Высоковольтные провода ( свечные колпачки , аналоги и пр.)
aleks
Сообщение aleks » 10 авг 2011, 11:15
Весь форум прочитал, в поиске искал - не нашел. Порвался провод насмерть. Необходимо купить новый, подскажите какой провод подойдет? оригинал 30752-MR1-000 дорого больно. Где то читал, что от ГАЗа подойдет какого-то? Со свечкой по всем магазам прошелся, никто ничего не знает, будто я бл..ть деревянное колесо ищу, а не расходник. Помогите.
надышаться можно только ветром...
Сообщение Demige » 10 авг 2011, 11:19
Ищи провод старого образца с центральной жилой из меди.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 10 авг 2011, 11:31
+1
Сообщение irokez » 10 авг 2011, 14:19
Kuyanz
как их отличить? по надписи на коробке? :)
Кстати, вопрос туда же: автомобильные провода длиннее?
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 10 авг 2011, 14:58
на срезе провода видно угольный или медный сердечник. Тактильно - с медью более жесткий и упругий
Сообщение irokez » 10 авг 2011, 14:59
Kuyanz
ага, понял. А что с длиной?
BLK
Сообщение BLK » 10 авг 2011, 15:05
купил набор проводов от запорожца с насвечниками от него же. едет так же. проехал уже около 6тис км. все в ажуре.
Сообщение irokez » 10 авг 2011, 15:06
BLK
о, уже интересней :)
от какого запорожца?
BLK
Сообщение BLK » 10 авг 2011, 15:16
от самого настоящего. там 5 проводов. один короткий на свечу печки. и 4 насвечника черных которые надеваються тупо на свечу без никаких переходников (как было у меня до этого). с надписью Made in USSR.один конец провода сразу в насвечник а другой обрезаешь сколько нужно, оголяешь серцевину на 5мм за 5 мм до конца изоляции мотаешь один виток тонкой проволоки предварительно надев на провод пласмасовый колпачек котушки. это чтоб провод не выскакивал из котушки. и все. все работает. обошлось все это копейки. другу стидоводу делал то же самое. все ездит дай боже.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 10 авг 2011, 15:21
Только не на свечу печки, а от катушки к трамблёру,центральный :)
BLK
Сообщение BLK » 10 авг 2011, 15:39
в запорожцах не разбираюсь((( а вот стидовский бак снимал с закритими глазами)
Сообщение Demige » 10 авг 2011, 16:43
Вообщем скорее всего если купишь любой провод не "СИЛИКОН" (он жесткий как на стиде) то это будет то что надо.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 10 авг 2011, 16:44
есть и силиконовые с медью
Сообщение irokez » 10 авг 2011, 16:45
понял, спасибо.
Просто не очень хочется что-то колхозить. А мои провода в сырую погоду ощутимо бьют меня током в ногу. Надо полагать, что на корпус они тоже пробивают.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 10 авг 2011, 16:53
можно использовать и силиконовые, только колпаки свечные применять б/шунтирующего сопротивления
Сообщение irokez » 10 авг 2011, 16:56
Kuyanz
хм. А что, в колпачках есть какой-то резистор?
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 10 авг 2011, 17:20
:wink:
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 10 авг 2011, 17:39
В родных есть. В силиконовых с наконечниками под свечу с навертушкой вверху нету. Ещё бы разъяснил кто нибудь в чём заключается прикол с сопротивлениями и собственно самими проводами(силиконовые-несиликоновые, Угольные-медные). У самого стоят, с недавних пор силиконовые(маркировка NGK, но что за зверь ниипу-брались в автолавке ) что работать хуже стало не скажу, но долбёжка в левую ногу прекратилась.
BLK
Сообщение BLK » 10 авг 2011, 18:05
вот вот у меня тоже после замены родных проводов вибрация стала немного меньше, особенно подножек.
Сообщение irokez » 10 авг 2011, 18:11
Блин, где бы купить готовый комплект. А то 100500 видов этих проводов, колпачков... Запутался уже.
Сообщение Demige » 10 авг 2011, 18:59
Вообщем на самом деле похер какие провода. Засада заключается в их подсоединении в катушкам зажигания. Угольный туда не подключить так просто. Из катушки торчит штырь на который этот провод просто насаживается центральной жилой.
BLK
Сообщение BLK » 10 авг 2011, 22:34
Чувак не парь себе мозг. Поедь на авторынок купи или силиконовые или медные+насвечники чтоб садились на свечи без переходников. Законектить их час роботы.
Ато уже капец какойто напоминает. только что ржал полчаса. на киевском мотофоруме чувак разбил поворот с шадовки 750. создал на главном тему "где взять поворот на шадов 750" пудрил всем мозг полгода и вот купил) перл.
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 10 авг 2011, 23:22
Demige писал(а):Вообщем на самом деле похер какие провода. Засада заключается в их подсоединении в катушкам зажигания. Угольный туда не подключить так просто. Из катушки торчит штырь на который этот провод просто насаживается центральной жилой.
сам провод обжимается резиновой шайбой что под колпачок что на катушку наворачивается, ставится. Она и держит "хрен-вырвешь" Никакой засады, дольше со старых проводов крышки "колодцев" стаскивал
Сообщение irokez » 10 авг 2011, 23:40
BLK
завтра в автомагаз зайду.
Это обычная форумная тема - проще сделать чем объяснить :)
Сообщение Demige » 11 авг 2011, 00:17
Я в курсе, вот только угольный ведь на штырь не насадишь. Есть ещё провода, где жила не по центру а как "экран" идет кольцом.
