прикуриватель
Сообщение endeneu » 18 июн 2013, 10:36
lohmat писал(а):вижу, у Чуги на ключе еще мотня небольшая болтается Smile Это не плохо для замка? А то я всегда ключ отцепляю... Можно не отцеплять?
Брелок
Последний раз редактировалось endeneu 18 июн 2013, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hrenov_drummer » 18 июн 2013, 15:04
Насчет расположения прикуривателя в районе замка зажигания - это мне представляется сомнительной идеей. Для чего ставят прикуриватель на мотоцикл? Прикуривают от него все-таки не часто (мне вообще только два мотоцикла с такой возможностью встречались), а значит используют для питания каких-либо девайсов типа навигаторов. Так вот, тянуть провод из-под задницы к навигатору на руле - кмк не самая здоровая практика, банально неудобно.
Я ставил прикуриватель на дугу, в принципе удобно вполне.
Сообщение lohmat » 18 июн 2013, 16:41
endeneu, посмотрел, спасибо :)
hrenov_drummer, я склоняюсь к установке рядом с левым пультом.
DDD©
Сообщение DDD© » 19 июн 2013, 13:17
Мне,лично,он не особо нужен,но,спасибо Илье,пару раз пригодился.Подключаю к нему вольтметр и недавно заряжал АКБ на моте через него :D
gessor
Сообщение gessor » 12 авг 2013, 00:18
Товарищи, подскажите пожалуйста по подключению, а то тут все рассуждают где установить прикуриватель, а меня больше беспокоит, как провода кинуть.
Нашел вот такой за 150р http://avtopasker.ru/goods/45781.htm с предохранителем в комплекте. Лезть в родную схему - не хочу рисковать, поэтому думаю + кинуть прямо на аккум, минус где-нибудь на массу и в минусовую цепь воткнуть кнопку. Такая идея имеет право на жизнь? Аккумулятору это не вредит?
Сообщение hrenov_drummer » 12 авг 2013, 00:22
При такой схеме подключения, забыв выдернуть потребитель, можешь получить разряженный аккумулятор. Если прям на 100% уверен, что не будешь забывать - можно поставить, как ты хочешь.
Кстати, по ссылке прикуриватель не влагозащищенный.
gessor
Сообщение gessor » 12 авг 2013, 01:20
hrenov_drummer писал(а):При такой схеме подключения, забыв выдернуть потребитель, можешь получить разряженный аккумулятор. Если прям на 100% уверен, что не будешь забывать - можно поставить, как ты хочешь.
Не, забывать не планирую, потому что в противном случае потребителя раньше сопрут, чем аккумулятор сядет :) Да и кнопкой как раз планирую всегда цепь тоже отключать.
То, что прикуриватель открытый я понимаю, но не хочу портить мот и куда-нибудь его прикручивать, поэтому думаю просто бросить в кофр, а там по месту мобилу заряжать, а для регистратора, если его присобачу к баку - провод тянуть, в дождь я вряд ли им буду снимать, у меня не Go-pro :)
Сообщение lohmat » 30 авг 2013, 16:34
По случаю отпуска взялся за прикуриватель, часа 3 ковырялся, но получилось почти что хотел. :)
http://fotki.yandex.ru/users/lohmat/view/884536/
Сообщение Demon » 01 сен 2013, 00:52
Ставил себе такой же, но около правого пульта. Запитывал от главного предохранителя, 15А который, точнее до него.
Сделал просто, нашел разъём который соединяет блок предохранителей с замком зажигания. Он прямо рядом блоком предохранителей. Вынул клемму, которая идёт с самого замка зажигания. Вставил в клемму(мама) предварительно зачищенный провод от плюса прикуривателя, вставлял параллельно проводу обжатому этой клеммой. Аккуратно вставил клемму в разъём. Соединил разъёмы. После этого установил на этот плюсовой провод предохранитель из комплекта в непосредственной близости от точки подключения. Минус взял с какого то болта вкручивающегося в раму. Минус лучше искать тестером, там не все болты завязаны на массу. Всё.
Надеюсь понятно. Если нет, могу сделать фото, но позже. Лучше писать в личку.
Сообщение ShaitanArba » 01 сен 2013, 07:34
Ммм... Парни, а кто-то может объяснить, как эта штука вообще работает?
У меня прикуриватель - единственный потребитель, который заведён прямо на клеммы аккумулятора, без реле. Так вот. Стоит он в верхней траверсе вертикально, очком вверх, и пару раз я забывал закрывать крышку, потом с утра приходилось выполнять увлекательный квест по вычёрпыванию оттуда воды. Сильно окислился, но работает.
Внимание, вопрос. Почему мне после этого удавалось спокойно заводиться? Он же, по идее, при замыкании должен очень быстро просаживать аккумулятор? Предохранитель у меня на нём стоит пятиамперный, аккум - 14 Ач.
Последний раз редактировалось ShaitanArba 01 сен 2013, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Demon » 01 сен 2013, 12:41
У меня была такая же фигня, но натекло по зарядному устройству. Окислился, поржавел, но пахает. Почему - сам не знаю. Бредовое объяснение, что проводки не способны пропустить 5А, либо предохранитель из комплекта ампер эдак на 50.
Сообщение hrenov_drummer » 01 сен 2013, 13:12
У меня только одно объяснение и не факт, что правильное. Дождевая вода - очень слабо насыщена солями, а значит, электричество проводит довольно слабо. С водопроводной такой фокус не прокатит.
Сообщение Demon » 01 сен 2013, 13:36
Даешь эксперимент! :!:
Сообщение lohmat » 01 сен 2013, 14:09
Я тоже напрямую (конечно с предохранителем) к АКБ подключился, только переключатель сделал под правым пластиком, когда надо - включил, потом на стоянку приехал - выключил. :)
Сообщение endeneu » 02 сен 2013, 00:09
hrenov_drummer писал(а):Дождевая вода - очень слабо насыщена солями
О (дождевой) воде:
О ( дождевой ) воде
андрон
Мотоцикл: HONDA STEED 400
Сообщение андрон » 24 фев 2014, 19:17
просто прикуриватель глубокий
:aggr:
Добавлено спустя 19 минут 32 секунды:
сам такжо стелал врезал в боковушечку возля замка зажиганя вода не попадает при снятии расчипляю папу маму заткную яго пропкой от шампаньскага и усе проблэмы.
:aggr:
Re: прикуриватель
Сообщение Шерсть » 18 мар 2014, 17:08
Наткнулся на такую штуку
Есть задумка, под этот прикуриватель сделать выключатель, с светодиодным индикатором питания.
На ваш взгляд куда лучше его приделать, на пластик под рулем или на боковую крышку под сидение?
Последний раз редактировалось Шерсть 18 мар 2014, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
Re: прикуриватель
Сообщение lohmat » 18 мар 2014, 17:14
Штука интересная, но если напрямую к АКБ цеплять, то, наверное, может высаживать батарею - тумблера выключения USB зарядника-то не видно...
Re: прикуриватель
Сообщение Шерсть » 18 мар 2014, 17:16
Ниже дописал, продублирую.
Re: прикуриватель
Сообщение hrenov_drummer » 18 мар 2014, 17:18
Давно уже говорено, подключают подобные вещи через реле с управлением от цепей питания мотоцикла. Выключил зажигание - прикуриватель обесточился.
Re: прикуриватель
Сообщение Шерсть » 18 мар 2014, 17:25
Может быть так проще, а когда он тебе не нужен во время поездки, для этого и есть идея сделать отдельный выключатель.
Re: прикуриватель
Сообщение hrenov_drummer » 18 мар 2014, 17:28
Шерсть, когда он тебе не нужен во время поездки - выдернул из него потребитель, закрыл крышечкой и не пользуешься.
Просто выключатель - это такая штука, которая завязана на человеческий фактор. Заглушил мотик, ушел на ночь, а навигатор забыл выдернуть. Двухамперный зарядник легко высосет за ночь весь аккумулятор.
Re: прикуриватель
Сообщение Шерсть » 18 мар 2014, 17:30
Ок, тогда не будут изобретать велосипед.
Благодарю.
Случем схемы подключения к зажиганию для чайников нет?
Последний раз редактировалось Шерсть 18 мар 2014, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: прикуриватель
Сообщение Demon » 18 мар 2014, 17:34
Я запитал свой от главного предохранителя, если по простому. И на мотоцикле, что-то заряжать при отключеном двигателе не верный способ. Аккумулятор то маленький, что там эти 9 Ампер/часов?
Re: прикуриватель
Сообщение hrenov_drummer » 18 мар 2014, 17:40
http://cbr1100xx.ru/articles/klinsky_hot_grip.php
вот расово верная инструкция по подключению допоборудования на мотоцикле. В статье про теплые ручки говорится, но разницы никакой.
