Весенний пуск. Проблемы.Определение паталогии
андрон
Мотоцикл: HONDA STEED 400
Сообщение андрон » 24 фев 2014, 20:29
fima писал(а):по симптомам похоже на сбитое зажигание,точно лечение не скажу,но попробуй поискать информацию на тему установки момента зажигания на стиде. про насос скажу одно-если он не работает то бензин не попадает в карбы(если бензина меньше пол бака).
у меня насос тожэ не робит но я гоняю пох и высасывает весь бак до суха
:aggr:
Re: Весенний пуск. Проблемы.Определение паталогии
Сообщение Demon » 24 фев 2014, 21:04
Как у тебя через не рабочий насос гонит бензин?
SUS
Сообщение SUS » 12 апр 2014, 17:07
Помогайте ! После зимы подключил провода все, поставил аккум ! все лампочки загорелись, свет даже поворотники всё чики пуки, даже стартер крутил ! Затем смотрю - ключа нет в замке зажигания.... вставил, повернул, чёто щёлкнуло и всё потухло... сейчас снял аккум заряд норм держит, но на байк всё ставлю подсоединяю - 0 эмоций ((( что может быть ? как лечится ? Все катают все выехали .... выручайте стидоводы.
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 12 апр 2014, 17:23
Предохранители смотрел+основной на 30А на реле который? Попробовать мимо замка соединить, если щёлкнуло.
SUS
Сообщение SUS » 12 апр 2014, 18:44
kovrovetz писал(а):Предохранители смотрел+основной на 30А на реле который? Попробовать мимо замка соединить, если щёлкнуло.
Там 1 предохранитель на 30 А не пойму куда втыкать. в коробке главный на 10 в коробке все предохранители целые а на 30 А где он там должен быть ?
Петруха
Сообщение Петруха » 12 апр 2014, 20:17
SUS писал(а):на 30 А где он там должен быть
На корпусе реле стартёра, выше "коробки" с предохранителями.
Dezman
Мотоцикл: Honda Steed 600 Bobber
Сообщение Dezman » 16 май 2016, 15:57
А распиновочку на коммутатор, а именно на 6-ти контактную фишку не подкините?
Вынул все провода, а сфоткать забыл. Теперь вот так делаю :wall2:
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 19 май 2016, 21:12
Dezman, если еще актуально-по порядку, со стороны проводов, фиксатор сверху:
1 два зеленых с точками"хаки" 2 Два бело-зеленых 3 один черный с точкой "хаки"
4 один Желто-синий 5 два бледно-зелено-красных 6 один Сине-желтый
Dezman
Сообщение Dezman » 23 май 2016, 14:07
Огромное мерси. От ЗЧМТ спас :good:
