как отключить аккумулятор
Вальдемар Карлович
Сообщение Вальдемар Карлович » 28 ноя 2010, 22:09
перерыл весь форум и охерел... нет ответа на простейший вопрос-
как
снять аккумулятор...
вот какую-нибудь ни кому не нужную херню пороть про путина или лужкова это пожалуйста ,а вот чтоб насущный вопрос это ...
что крутить? какие ключи при этом нужны?шестигранник или что?
подмогните!
желательно с картинками.
спасибо
Сообщение pride » 28 ноя 2010, 22:13
бляяяяя ](*,)
Вальдемар Карлович - жжошь!
снимаешь поджопные пластиковые крышки ))
под правой крышкой блок предохранителей на двух винтах, его аккуратно открутить
и вот тебе доступ к клеммам
dr.bobby
Сообщение dr.bobby » 28 ноя 2010, 22:20
Вальдемар Карлович
1. скидывай боковой пластик из под сиденья с обеих сторон.
2. С правой стороны отстегиваешь блок с предохранителями.
3. опять же справа ключиком на 10 откручиваешь 2 болта, которые держат пластиковую пластину закрывающую аккум.
4. затем тем же ключиком откручиваешь плюсовой провод от клеммы аккума (аккуратно, не замкни на массу).
5. Перебираемся на левую сторону, под минибардачком что под пластиком через щель :D ключиком на 10 или если под отвертку откручиваем минусовую клемму.
6. Аккум вынимается с правой стороны.
P.S. прайд изложил всё намного локоничней
Удачи!
Вальдемар Карлович
Сообщение Вальдемар Карлович » 28 ноя 2010, 22:36
а боковой пластик снимается без отвинчиваний и т.п.??
т.е просто можно вытащить ?? седло снимать не надо ?
не ругайтесь!
в мотороллере вчера разобрался сразу что к чему ,и аккумулятор отключил ,а в стиде нет,фигушки. не понятно как-то сделано :cry:
пришлось оставить как есть .
за то покатался :lol: вчера ещё сезон продолжил.
k0k0s
Сообщение k0k0s » 28 ноя 2010, 22:50
Добрый вечер граждане, не хотелось заводить новой темы.
Месяца 2-2.5 назад снял аккумулятор со своего Живчика, а теперь не могу его зарядить, точнее нечем.
Вопрос: может кто поможет зарядить акум, а то боюсь не доживет он до весны без зарядки?
Живу в МСК.
valeo
Сообщение valeo » 28 ноя 2010, 23:08
Вальдемар Карлович
Да без отвинчиваний. Аккуратно тянешь на себя и снимаешь. Далее как писал - dr.bobby Правда я бы изменил порядок действий. А именно первым откручивал минусовую клемму, а потом +. А прикручивал бы наоборот. Чтоб не коротнуть. Там неудобно малость.
Вальдемар Карлович
Сообщение Вальдемар Карлович » 28 ноя 2010, 23:54
спаси христос.
будем ковыряться на следующих выходных :P
я просто боялся подпортить там чего...
мало ли ?рванёшь ,а она бздынь и всё-такое прочее..
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 29 ноя 2010, 01:30
valeo
+1
Zubex
Мотоцикл: Steed Spirit:)
Сообщение Zubex » 29 ноя 2010, 10:18
k0k0s писал(а):Добрый вечер граждане, не хотелось заводить новой темы.
Живу в МСК.
Могу зарядить. Царицыно.
Geroin_Ivanyh
Комендант Стидополяны
Сообщение Geroin_Ivanyh » 29 ноя 2010, 11:29
А на фига в теплом боксе аккум снимать?
Сообщение pride » 29 ноя 2010, 13:04
Geroin_Ivanyh писал(а):А на фига в теплом боксе аккум снимать?
На время хранения аккум всегда снимается, техника вывешивается.
Geroin_Ivanyh
Сообщение Geroin_Ivanyh » 29 ноя 2010, 13:12
Да ну...два сезона отстоял с аккумом и без вывешиваний.Подзаводил иногда правда.
nikasoy
Сообщение nikasoy » 15 дек 2010, 10:00
что значит вывешивается?
Сообщение pride » 15 дек 2010, 11:02
nikasoy писал(а):pride
техника ставится на подвесы, чтобы подвеска была без нагрузки
Сообщение hrenov_drummer » 15 дек 2010, 13:40
А смысл? Пружины всегда поджаты, даже когда подвеска полностью распрямлена. Не имеет смысла, на мой взгляд.
Сообщение Чуги » 15 дек 2010, 13:44
Вывешивание полезно для того,что бы стоя на одном месте резина не становилась яйцеобразной.
Сообщение hrenov_drummer » 15 дек 2010, 13:57
Накачать посильнее и всех дел. Еще катать периодически можно, но это не всем доступно.
Нет, если есть нормальный подъемник - можно и вывесить, хуже не будет. Но когда нету... как вспомню, как мы с другом его стида вывешивали, с помощью авто-домкрата и четырех автомобильных же стоек - да ну его нафиг...
Сообщение Чуги » 15 дек 2010, 14:03
hrenov_drummer писал(а):Накачать посильнее и всех дел
А я слышал что наоборот, давление стравить и вывешивать.
Сообщение hrenov_drummer » 15 дек 2010, 14:06
Я логики не улавливаю :) Что так, что эдак - по-моему пофиг.
Магна простояла зиму не вывешенная и с надутыми колесьями. Никакой разницы в резине по весне не заметил.
Стид вообще какую зиму уже зимует на колесах - тоже ему пофиг все.
Хотя моя техника в тепле зимует, мож если в холоде - будет влиять, хз.
Bramo
Мотоцикл: Steed 600
Сообщение Bramo » 15 дек 2010, 22:03
В случае, если мот не вывешен, и долгое время стоит с повернутым в сторону рулем (обычно влево(блокировка)) - садится левая пружина вилки. Такое частенько наблюдал у япономотов 80-90х годов с небольшим пробегом.
Jedem das seine...
MAX
Мотоцикл: 600 VLX
Сообщение MAX » 15 дек 2010, 22:54
hrenov_drummer писал(а):стида вывешивали, с помощью авто-домкрата и четырех автомобильных же стоек - да ну его нафиг...
Фига се вы извращались
мы в двоих вывешивали нормально , сперва за переднее колесо 1н поднимает ,2й под картер дереянные бобышки подложил.
Потом зад за крыло-за раму ,деревяхи под маятник .
Но подкат однако будет всяко разно удобнее ,как не крути .
Сообщение Demige » 16 дек 2010, 00:07
hiddenrain
Сообщение hiddenrain » 16 дек 2010, 14:31
Не... Ну я согласен что и у меня не с первого раза получилось быстро вытащить аккомулятор. Но техника то не на столько сложная что бы такие вопросы задавать !
Ну а по существу вопроса, лично мне нужно открутить 1 винт ключем на 10 и отвертка длинная крестовая, что бы скинуть клемы и все . А выдергивать аккум надо с правой стороны по направлению движения.
kukish1975
Сообщение kukish1975 » 24 дек 2010, 22:58
по этому принцыпу в луисе подъемник еть 30 евро. я себе сварил из труб, для культурности на верхнюю и нижнюю одел рез. шланги.
Gosh
Сообщение Gosh » 12 апр 2011, 22:56
Demige писал(а):А если так?
Я в шоке как все просто и без затей,а я с домкратами и кирпичами выё почти час. Вот спасибо за ссылочку.
Удачи!!!
