падение напряжения
TeMaR
Сообщение TeMaR » 09 авг 2010, 20:45
Kowboy
точно?
UKSUS
Сообщение UKSUS » 13 ноя 2012, 19:12
Кто знает какое напряжение должно быть с генератора (на этих желтых проводках)?
Петруха
Сообщение Петруха » 16 ноя 2012, 23:29
Где-то по форуму было, если не ошибаюсь 30В на каждой фазе.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 17 ноя 2012, 01:06
от 24 до 38
UKSUS
Сообщение UKSUS » 17 ноя 2012, 09:42
Петруха писал(а):Где-то по форуму было, если не ошибаюсь 30В на каждой фазе.
Что есть фаза? Напруга между массой и одним из проводков или напруга между двумя любыми желтыми проводками? Померил у себя переменкой между двумя желтыми получил около 12.4-6В. Вобщем мотэдко работает даже с влюченным светом но аккум не заряжается
Петруха
Сообщение Петруха » 17 ноя 2012, 20:36
Между проводком и массой. Видать подгорел дядя гена, у меня та-же беда, только у меня 15В даёт. Новый буду с Ебея заказывать, ок 4 рэ выйдет+ доставка.
Сообщение Захар » 17 ноя 2012, 22:19
Петруха писал(а):Видать подгорел дядя гена, у меня та-же беда
А в чем это выражается? Аккумулятор не дозаряжается или еще что?
И кстати, на WEMOTO генератор вроде дешевле выходит http://www.wemoto.com/bikes/honda/vt_60 ... _electrex/
UKSUS
Сообщение UKSUS » 18 ноя 2012, 08:55
Мот на продажу, поэтому на нем не ездил. Ну бывает завел, потарахтел, погазовал , заглушил. А тут завел его и оставил работать, заглушил, а завести больше не смог. Подзарядил аккум, завел, померил напругу, а она прибл 11 в. На выходе с регулятора 4.5-5в. Сначала хотел регулятор купить, но подумал что может не в не дело. Но хотя гена звонится, ломаться там вроде нечему.....
Петруха
Сообщение Петруха » 18 ноя 2012, 23:41
Захар писал(а):А в чем это выражается? Аккумулятор не дозаряжается или еще что?
Пока-что никак, но у меня ксенон 35Вт и габариты 16. Сегодняшний замер показал 5-7В на генераторе, надеюсь киздит тестер, на работе другим попробую.
UKSUS писал(а): Но хотя гена звонится, ломаться там вроде нечему.....
Он и будет звониться, в первую очередь горит не провод, а лак на нём, и происходят межвитковые замыкания.
gessor
Сообщение gessor » 16 авг 2013, 21:04
Спрошу в этой теме, чтобы новых не плодить.
Напряжение на холостом ходу 12.2 В. При всех выключенных потребителях 12.6 В, когда газуешь - иногда выше 13 В. Такие цифры это нормально?
hiddenrain
Сообщение hiddenrain » 23 авг 2013, 13:50
gessor писал(а):Спрошу в этой теме, чтобы новых не плодить.
Да абсолютно так и должно быть ! Бывает даже почти до 14 В доходит !
