Перегорает лампа поворотника
Torriol
Сообщение Torriol » 14 сен 2010, 08:57
День добрый!
У меня вылезла одна проблемка, может кто поможет?
Перегорела лампа заднего правого поворотника, недолго думая пошел, купил новую и заменил. На следующий день опа.... опять перегорела. Дубль два замены... Сегодня выезжая из гаража поворотник работал, но пока доехал до работы лампа снова накрылась.
Подскажите, в чем может крыться причина такого убойного расхода лампочек?
Сообщение pride » 14 сен 2010, 09:08
Принцип работы лампы накаливания помнишь?
Torriol
Сообщение Torriol » 14 сен 2010, 09:21
Местами))) Школа была давно...
Сообщение pride » 15 сен 2010, 11:43
1) если бы брал лампы в одном месте, сказал бы что лампы говно
2) плохой контакт в патроне лампы
3) и на последнем месте моего рейтинга - неисправность реле поворота
Сообщение goba79 » 15 сен 2010, 14:07
4) частичный обрыв провода под изоляцией?
но самое вероятное - 2 (на мой взгляд)
пришел, увидел, наследил)))
Сообщение endeneu » 15 сен 2010, 14:09
Ну раз лампочки перегорают, то скорее проблемы не с контактом а с током / напряжением.
Хотя если контакты коротят ....
Сообщение goba79 » 15 сен 2010, 14:33
Еслиб с током\напряжением, то все лампочки горели бы, напряжение бортовой сети одинаковое вроде
Сообщение endeneu » 15 сен 2010, 14:36
Ну если в бортовой сети все однозначно ок
А у лампочек перегорает нить то
- либо нить фиговая (лампочки - г***о)
- либо с реле идет повышенный ток / импуьс
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 15 сен 2010, 15:33
endeneu писал(а):- либо с реле идет повышенный ток / импуьс
но другие-то ведь не перегорают ,реле одна на все
где-то мож нет-нет да коротит
Torriol
Сообщение Torriol » 15 сен 2010, 15:35
Спасибо за помощь. Проблема устранилась.
Просто редко бывает такая цепная реакция, вот я сперва в ступор и впал.
А дело было так: 1-я лампочка накрылась от времени, 2-я видимо просто бракованная была и накрылась сразу, а 3-я, зараза, не перегорела, а просто вылетела из "патрона". Закрепил я её фигово, вот она на кочке и выпрыгнула.
Сейчас всё работает штатно.
