Как проверить лампочку перегрева ?
Добавлено: 22 авг 2010, 01:16
HondaElectraGlide
При включении вентиллятора он никогда не включался, т.е. это крайний случай.
Паяльником в него !!!
Добавлено: 22 авг 2010, 05:29
Maksimus
не совсем понял какой датчик имеешь ввиду. Если тот, который в радиаторе, то проверяется просто. Где-то я уже тут схему выкладывал... Если вкратце, то собираешь цепь из аккума, лампочки и датчика. Все последовательно. Дальше датчик в кастрюлю с водой, а кастрюлю на плиту. Можно в эту же кастрюлю термометр высокотемпературный засунуть, чтобы знать на скольких градусьях датчик срабатывает. Т.е. как только лампочка в цепи загорелась - датчик сработал. Но если вентилятор включается, то значит датчик в норме. Что именно ты хочешь проверить?
Добавлено: 22 авг 2010, 10:38
HondaElectraGlide
я не совсем корректно выразился, имел ввиду лампочку. Интересует именно проверка не самой лампочки, а работоспособности этой системы. С вентиллятором все ок, включается.
Добавлено: 22 авг 2010, 15:09
Maksimus
А где ты такую лампочку нашел???
Добавлено: 22 авг 2010, 15:25
HondaElectraGlide
Про датчик и лампочку температуры
про вентилятор
про систему охлаждения
про электрику
тут уже написано раз много ...
хотя бы тут
Лампа температуры
Добавлено: 22 авг 2010, 20:11
HondaElectraGlide
ок, разобрался. спасибо.
Очень странно, что я его не заметил, когда антифриз полился...
