аккумулятор после зимы
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 05 май 2010, 12:08
ОлегSteed
сие означает что у тебя аккум был поставлен на зимовку с оголенными пластинами. Как токо ты долил дистилята - увеличилась емкость аккума. В аккуме работают пластины всей поверхностью. Как токо оголяется (сухая) часть пластины, то из процесса этот участок пластины исключается. Ну не летают электроны по воздуху, они же круглые и у них нет крыльев! :lol:
Solmyr
Сообщение Solmyr » 05 май 2010, 13:32
Kuyanz писал(а):мерить напряжение на аккуме без нагрузки смысла не имеет. Аккум с нулевой емкостью после зарядки покажет тебе 14.5 В. Замер напряжение на клемах в бортовой цепи байка еще покажет какуюто картину соответсвующие правде.
спасибо, не знал этого нюанса. буду в гараже на неделе - сделаю замер непосредственно в байке. надеюсь я не убил аккум неделей зарядки. хотя ток заряда не превышал 1 ампер, наверное не должен убиться... Изображение
Я обычный сверхчеловек и ничто сверхчеловеческое мне не чуждо.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 05 май 2010, 14:16
зарядки все как правило имеют автомат регулировку, думаю не убил если не высушил аккум. Проверяй напряжение со всеми потребителями вкл. должон показать не менее 13,1. Расчет по зарядке прост. При токе 1 А х кол-во часов. Если аккум 18 А/Ч то зарядка должна составить 18 часов, с учетом снижения емкости в среднем на 30% в год - получаем 18х70%/1=12,5 часов, второй год: 12,6х70%/1=9 часов и тд
Артём
Сообщение Артём » 06 май 2010, 22:06
Купил новый аккум nitro,зарядил по человечески по инструкции, проверил напряжение получилось 13.1-13.2 это нормально?
jedem das seine
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 07 май 2010, 09:01
напряжение на заряженном аккуме должно быть от 14,2 до 14,6
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 07 май 2010, 09:13
Kuyanz 14.2-14.6 это максимально допустимое напряжение в эл-цепи мотоцикла чтоб обеспечить хорошую зарядку а аккумулятор у нас 12ти вольтовый :P :P :P
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 07 май 2010, 09:21
ОлегSteed
Артём писал(а):зарядил по человечески по инструкции, проверил напряжение получилось 13.1-13.2
я понимаю что мерялось напряжение на аккуме а не в бортовой сети.
ОлегSteed писал(а):аккумулятор у нас 12ти вольтовый
указывается номинал усредненный. Если в бортовой сети напруга падает ниже уровня 12,4 то можно сказать что аккум не заряжаеца. А на самом деле процес разряда и заряда аккума в борт сети процесс постоянный и непрерывный, на то и всандалена РР.
Артём
Сообщение Артём » 07 май 2010, 13:54
Да я мерял напряжение на просто аккуме
jedem das seine
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 11 май 2010, 09:49
ОлегSteed
кстати, о степени заряда- разряда можно говорить токо в амперах
Сообщение endeneu » 12 сен 2011, 11:55
Основная тема про аккумулятор тут
Аккумулятор
