Sarge
Сообщение
Sarge » 12 июл 2010, 14:52
У штатного плюсового провода от аккуму до реле стартера хитрожопые клеммы. Вот думаю как бы красиво заменить этот отсутствующий провод?
Sarge
Сообщение
pride » 12 июл 2010, 14:56
Хммм супер-экзотические клеммы???
Тогда отхерачить и прихерачить не экзотические типа от ТАЗа.
Sarge
Сообщение
Sarge » 12 июл 2010, 15:01
pride писал(а):Хммм супер-экзотические клеммы???
на тазу таких нет. даже не рядом.
Sarge
Сообщение
pride » 12 июл 2010, 15:03
Sarge возьми не от ТАЗа. Тебе что надо - шашечки или ехать? Если разъем применять на улице можно и кол-во контактов совпадает, то что еще надо?
Sarge
Сообщение
Sarge » 12 июл 2010, 15:11
pride писал(а):Sarge возьми не от ТАЗа. Тебе что надо - шашечки или ехать? Если разъем применять на улице можно и кол-во контактов совпадает, то что еще надо?
мне надо шашечки. потому что реле стартера на родные посадочные резини не налезает без этой дурацской пластины металической.
Sarge
Сообщение
pride » 12 июл 2010, 15:14
Хмммм моторазборка Гараж-55 ;-)
Sarge
Сообщение
Sarge » 12 июл 2010, 15:28
Ковбой Marlboro писал(а):А родные клемы расклепать никак?
а родного провода нет
Sarge
Сообщение
Ковбой Marlboro » 12 июл 2010, 15:35
Sarge во-обще нет? тогда вопрос снимается.
Однажды у приятеля на шестерке плюсовой провод об выпускной коллектор перегорел. На обочине нашли кусок толстого кабеля и перекинули на него клемы и уехали.
Sarge
Сообщение
Sarge » 12 июл 2010, 15:50
Ковбой Marlboro писал(а):Sarge во-обще нет?
Сделал себе из жигулевского провода массы. работает но мне не нравится как оно получилось. Вот думаю может кто красиво заменял это все.
Sarge
Сообщение
pride » 12 июл 2010, 15:51
Sarge на разборке искал?
Сообщение
endeneu » 12 июл 2010, 15:54
Sarge писал(а): Вот думаю может кто красиво заменял это все.
Взять провода для "прикуривания" - в оплетке и с крокодилами на концах - снимать удобно
Sarge
Сообщение
Sarge » 12 июл 2010, 16:06
endeneu писал(а):Sarge писал(а): Вот думаю может кто красиво заменял это все.
тебе б тока постебаться
Sarge
Сообщение
endeneu » 12 июл 2010, 16:20
Не надо все списывать на стеб
Это между прочим рационализаторское предложение (+ немного юмора)
Сообщение
Чуги » 12 июл 2010, 19:21
Sarge в
чип и дип посмотри.
Сообщение
goba79 » 12 июл 2010, 23:45
а сделать эти хитрые клемы никак не получится? Взять какой нить кусок латуни листовой (под 2 - 3 мм), и выпилить? или я гоню)))
Sarge
Сообщение
Sarge » 12 июл 2010, 23:49
нет, не гонишь.. эт вариант рассматривается. я просто думал что кто нить заморачивался и уже нашел котовые решения...
Sarge
