Самодельная противоугонка на базе RFID
N_AVenger
Сообщение N_AVenger » 01 сен 2010, 19:25
Нахрен этот замок, раз такая бня вышла... Электронный девайс с электронным ключём (можно RFID с меткой вместо ключа ) , своими руками собрать. Заодно провода что к замку идут спрятать поглубже, ибо завести без ключа стоковый стид - для человека знающего меньше 1мин) Замок этот токо для самоуспокоения... :wink:
Да и стидовский замок сам по себе "мегазащищённый" - комбинаций ключей минимум, носи с собой связку и вот счастье угонщика..
g_race
Сообщение g_race » 01 сен 2010, 20:21
N_AVenger писал(а):Нахрен этот замок, раз такая бня вышла... Электронный девайс с электронным ключём (можно RFID с меткой вместо ключа ) , своими руками собрать. Заодно провода что к замку идут спрятать поглубже, ибо завести без ключа стоковый стид - для человека знающего меньше 1мин) Замок этот токо для самоуспокоения... :wink:
Да, там ключ один от всего. Тогда как я понимаю надо что то снять....что проще, замок зажигания или замок на руль?
Сообщение HondaElectraGlide » 01 сен 2010, 23:09
N_AVenger писал(а):завести без ключа стоковый стид - для человека знающего меньше 1мин) Замок этот токо для самоуспокоения... .
пластик сам отвалится при виде грабителя ? :lol:
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 01 сен 2010, 23:48
N_AVenger,
поделись опытом, что за RFID такой? И с чем его едят? :)
Сообщение Чуги » 01 сен 2010, 23:49
N_AVenger писал(а):Электронный девайс с электронным ключём (можно RFID с меткой вместо ключа ) , своими руками собрать
Андрюх,давай ка с этого места по подробнее...
Может давай темку заведем?
Что то уж больно интересно. :)
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 02 сен 2010, 00:05
Дадада... :idea:
Сообщение HondaElectraGlide » 02 сен 2010, 00:05
забейте RFID в яндексе, вылезет сайт с противоугонками... по типу...
но как такое руками спаять, чтоб потом и уехать.. вот загадка :lol:
Сообщение Чуги » 02 сен 2010, 10:52
HondaElectraGlide писал(а):но как такое руками спаять, чтоб потом и уехать.. вот загадка
для этого и создана тема
Канары
Сообщение Канары » 03 сен 2010, 01:11
вот тут http://www.rfidspb.ru/ поподробнее о этой технологии. Только зачем паять, если всё уже давным давно продается, выполненное в компактных и защищенных корпусах заводским способом!?
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 18 сен 2010, 22:30
Канары писал(а): Только зачем паять, если всё уже давным давно продается, выполненное в компактных и защищенных корпусах заводским способом!?
А примеры?
Пока в голове вот такой вариант крутится http://controll.ru/ из домофонных запчастей собрать замок.
Контроллер z-5r вп
Описание
Автономный контроллер
Модель: Z-5R
Применение
Предназначен для управления электромагнитными и электромеханическими замками. Габариты изделия позволяют устанавливать его как внутри замка, так и отдельно. Работает с ключами Touch Memory DS1990А и картами стандарта Еm marine и HID. Контроллер Z-5R позволяют подключить следующее оборудование:
• контактор Touch Memory или считыватель карт стандарта Еm marine и HID;
• электромагнитный/электромеханический замок;
• кнопка открывания замка;
• внешний зуммер;
• внешний светодиод;
• датчик открытой двери.
Основные характеристики:
Низкая цена
Бессрочная гарантия
Защита от неправильного включения
Выбор типа замка
Режим ACCEPT*
Режим TRIGGER*
Режим Консьерж*
Быстрый монтаж и подключение
Возможность программирования мастер-ключей, блокирующих ключей
Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996 и наоборот
Возможность программирования с ПК (с помощью специального адаптера)
Технические характеристики
Напряжение питания: 8-18 В постоянного тока
Ток потребления: 4 mA
Ток коммутации: 5А
Количество ключей/карт (max): 1364 шт.
Тип ключей: DS1990A, RFID карточки/брелоки
Встроенная энергонезависимая память (EEPROM)
Выход: МДП-транзистор
Установка длительности открывания замка: от 0 до 220 cек.
Световая/звуковая индикация режимов работы: встроенный зуммер, светодиод
Перемычка для выбора типа замка: электромагнитный, электромеханический
Рабочая температура: от -40 до +50°C
Габаритные размеры: 45х25х14 мм
* Режим ACCEPT позволяет восстановить базу данных ключей. Активизировав режим ACCEPT, контроллер разрешает доступ всем подносимым ключам и при этом заносит их ID в свою память. Тем самым, проработав несколько дней в режиме ACCEPT, контроллер формирует новую базу данных ключей.
* Режим TRIGGER - управление работой замка: вкл./выкл. Одно касание ключа - замок закрыт, второе касание ключа - замок открыт. Режим TRIGGER удобен в случаях, где необходимо открывать или блокировать дверь на определенный период (рабочий день, перерыв и т.д.)
* Режим Консьерж - управление разрешением доступа. Блокирующий ключ разрешает или запрещает открывание двери всем остальным прописанным ключам. Режим Консьерж удобен в случаях, где необходимо выполнить условие, при котором нельзя входить в помещение, если там нет ответственного лица (хозяин блокирующего ключа).
путём реле будет включать зажигание и питание потребителей(отключаться реле будет клавишей СТОПдвигатель)
считыватель антивандальный сp-z-2l 100
Описание
Все это позволит предоставить пользователям:
• дополнительный сервис и функционал бесконтактных технологий;
• преимущества бесконтактного открывания двери (не вынимая ключ из кармана или бумажника);
• большой выбор ключей различной формы и расцветок с возможностью нанести свой логотип.
Миниатюрные размеры изделия
Антивандальный корпус
Подсветка корпуса
Влаго- и пылезащищенный корпус
Низкая цена
Бессрочная гарантия
Рабочая частота: 125 KHz
Работа с брелоками: Em marine
Дальность чтения: 3-6 см
Световая индикация: мигает красный светодиод при считывании брелока
Подсветка: постоянно горит красный свет* (опционально)
Потребление тока: 35 mA (max)
Рабочая температура: от -40 С до +50°C
Материал корпуса: полиамид
Цвет корпуса: светло-серый металик
Выходной интерфейс: Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A), Wiegand 26
Максимальная длина линии от считывателя до контроллера: при подключении по ТМ до 15 м, по W26 до 100 м
Скорость передачи данных: 400bit-4K bit в секунду
Ключик на выбор: от карточки до брелка
