Реле стартера
Bohdan
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Bohdan » 10 ноя 2014, 15:23
Чудес не бывает, по сути ты напрямую подал напряжение с аккумулятора на стартер, минуя реле, при условии целых проводов, нормальных контактов и заряженного акб - остаетчя только стартер или что-то ему мешающее...
No Pain No Gain
89О355О774О
D.O.C.
Мотоцикл: Steed 400 VLX
Сообщение D.O.C. » 10 ноя 2014, 15:28
Bohdan писал(а):Чудес не бывает, по сути ты напрямую подал напряжение с аккумулятора на стартер, минуя реле, при условии целых проводов, нормальных контактов и заряженного акб - остаетчя только стартер или что-то ему мешающее...
Ох и геморно его снимать - пришлось трубу снимать, а то никак не пролазил, ща разбирать это чудо буду
только сначала без нихрена попробую запустить
Огромное СПАСИБО за оперативные ответы - я думал сделать всё именно так, но очковал без совета
Bohdan
Сообщение Bohdan » 10 ноя 2014, 15:34
Есичо-у меня стартер есть, от двигла разбора остался...
No Pain No Gain
89О355О774О
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 10 ноя 2014, 15:56
Bohdan писал(а):Есичо-у меня стартер есть, от двигла разбора остался...
Буду иметь ввиду.
!Цена вопроса если своего не сделаю???
Этот пи-р (не подумай, что пионер)с четвёртого тычка закрутился, но последующие тычки : то запускается, то трещит как при севшем акуме - подозреваю витковое или щётки
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Re: Реле стартера
Стартер реанимировал, за-то акуму пушистая 3,14-да пришла. Завтра зарядник приобрету и буду проверять
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Re: Реле стартера
И ведь хрен поверишь, что офис - посреди зала мот в полуразобранном состоянии и тех.дирехтур по локоть в грязи и морда такая же
Bohdan
Сообщение Bohdan » 10 ноя 2014, 15:57
Попробуй аккамуль малым током, около 0.1А дней 4-5 заряжать, я так совсем мертвый раскачал.
No Pain No Gain
89О355О774О
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 10 ноя 2014, 16:05
Bohdan писал(а):Попробуй аккамуль малым током, около 0.1А дней 4-5 заряжать, я так совсем мертвый раскачал.
Думаю пару циклов сделать зарядка-разрядка на малых токах, а то почти в ноль посадил, пока со стартером сексом занимался
Re: Реле стартера
Сообщение Demon » 10 ноя 2014, 17:55
Может не замкнул нормально? Я гаечным ключом коротил. Отвертка и нож подплавлялись...
D.O.C.
Re: Реле стартера
Сообщение D.O.C. » 10 ноя 2014, 18:39
Demon писал(а):Может не замкнул нормально? Я гаечным ключом коротил. Отвертка и нож подплавлялись...
стартер реанимировал - почистил зеркала спиртом, крутиться начал норм, а вот акум посадил в ноль, он аж закипел, пока я стартер на нём обкатывал
D.O.C.
Re: Реле стартера
Сообщение D.O.C. » 13 ноя 2014, 14:20
После зарядки акума, сцуко иппал моцк
Снова снял старпера и погонял в холостую для притирочки - посадил акум
Зарядил акум, собрал и Котя сделал мне подарок на днюху - завёлся от лёгкого касания!
Огромное всем СПА-СИ-БО!!! за поддержку!!!
Bohdan
Сообщение Bohdan » 13 ноя 2014, 17:16
Нучо, с Днюхой!!! :)
No Pain No Gain
89О355О774О
D.O.C.
Сообщение D.O.C. » 13 ноя 2014, 20:54
Bohdan писал(а):Нучо, с Днюхой!!! :)
Спасибо, брат! Жаль не дозвонился до тебя
Добавлено спустя 22 минуты 42 секунды:
Re: Реле стартера
НУ ВОТ И ПОГОВОРИЛИ
Re: Реле стартера
Сообщение Rupreht_34 » 11 янв 2015, 13:15
Захар писал(а):К контактам с гайками подключай провода от аккумулятора и от стартера. Какой куда - значения не имеет.
Есть необходимость по компоновочным причинам поменять местами провода от аккума и стартера. Действительно ли не имеет значения их подключение какой куда? Речь о родном реле. На реле контакты отмечены буквами, В - от батареи, М - к стартеру. По схеме не понял.
Re: Реле стартера
Сообщение Demon » 11 янв 2015, 15:33
Нет значения.
Re: Реле стартера
Сообщение Rupreht_34 » 11 янв 2015, 16:17
Demon, точно? Вот почему-то смотря на схему, выложенную в теме, я в этом не уверен.
Bohdan
Сообщение Bohdan » 11 янв 2015, 16:40
Если диод внутри отсутствует, "искрогасящий" то пофигу каким боком.
No Pain No Gain
89О355О774О
Re: Реле стартера
Сообщение Demon » 11 янв 2015, 16:42
Оригинальное реле не вскрывал, но вскрывал китайский аналог. Там только соленойд.
Re: Реле стартера
Сообщение Захар » 12 янв 2015, 00:00
Rupreht_34 Это было написано про китайческое реле от скутера, без предохранителя. Если у тебя "родное" реле с предохранителем, то менять провода местами нельзя! На родном реле от контакта "В", через предохранитель 30А, запитывается всё электрооборудование мота.
Re: Реле стартера
Сообщение Rupreht_34 » 12 янв 2015, 06:47
Как-то так я себе и представлял. Захар, спасибо!
Re: Реле стартера
Сообщение Demon » 12 янв 2015, 07:39
Соответственно менять все контакты местами!
Re: Реле стартера
Сообщение Захар » 13 янв 2015, 00:18
Чего менять местами? Там в самой релюхе контакт "В" соединен с предохранителем.
Re: Реле стартера
Сообщение Demon » 13 янв 2015, 00:27
"вход" с "выходом" менять местами. Правые ответки поменять с левыми.
Добавлено спустя 23 секунды:
Захар писал(а):Чего менять местами? Там в самой релюхе контакт "В" соединен с предохранителем.
Провода, а не контакты реле.
Re: Реле стартера
Сообщение Захар » 13 янв 2015, 00:35
Demon писал(а):"вход" с "выходом" менять местами.
Какой "вход"/"выход"? Rupreht_34 спрашивал, можно ли поменять местами провода, которые прикручиваются гайками к клеммам "В" и "М". Их нельзя менять местами.
Re: Реле стартера
Сообщение Rupreht_34 » 13 янв 2015, 09:03
Demon писал(а):Провода, а не контакты реле.
Думал об этом.
Я понял так, что поменять местами провода в косе возможно, работать будет, но защита основной линии 30А предохранителем пропадает, поскольку он уходит на цепь стартера. Хотя конечно, что бы точно определиться, надо развалить зеленую фишку и посмотреть, что куда там идет. ИМХО.
Bohdan
Сообщение Bohdan » 13 янв 2015, 09:11
А можно не развариаать а взять тестер и вынять предохранитель, и прозвонить.
No Pain No Gain
89О355О774О
Re: Реле стартера
Сообщение Demon » 13 янв 2015, 09:32
Зелёная фишка снимается сама если от крутить гайки и отжать защёлки.
