После выключения не заводится (щелчок в стартере)
Руслан
Сообщение Руслан » 26 июл 2011, 23:28
Я новичек, купил на днях Стида, при осмотре прекрасно заводился и ехал, когда приехали забирать, всё работало прекрасно. Перегоняя мотоцикл, движок начал нагреваться (мигала лампочка), остановились дать отдохнуть мотоциклу, захотели завести, он не завелся, раздавался просто щелчек в стартере. Начали грешить на аккумулятор, после эвакуации ппопробовали его на Drag Star 1100, аккум прекрасно работает, смотрели стартер, на прямую к аккуму он нормально крутится, как только устанавливаем его на мест,о раздается снова щелчек (при запуске). Если кто может сказать варианты поломки ,просьба написать. P.S. Перед остановкой (после чего мот перестал заводиться), никаких изменений в работе двигателя не чувствовалось, он работал ровно, заглушили сами.
Прошу прощения ,если использовал не особо технически грамотные выражения, накидал в общих словах (поскольку в этом деле новичек). нервы уже не выдерживают)) Дабы не разводить флуд ,всем кому не безразлична данная проблема, просьба выслать варианты на ariaman@starlink.ru буду очень признателен.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 26 июл 2011, 23:44
полагаю пост модерам надо спустить в технические вопросы.
По сути:
скорее всего кабель идущий от аккума заломлен и не контачит
ОлегSteed
Сообщение ОлегSteed » 27 июл 2011, 00:52
Или клеммы окислились
Сообщение endeneu » 27 июл 2011, 09:51
Наиболее частые причины подобных симптомов
(особенно у новичков)
- выключенная красная кнопка на руле
- контакты на аккумуляторе
- гнилая проводка
PS.
Темы стоит называть содержательно.
PPS
Тему переименовал и перенес в соответствующий раздел
Сообщение endeneu » 27 июл 2011, 09:58
Эту тему-дублер
Помогите советом
закрываю
Сообщение endeneu » 27 июл 2011, 09:59
Эльдар писал(а):У меня было то же самое после покупки. Но причиной был тухлый аккум(2006 гв). На драге работает, возможно, еще живой. Первым делом проверь предохранители все. Протестируй реле стартера(мануал стр.18-14). Попробуй с толкача завести, если нет то проводку смотреть. Греться может по множеству причин(забитый радиатор, воздушная пробка, несинхронены карбы...). И вообще, с какой скоростью ехал?
Сообщение pride » 27 июл 2011, 10:45
Руслан - ты не выполнил правила регистрации на форуме!
endeneu - проглядел!!!!! :evil:
Сообщение endeneu » 27 июл 2011, 11:07
pride писал(а):endeneu - проглядел!!!!! :evil:
понадеялся на тебя :twisted:
Сообщение pride » 27 июл 2011, 12:12
А я как только, так сразу отработал.
Руслан
Сообщение Руслан » 27 июл 2011, 16:03
Извеняюсь)) долго ждал активации, а теперь срочно нужно было спросить) всем спасибо, да многие грешат на проводку, некоторые пугают мертвым движком.
endeneu: Ну не настолько новичек, чтоб красную кнопку забыть и из за этого 3 дня с ним мучаться))
Никсон
Сообщение Никсон » 27 июл 2011, 16:45
когда щелчек происходит все эликтричество пропадает? (фара не горит, поворотники не работают, сигнал не сигналит) или нет?
Изображение -> Изображение
Сообщение irokez » 27 июл 2011, 16:55
Либо проводка, либо стартер.
Предохранители смотрел?
Никсон
Сообщение Никсон » 27 июл 2011, 17:00
на моем такое иногда случается, "-" клемму пошевелишь и все в норме
Руслан
Сообщение Руслан » 28 июл 2011, 01:24
тут все хуже походу, с аккумом и клемами все в норме, стартер бодро крутитится, сняли крышку, очень трудно крутиться колен вал (если не ошибаюсь), грубо говоря у стартера нет сил его прокрутить. Отмечу, что глушили двигатель сами, никаких напрягов с ним не было.
BAD
Сообщение BAD » 28 июл 2011, 02:21
ну я свою историю со стартером чуть позже выложу. скажу что сальник порвало и маслом залило...
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 28 июл 2011, 09:01
Руслан писал(а):грубо говоря у стартера нет си
Руслан писал(а):на прямую к аккуму он нормально
не согласовывается
Сообщение Demige » 28 июл 2011, 09:51
Если у вас хватает сил его руками провернуть, то дело точно не в этом.
Когда двигатель клинит - вы его ничем уже не провернёте.
Руслан
Сообщение Руслан » 28 июл 2011, 16:13
Demige: руками не хватает, тока ключем с напрягом и он замерает в определенном положении(
Kuyanz: Чуток не так сказал, стартер крутит нормально, но провернуть шестеренку ему не удается из за того что она очень туго проворачивается.
Сегодня посмотрит механник, если что узнаю то напишу, может кому будет полезно узнать))
