Помогите идентифицировать проводок
Сообщение brother_ilia » 29 мар 2010, 02:46
Висит себе такой, выходит откуда-то из "недр" с правой стороны, через предохранитель (серый на фото) заканчивается разъемом-"мамой", ни к чему не подключенным.
Кто-нибудь у себя такой наблюдал?
Так и хочется сказать, что раньше его не было:shock:
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 29 мар 2010, 03:31
С отдельным предохранителем в стоке ничего нет, вроде...наследство предков видимо. Из жгута идет или откуда еще? под током?
Сообщение Mad Mike » 29 мар 2010, 04:27
Разбираясь с проблемой не горящего СТОПа, обнаружил у себя под сидухой электротехнический ребус :) Проводок из спарки двух концевиков стопов уходил куда-то в мозг. Причем все было тупо скруткой, какие-то огрызки проводов. Есть куча проводов, просто обрезанных, включая на мозгах. Однако, по логике работы мотоцикл работает как надо, то есть, все датчики, режимы и т.п. отрабатываются как надо.
Судя по всему, ты обнаружил "привет" от предыдущих владельцев. Мало ли, может сигналку вешали, может какую вспомогательную приблуду...
Посмотри, че там за сигнал на выключенном, включенном, заведенном, со стопами, поворотниками и т.п. Что там появаляется? плюс или на массу коротит?
А в-общем, если все работает, не трогай ;)
LifeHighway
Сообщение LifeHighway » 29 мар 2010, 09:13
Mad Mike все правильно написал. Надо выяснить, в каком режиме проводок активен.
Могло быть все что угодно от сигналки до допсирены и прикуривателя.
George1980
Re: Помогите идентифицировать проводок
Сообщение George1980 » 29 мар 2010, 11:32
brother_ilia писал(а):Висит себе такой, выходит откуда-то из "недр" с правой стороны, через предохранитель (серый на фото) заканчивается разъемом-"мамой", ни к чему не подключенным.
а у тебя сгналки не было?
Rider
Сообщение Rider » 29 мар 2010, 12:43
Демонтируй, чтоб не смущал. :D
Сообщение brother_ilia » 29 мар 2010, 13:26
ОК, спасибо. Я так понял, что вещь не штатная, хотя странно, так как моц до сих пор не обнаружил в себе ничего "внестокового". Попробую разобраться, когда больше нечем заняться будет.
Сигналки не было.
