующий по этому пути пойдёт.
Чтобы ток измерить, я так понимаю, надо щупы в другие гнёзда переставлять. Какой куда?
Капнуть просто в место стыка? С внутренней стороны мамы.
Красный щуп в гнездо "20А", переключатель на Амперы, предел 20. Если показания будут меньше 0,2 А, можешь переключить на предел 200m, точнее покажет.
Блеать, выкинь клеммы на хер. Скрути жилы, смажь флюсом и хорошенько прогрев заполни все соединение припоем.
Это будет архинадежно. Продержится до твоей пенсии. Только если флюс кислотный, лучше после остывания припоя все промять, спиртом, бензином. Можно растворителем (ацетоном, но он налет белый может оставлять)
Промять это я все еще про Кнопочку думал... Промыть, конечно же.
Отправлено спустя 21 секунду:
Конечно, опередили...
