2 сигнала не тянет!
dr.bobby
2 сигнала не тянет!
Сообщение dr.bobby » 03 июн 2010, 21:52
При покупки байка родного сигнала не было, стоял пневмо (дудка). Решил поставить дополнительный авто сигнал на штатное место, мудохался 1,5 часа. Завел байк и приготовился оглохнуть от двух сигналов, жму кнопку и ....Пююююююююююююююююююююююю.
Одним словом и пневмо в пол силы, и авто шепотом. Один откидываю - всё нормально. Так что мой генератор 2 сигнала не осилил. Хотя на фото у кого то видел и штатный и пневмо.
Удачи!
Сообщение ansandrej » 03 июн 2010, 22:39
Не тянет не генератор, а кнопка. Переходное сопротивление большое. Надо поставить реле, как в авто.
dr.bobby
Сообщение dr.bobby » 03 июн 2010, 22:42
Гожее замечание! Спасибо. Значит буду работать.
Удачи!
Сообщение Mad Mike » 04 июн 2010, 00:45
dr.bobby
для контроля не плохо было бы померить падение напряжения на контактах кнопки при включении сигнала.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 04 июн 2010, 09:28
dr.bobby
1. подключи через реле.
2. питание на дудки подай с аккума
и будет тебе щастье :D
Сообщение pride » 04 июн 2010, 09:28
Предохранитель не забудь!
з.ы. всегда нужно предохраняться ;-)
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 04 июн 2010, 09:30
+1000!
dr.bobby
Сообщение dr.bobby » 04 июн 2010, 10:11
Ребята всем спасибо за Исчерпывающие ответы.
Удачи!
Сообщение ansandrej » 04 июн 2010, 15:01
А куда ты засунул компрессор от дудок?
dr.bobby
Сообщение dr.bobby » 04 июн 2010, 18:58
ansandrej писал(а):А куда ты засунул компрессор от дудок?
Кустарный спидометр
С одной стороны от фары дудка с другой компрессор.
Удачи!
Константин
Сообщение Константин » 06 июн 2010, 18:06
У меня дудка поболе, хотел тоже так примастырить-не лезла, сделал 2 кронштейна, поставил вдоль двигателя горизонтально слева, чуть раструбом выступает за радиатор, а компрессор приколхозил между дудкой и рамой, к левому кронштейну двигателя, в районе левой подножки. Если кому надо, могу сфотать и кинуть на мыло. Пишите в личку.
Старина
Сообщение HondaElectraGlide » 18 июн 2010, 17:41
Есть пневмосигнал БЕЗ Питания, Airzound. http://www.youtube.com/watch?v=uQjH4tNUZ_g
- 120 Дцб.
- качается обычным насосом до 5-5,5 атмосфер.
В соколях стоит 650 р. Бутылка 0,5 л, с длинным проводом-шлангом.
У меня такой на веле стоит со стробами )))))))) :twisted:
Если особо не увлекаться, то хватит на 20 нажатий, если жахать часто и долго, то раз на 10... а то и меньше.
