Пропало питание
- Мотоцикл: Honda Steed 400
Пропало питание
Добрый и вечер, на днях случилась беда. Начал разряжаться акум, проверил на утечку тока, показало что утечки в цепи зажигания. Вытащил проверить предохранитель 30а. И после этого началось странное собрал все обратно, поворачиваю ключ, никого. Ни фара не горит ни нейтралка ни остальное. Если замыкать реле стартера, то начинает крутить. Прозвон контактов от реле стартера до замка зажигания, реле регулятора показало что все в порядке. Может кто сталкивался с подобным?
Re: Пропало питание
Делал так. Один щуп на плюсовую клемму аккумулятора, второй на плюсовой провод, показал 4,5 а. Как я понял, это значение утечки. Предохранители все целые.
- Захар
- Мотоцикл: BMW R1100RT
Re: Пропало питание
4,5 ампера? При выключенном зажигании?
На моте ничего лишнего не навешано - usb зарядка, сигнализация, музыка и т.д.?
Re: Пропало питание
Нет, лишнего ничего.
Re: Пропало питание
Правильно ли показания с мультиметром считаны? Можно фото?
Re: Пропало питание
Зажигание было выключено
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Аккум и так в полный ноль сел
Re: Пропало питание
Антоний, вот прикинь: напряжение 12 вольт аккумулятора, у тебя ток разряда при полностью выключенном мотоцикле больше четырех ампер. Это практически короткое замыкание - сопротивление 2-3 ома.
Надо снимать весь пластик, который скрывает разъемы, включить амперметр , как ты подключал, и по одному разъединять все-все разъемы, пока амперметр не покажет отсутствие тока потребления. Дальше выяснять по схеме, что на этом разъеме сидит, тоже отключать все потребители по одному, на противоположных конца этой косы жгута. Ну и саму косу осматривать по сантиметру.
Другого не дано.
Другого не дано.
Re: Пропало питание
В том то и дело, что я не могу проверить, из за того, что при повороте ключа никакой реакции не происходит. Как будто аккумулятора нет
- Захар
Re: Пропало питание
Maxmud, измерения проводились при выключенном зажигании. Т.е. потребители тут не причем. Либо провод перетерся либо...
Антоний, а посмотри-ка провода на РР. Или вообще отключи его и померяй снова утечку.
Re: Пропало питание
да, хер его знает... может там в замке сопли и он не отключается. Ну, или действительно, до замка провод перетерся на массу.
- Захар
Re: Пропало питание
Maxmud, РРка же ещё постоянно запитана.
Re: Пропало питание
Захар, точно!
Я б тогда в первую очередь проверил колодку разъема на реле стартера (через нее идет на РР) и колодку РР - может коза сидит или там или там, ну и само РР
- Захар
Re: Пропало питание
Так я и о том же.
Re: Пропало питание
Поставил другой акум, двигатель завелся, но очень странно работают поворотники (два раза работают и отключаются), и не идёт заряд. Замерил ток на трёх фазах, показывает 10 вольт. Склоняюсь к тому, что проблема в реле регулятора
Отправлено спустя 17 секунд:
И не работает фара
И не работает фара
- Захар
Re: Пропало питание
РР отключал?
Re: Пропало питание
Теперь утечки нет, даже с включенным рр. Проверил рр и генератор. На всех фазах на заведённом двигле выдает по 10в. На рр проверил на выключенном двигателе, показал вольтаж аккумулятора. И при этом заряда не происходит
Отправлено спустя 8 минут 30 секунд:
Может из за неисправного реле неисправно работать поворотники и не работать ближний/дальний свет?
Re: Пропало питание
Нет, не отключал
- Захар
Re: Пропало питание
Отключи.
Re: Пропало питание
Вообщем как и предполагалось неисправным оказалось реле регулятор. Приобрел в Ростове новое, заряд 13,8- 14 . Единственное что осталась проблема с поворотниками и ближним/дальним светом. За помощь спасибо!!!
- Захар
Re: Пропало питание
Антоний, кроме поворотов и света всё работает? Сигнал, стопы, индикаторы (нейтраль, пожножка и т.д.)...
Re: Пропало питание
Проверяй предохранители в блоке - не помню точно какой, но один у тебя явно перегорел - все на это указывает.
Re: Пропало питание
Головной свет на отдельном предохранителе.
Скорей либо разъем левого пульта, либо сам пульт.
