Генератор, реле заряда и прочие забавности.
AleksSol
Мотоцикл: Honda steed 400
Re: Генератор, реле заряда и прочие забавности.
Сообщение AleksSol » 30 сен 2020, 11:47
30 сен 2020, 11:34
Или вот, например.
https://aliexpress.ru/item/32877977220. ... web201603_
Благодарю, но вопрос почему РР задымился все еще остался. Высокое напряжение или проблема в проводке?
Езжай как хочешь,а заправлять все равно будешь.
Сообщение Rupreht_34 » 30 сен 2020, 12:00
Возможно, РР не переварило напряжение от гены. Характеристик то нет.
Смысл сейчас гадать.
Сообщение Захар » 30 сен 2020, 12:01
AleksSol писал(а):
30 сен 2020, 07:55
прозвонил гену, межвиткового вроде как нет.
Это чем можно "прозвонить" межвитковое замыкание???
Отправлено спустя 51 секунду:
AleksSol писал(а):
30 сен 2020, 11:47
почему РР задымился
А ты уверен, что правильно его подключил?
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Если у Хонды зелёный провод "минус", это не значит, что у других так же, особенно у китайцев.
AleksSol
Сообщение AleksSol » 30 сен 2020, 12:51
Захар писал(а):
30 сен 2020, 12:05
при неправильном подключении предохранитель 30А выгорает
Захар писал(а):
30 сен 2020, 12:05
мультиком по сопротивлению, между фазами(возможно мерею не то и не так :*-) ) а, и ни одна из фаз на землю не бьется, вот вспомнил.
Сообщение Maxmud » 30 сен 2020, 14:38
Захар писал(а):
30 сен 2020, 12:05
Захар, опередил
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
AleksSol, подключать что-то, особенно если подбираешь вместо оригинала надо не по цветам проводов, а по схеме подключения на приобретенный девайс.
AleksSol писал(а):
30 сен 2020, 12:51
Друг мой, поверь вариантов результата неправильного подключения гораздо больше.
AleksSol писал(а):
30 сен 2020, 12:51
у мультиметра сопротивление измерительных проводов иногда больше, чем сопротивление обмотки генератора, особенно у китайских и доли ома при межвитковом замыкании им уж точно не отловить
AleksSol
Сообщение AleksSol » 30 сен 2020, 14:45
30 сен 2020, 14:43
Верю.
В общем весь совет искать другое РР?
Сообщение Rupreht_34 » 30 сен 2020, 14:53
Ну, а как?
Это уже не лечение по фотографии, а лечение по описанию фотографии.))
Насколько помню, опыт эксплуатации РР с Али вроде как положительный.
Сообщение Захар » 30 сен 2020, 15:08
AleksSol писал(а):
30 сен 2020, 14:45
Ну из этого ты же весь "волшебный дымок" уже выпустил...
Сообщение Maxmud » 30 сен 2020, 15:10
AleksSol писал(а):
30 сен 2020, 14:45
Ты хочешь, чтобы тут тебе рассказали, как вскрыть, препарировать и починить твою неведому зверушку, купленную неведомо где и предназначенную неведомо для чего? Тогда ты форумом ошибся
Сообщение Захар » 30 сен 2020, 15:11
30 сен 2020, 14:53
с Али
Не всегда. У меня валяется одно. Зарядку вроде даёт, но если посмотреть на фару - моргает. На ХХ сильно заметно, на оборотах почти не видно...
Сообщение Rupreht_34 » 30 сен 2020, 15:13
Захар писал(а):
30 сен 2020, 15:11
Не всегда
Всё лучше, чем ничего.
Но это не точно.
Сообщение Захар » 30 сен 2020, 15:14
30 сен 2020, 14:43
опередил
Я случайно, так получилось :*-)
