Вопросы по проводке
Antonio del Kaza
Вопросы по проводке
Сообщение Antonio del Kaza » 30 апр 2010, 13:37
Если кто знает, ответьте пожалуйста,
1) у меня стоит нестандартный спидометр, я хочу подключить все контрольные лампочки отдельно, что такое по схеме Temp unit, к которому подходит коричнево голубой и зелено голубой провода, это что датчик какойто в спидометре??? Что туда подключить???
2) зачем нужен концевик на ручке сцепления??? У меня его нет. просто два черных провода болтаются, ручка нестандартная, места для установки концевика нет, что с этим делать?
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
Сообщение Ковбой Marlboro » 30 апр 2010, 13:51
Temp unit - это так понимаю датчик температуры срабатывающий при перегреве двигателя. В стандартном спидометре есть аварийная лампочка перегрева двигателя.
Проводка от рычага сцепления идет на блок управления зажиганием. А вот зачем мне самому интересно. Ведьт даже при выжатом сцеплении на передаче, если выставить подножку, двигатель все равно глохнет.
Сообщение brother_ilia » 30 апр 2010, 14:11
Ковбой Marlboro писал(а):Проводка от рычага сцепления идет на блок управления зажиганием. А вот зачем мне самому интересно. Ведьт даже при выжатом сцеплении на передаче, если выставить подножку, двигатель все равно глохнет.
Чтобы нельзя было завестись, если моц на передаче, и можно было завестись, если моц на передаче, но сцепление выжато. Очень разумно.
Последний раз редактировалось brother_ilia 30 апр 2010, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Antonio del Kaza
Сообщение Antonio del Kaza » 30 апр 2010, 15:08
сапсиббо, понял,
а по поводу Temp unit, непонятно, получается, что этот датчик в спидометре стоит, и без него лампачка перегрева не включестя, чего ониз себя представляет? Кто нибудь спидометр разбирал? Чем его заменить???
Work it harder
Make it better
Do it Faster
Makes us stronger!
George1980
Сообщение George1980 » 30 апр 2010, 16:34
насчет датчик или нет,несколько человек мсказали,что нет там датчика,черно-коричневый провод-это общий минус для диодов(масло температура сайд стенд),я ездил с нештатным спидометром,с контактов вывел на обычные лампочки,но температура у меня ниразу не загоралась ни в штатном спидаке ни на лампочках
PaWell
Сообщение PaWell » 17 сен 2013, 00:52
Чтобы не постить отдельных тем, решил спросить здесь. Как часто летят датчики температуры? Есть ли смысл заморачиваться и выводить тумблер куда-нибудь, чтобы тупо включать его кнопкой? Или поменял и забыл?
Сообщение irokez » 17 сен 2013, 12:11
PaWell
редко, весьма редко. Лучше поменять и забыть
Сообщение Чуги » 17 сен 2013, 12:47
irokez писал(а):редко, весьма редко. Лучше поменять и забыть
Ни что не вечно, бывает и ломаются.
запчасти от других мотоциклов на Steed ( аналоги ) последний пост.
PaWell
Сообщение PaWell » 17 сен 2013, 18:43
irokez писал(а):PaWell
Ок, спасибо
