Пневмосигнал. =)
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Есть Дудки металические, блестящие ,бЭз компрессора-поменяю на комплект свечей
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Аккурат такие же только 3 штуки :bubu: :bubu: :bubu: , и по цене 4-х свечек :au: :au: :au: :au: . Правда без нагнетателя :figa: НО ТруЪ МЕТАЛHondaElectraGlide писал(а):http://www.wolo-mfg.com/motorcycle.htm в тему )
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
На сколько мне память не изменяет у Х.-Д. Здесь как раз штатное крепление сигнала, "подсос" у них с другой стороныHondaElectraGlide писал(а):bikerhiway.com/images/large/rivco/ahhd_02_LRG.jpg
дудки висят на подсосе, бугага
- HondaElectraGlide
- andrei1981
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
- HondaElectraGlide
у реле 4 контакта, два особо выделяются... у меня от родного сигнала 2 провода, соответственно.MAX писал(а):15-20 ампер (А)
потребуется тебе реле сигнала автошное (поцик ставил от 14 вроде)
спроси в автомагазе ,может ВАЗ ГАЗ реле ничем не отличаются?
Вместо родного сигнала ,цепляй на катушку реле
+ с аккумулятара через предохранитель на реле , с реле на Газельевские "гудки"
- с рамы
"+" к предохранителю, далее на реле (к одному из разъемов)...
"-" к реле (к одному из разъемов)...
куда девать мои 2 провода ?
Реле - http://www.3160.ru/index.php?productID=7746
А я вот,что то задумался над проблемой ТО,и гайцев на дороге.С такой дудкой помоему все гайцы твои будут.
Кто в теме как проходить придется ТО -через заднюю дверь? или такой девайс в законе?
Если через заднюю дверь,то лучше к родному сигналу цепляться с таким расчетом чтобы можно по необходимости всю эту канитель быстренько скинуть,оставив родной сигнал в стоке.
Удачи!!!
- HondaElectraGlide
Kuyanz
А разве у стокового плюса нет ?
Gosh
с какой дудкой ? с пневмо ? или как у меня газелевская ))
Это не является спецсигналом. Правда и инструкции к ним нет.
Меня пока отталкивает от установки газелевских только то, что придется повозится и пока не нашел хомутов 30-33мм на дуги, проще конечно же обратно стоковый пихнуть.
Gosh
Последний раз редактировалось HondaElectraGlide 03 апр 2011, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
- Константин
Контакты крест накрест :HondaElectraGlide писал(а):у реле 4 контакта, два особо выделяются... у меня от родного сигнала 2 провода, соответственно.
- 2ва катушка
- 2ва "выключатель"(в режиме ожидания разомкнуты , катушка возбудилась контакты замкнулись)
Возьми "цэшку" - мультиметр ,поставь на прозвонку ,которые контакты звенят - это катушка - к ним провода от родного сигнала.
К другим двум - "выключателю" - +аккумулятора -> предохранитель -> сигнал авто -> минус на раму
