Генератор?
- Broiler-747
- Мотоцикл: Белый рояль
Генератор?
Начало сезона вымораживает!Свеже заряженный аккумулятор (2х летка) дохнет со второго запуска!Что там может быть?(Контакты,генератор,щетки....)Может кто лазил,че там и где?По осени ставил все в норме было.
YAMAHA XVZ - Харьковский велосипедный завод?
А контакты отключал на зиму?...и где хранился аккумулятор?...а то бывает мерзнут они....у меня на работе сейчас как раз сезон замены свеже оттаявших аккумуляторов))))....а прежде чем в генератор лезть...заряди аккумулятор и проверь его нагрузочной вилкой...мож он у тебя тупо нагрузку не держит от этого лекарство одно - замена
- Broiler-747
можешь не искать нагрузочную вилку...можешь тока взять аккумулятор за корпус, вздохнуть печально и выкинуть его на помойку...т.е утилизировать...быстрая зарядка аккумулятора означает что его посетил маленький пушистый зверек - Песец обыкновенный...и осыпал ему пластины...но не все, какие то еще остались потому он еще держит какое то электричество...
- Broiler-747
тогда вооружись таки нагрузочной вилкой....заряди аккум и разряди его в 0 мееедленно...например лампочкой на 12 вольт от поворотника...потом заряди до упора....проверь вилкой если больше ...ммм хотя бы 12 то еще поработает...если нет то снова разряди в 0 все той же лампочкой...опять заряди до упора...проверь вилкой....должно держать и не падать...если падает то Песец таки пришел...если держит значит причина в другом...значит по цепи пройдись...значит не идет зарядка
- Broiler-747
