Разморозка после зимы
DBike
Сообщение DBike » 01 апр 2010, 17:24
Моя Steed пережил первую зиму. Фонарь горит, но слабо. Естественно не заводится... Скорей всего аккум нужно подзарядить. Снял левый пластмассовый кожух, но так и не понял где аккаум и как к нему добраться, а желательно вообще снять. Подскажите плиз? =)
Так же прочитал в статье от boss, что нужно сливать бензин и заливать новый, но не понял где на моем Стииде шланги нужно от краника отсоединять... Это вообще нужно? Если да, то тоже как? =)
Сообщение pride » 01 апр 2010, 17:28
Слева аккум видно сразу после снятия крышки, у меня на клемме был резиновый защитный колпачок, из-за него я не увидел аккум.
Справа надо снять блок предохранителей, выкрутив один винт.
Бензин после зимы лучше слить, ибо он у нас хавно и мог разложиться.
Бак и бензопровод еще ни разу не снимал. Ждем более опытных стидоводов.
Канары
Re: Разморозка после зимы
Сообщение Канары » 01 апр 2010, 18:17
DBike писал(а):Моя Steed пережил первую зиму. Фонарь горит, но слабо. Естественно не заводится... Скорей всего аккум нужно подзарядить. Снял левый пластмассовый кожух, но так и не понял где аккаум и как к нему добраться, а желательно вообще снять. Подскажите плиз? =)
http://hondasteed.org.ru/sb_charging.php#battery
DBike писал(а):Так же прочитал в статье от boss, что нужно сливать бензин и заливать новый, но не понял где на моем Стииде шланги нужно от краника отсоединять... Это вообще нужно? Если да, то тоже как? =)
http://hondasteed.org.ru/sb_fuelsystem.php#fueltank
затем
http://hondasteed.org.ru/sb_fuelsystem.php#draining
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 01 апр 2010, 18:47
бенз проще слить из шланга под седухой,что подходит к фильтру,а аккум снимать проще некуда,снял крышки,отвернул клеммы и все.
А еще лучше сделай удлинитель от аккума на автомобильный прикуриватель,чтоб аккум постоянно не вытаскивать,и помести его в кофр или под крышку засунь,я себе так и сделал.
DBike
Сообщение DBike » 08 апр 2010, 00:19
Спасибо, запустился! =)
