Крепление клемм на аккумуляторе.
- HondaElectraGlide
У меня внутри корпуса для клемм лежат квадратики с резьбой, которые сцуко имеют свойство вываливаться при вставке аккума внутрь и соответственно его вытаскивания наружу. А еще массу иногда не просто прикрутить, шайтан внутри вертится, с плюсом проще - он под рукой.
Внимание вопрос: есть ли какие варианты или все аккумуляторы такие дебильные ?
Re: Крепление клемм на аккумуляторе.
Это не аккумулятор, а мотоцикл. У нормальных сиденье снял, и вот они клеммы сверху... крути как хочешь...HondaElectraGlide писал(а):Внимание вопрос: есть ли какие варианты или все аккумуляторы такие дебильные ?
- HondaElectraGlide
- Geroin_Ivanyh
- Комендант Стидополяны
сделай как я сделал:раз помучился и все)))HondaElectraGlide писал(а):У меня внутри корпуса для клемм лежат квадратики с резьбой, которые сцуко имеют свойство вываливаться при вставке аккума внутрь и соответственно его вытаскивания наружу. А еще массу иногда не просто прикрутить, шайтан внутри вертится, с плюсом проще - он под рукой.
к клеммам брось провод,на одном конце которого гнездо от автоприкуривателя и спрячь его под боковую крышку(или в кофр как у меня)и заряжать удобно и гемора нет.
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Вот такой вариант бы ещё предложил ...но боюсь проблемма аккум вытащить будет...по крайней мере у меня он с винтом закрученным уже не лез
Эт на Луисе адаптер для накидных клемм барыжат, под некоторые Х.-Д. исполнить можно и самостоятельно под конкретные клеммочки.
- HondaElectraGlide
- Серый Котик
- Серый Котик
