Страница 1 из 4
прикуриватель
Добавлено: 22 мар 2010, 12:54
Snk
планирую поставить прикуриватель на руль, не подскажете
от какой машины можно приспособить чтоб был с крышкой, заглушкой
вообще клевый девайс у льюиса есь но там ценник от экзиста за 1000р а это не айс
http://www.louis.de/_40f171861f0a2eb8fe ... nzeige=all (ткните дважды)
айс чонить бы рупей за 350 с заглушкой, треба на руль, чтоб навигатор заряжать.
Добавлено: 22 мар 2010, 12:56
Я в Луисе взял за 12 евро :)
Вот думаем куда ставить чтоб не замочило его.
Классно было б на дугу - но там ему верная смерть.
Добавлено: 22 мар 2010, 13:09
Snk
в руках вертел его, как он по качеству? я кстати подумал, а что если взять обычный совейский прикуриватель и придумать ему корпус с резинкой и заглушкой?
Добавлено: 22 мар 2010, 13:15
брал от "пятнашки" с прикуривателем самим и колодкой, за сколь не помню уже. Планировалось как имитация пробки псевдомаслобака а-ляХД...ввиду отсутствия адекватного сварщика по нерже до сих пор лежит в ящике
Добавлено: 22 мар 2010, 13:16
Snk писал(а):я кстати подумал, а что если взять обычный совейский прикуриватель и придумать ему корпус
сделал так. через пару дней выложу описание с фотками.
Добавлено: 22 мар 2010, 13:17
Snk
окай ждемс) мож пока просто одну фотку того что получилось? я додумаюсь чокак)
Добавлено: 22 мар 2010, 16:42
Вот тоже чешу репу над этим же вопросом. Нашел прикуриватель от классики. Мастрячу герметичный корпус для него и раздумываю, как лучше подключать: напрямую от аккумулятора или через замок зажигания.
И ещё одна мысля гложет. На вазовской классике от прикуривателя не работает ни зарядники для телефонов, ни для кпкшников и навигаторов. (знаю не по наслышке, у самого навигатор в четверке не работает от прикуривателя) Вот только не в курсе проблема в самом прикуривателе или системе электропитания классики.
Добавлено: 22 мар 2010, 16:44
Marfei
Привет всем! Я тут видел в Москве в запчастях авто 49, прикуриватель двойной с заглушками, и выглядит симпотишно. Думаю его поставить, как куплю сразу фотки выложу.
Добавлено: 22 мар 2010, 16:47
разъем хреновый
Добавлено: 22 мар 2010, 16:53
Кто в бардачке делает прикуриватель...Но увы не у всех он есть...
Добавлено: 22 мар 2010, 17:04
Marfei
Вот такой видел , его я думаю можно герметиком пройти и нормально. Изображение[/img]
Добавлено: 22 мар 2010, 18:42
Marfei писал(а):Вот такой видел , его я думаю можно герметиком пройти и нормально. Изображение[/img]
Подобных видел очень много в "Руси". На разное количество прикуривателей, в разном исполнении.
Добавлено: 22 мар 2010, 19:02
Marfei
Что их много это да. Просто здесь с заглушками, поэтому показался оптимальный вариант.
Добавлено: 22 мар 2010, 20:30
Ковбой Marlboro писал(а):Вот тоже чешу репу над этим же вопросом. Нашел прикуриватель от классики. Мастрячу герметичный корпус для него и раздумываю, как лучше подключать: напрямую от аккумулятора или через замок зажигания.
проблема в том что зарядка КПКшника сделана под евростандарт-под короткий цоколь. сам с таким столкнулся потому и взял от 2115.
Добавлено: 22 мар 2010, 20:38
Дополнительное оборудование лучше подключать через реле. Контакты управления реле - на замок зажигания, контактную группу - на аккумулятор.
Сам сейчас собираюсь по такому принципе подогрев рукояток ставить.
Собственно, вариантов три.
Напрямую к аккуму
+ - просто
- - забыли выключить потребители на ночь - посадили аккум; потребители могут включить какие-нибудь рукосуи пока байк без пригляда.
Через замок
+ - выключение всех потребителей при выключении мотоцикла
- - повышенная нагрузка на сеть, которая возможно не расчитана на нее. Подгоревшие контакты и прочая неприятность.
Через реле
+ - нет вышеописанных недостатков
- - некоторая геморройность подключения; дополнительные расходы (клеммы, провода, само реле).
При любом способе подключения - не забываем ставить предохранители.
Добавлено: 22 мар 2010, 21:43
kirill 75
купил прикуриватель в bilteme ,морской с затычкой ,поставил в левый бардачок торчит только самый кончик всё остальное под крылом даже невидно а само зарядное устройство помещается на полке для инструмента
Добавлено: 22 мар 2010, 21:48
kirill 75 писал(а):купил прикуриватель в bilteme ,морской с затычкой
О! То что надо!!!!! Подробнее про магазин!!
Добавлено: 24 мар 2010, 19:48
kirill 75
Финский магазин, их там как грязи ,в обшем магазин всё для мото-авто и другой техники , много интересного и все недорого,можно заказать с сайта, если что надо когда поеду в Финку могу привезти, пишите
Добавлено: 24 мар 2010, 20:44
shmaisser
мои 5 копеек... На ИЖ Юнкер брал обычный от "классики" (всё с ним в порядке, сам на 7-ке езжу не один год...) прикрутил его на руль (там где изгиб вверх) вертикально и параллельно - просто 2-мя аккуратными хромированными (или полированными) хомутами, пойдут любые автомобильные. Отсюда и взялся "минус". "Плюс" привёл по каналу для основных проводов идущих к ручке, от вентилятора охлаждения (на радиаторе) - там он мощный и вентилятор же не постоянно включен - и проводка на нагрузку расчитана. Никаких заливок пластиком/герметиком и.т.п Заглушка - стандартный элемент прикуривания ;) всё работало и не глючило, заряжало и прикуривало... Прикуривало кстати на ходу - оч удобно по трассе...
Добавлено: 25 мар 2010, 08:06
Snk
с утра ехал на работу ,и придумал такую вещь, можно для корпуса прикуривателя и заглушки для него использовать скульптурный пластик (моделин).. и силикон для изготовления формочек, счас пошукаю по этой теме, смысл в том что можно изготовить любую форму под любые изгибы рамы и т.д. а разместить в том же месте что Илья, под рулевой колонкой.
http://www.for-art.ru/index.php?productID=6996 к примеру такой
Добавлено: 25 мар 2010, 11:21
Добавлено: 25 мар 2010, 15:19
Snk
до челябы везти будут 34 дня, и цена 1070 р...
жаба подпрыгнула и держит лапками за горло))))
Добавлено: 27 мар 2010, 17:04
Snk
нашел куда прицепить прикуриватель. сверху радиатора охлаждения есть болт под крестовую отвертку, можно наверно за него зацепить, не подскажете, что он там крепит этот болт, если его выкрутить поставить ухо прикуривателя и обратно завинтить ничо не потечет не отвалицо?
Добавлено: 27 мар 2010, 17:06
Snk
судя по картинке это болт крепления маски радиатора.[/u]
Добавлено: 27 мар 2010, 17:24
ничего не потечет-крутить его там правда геморойно...
