Высоковольтные провода ( свечные колпачки , аналоги и пр.)
maddan
Сообщение maddan » 23 авг 2011, 14:44
Я поставил старые мерседесовские провода. Обрезал по длине , собрал и все ОК.
нет кофе - нет работы
Lessja
Сообщение Lessja » 24 авг 2011, 11:44
Блин, где ж вы все были, когда я искала себе провода))))
Видимо, общая проблема у многих стидов - тоже током бил)
Сообщение endeneu » 12 сен 2011, 18:08
kris1956
Сообщение kris1956 » 15 сен 2011, 09:54
опять про провода
начал задний цилиндр сильно пропускать вспышки. заменил свечи-чуть лучше. и вот снял провода замерил сопротивление-сотни кОм!!!! ясно! разрезаю изоляцию на наконечнике(все равно выкидывать) выкручиваю сопротивление-а там от него порошок остался!! поскольку свечи запитаны последовательно то и искры не было на обоих.другое дело когда одна свеча зарастет коксом-тогда другая будет искрить.
купил провода с медной жилой и поставил колпачки от газ53.правда в них нет сопротивлений. но у нас свечи с резистором 3....4 кОм.так что фонить не будет мотик.
проблемы для надежности поверьте нет.в первичной катушке ток не изменится практически.может только в пробке у машин будут трещать приемники. для устранения этого эфекта купите наконечники от ЗАЗ с резистором.
и был вопрос про БРОНЕПРОВОДА. термин этот пошел из далекого автопрошлого. военные машины имели стальную оплетку на всех проводах имеющих импульсный или переменный характер тока.это чтобы враг своими хитрыми приборами не смог нас обнаружить )))))))))). вот это и были бронепровода
жизнь слишком коротка чтобы пить плохое вино
Сообщение Demige » 15 сен 2011, 12:31
У себя замерял сопротивление резисторов - 400кОм. Так что это нормально. И провода подключены не последовательно - в катушке на каждый провод своя обмотка. Колпачки передних цилиндров - разборные - ничего резать не надо.
Но искра и правда мне показалась слабой - синяя тонкая. На авто обычно белая, толстая.
kris1956
Сообщение kris1956 » 15 сен 2011, 21:23
уважаемый Demige думаю ,что 400 кОм это как раз потеря контакта между торцами резисторов и контактами наконечников. До 140 кОм еще встречал резисторы.Ф такв среднем 40кОм. у меня бакелитовые корпуса наконечников завулканизированы в резину. вот и пришлось резать. Хрен их знает-за столько лет кто их ставил и когда.
А сегодня в магазине где продаются проф.бензопилы и прочий инструмент купил наконечник фирмы Хонда.Прекрасное исполнение.отвод провода в сторону под углом. А в торце наконечника удобный набалдашник для сдергивания со свечи.не нужно тянуть за провод.!!!! в который раз восхищаюсь Их умом. А работаю я с их медицинскими приборами много лет.
Сообщение Demige » 16 сен 2011, 00:14
Да хз. Я сам резистор доставал. Да и одинаковое сопротивление на всех резисторах заставляет задуматься. неглубокие наконечники легко разбираются - проталкиваем провод вовнутрь - он вместе с бакелитовой частью выходит спереди. На торце есть шлиц под отвертку. Откручиваем и вот он - резистор.
Глубокие - да. Завулканизированы...
Но повторюсь - искра мне тоже показалась слабой.
kris1956
Сообщение kris1956 » 16 сен 2011, 08:56
еще раз глянул схему.все таки свечи на одном цилиндре соединены последовательно - вторичная обмотка катушки не имеет заземленного вывода.оба ее конца выходят на свечи. То есть каждая свеча в динамике является заземлением для соседней.
в суботу у нас закрытие сезона. но ПОГОДА!!! ужас! видел скутер хондовский с крышей-вери гуд! для чоппера с его вальяжностью дизайнеры уж давно могли бы придумать)))))))))))))))))
Сообщение endeneu » 24 сен 2011, 16:17
высоковольтные провода
http://www.louis.de/_106fa57779cc57b5d6 ... r=10032080
сечение - 7мм
5 евро за метр
Последний раз редактировалось endeneu 24 сен 2011, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение endeneu » 24 сен 2011, 16:19
Сообщение Demige » 24 сен 2011, 19:12
Так может кто-то ещё сделает контрольный замер сопротивления наконечников? От чего всё-таки надо отталкиваться?
Юраё
Сообщение Юраё » 24 сен 2011, 20:16
Зачем где то заказывать, зачем какие то провода в непонятных местах искать. Геморой какой то сплашной.
На прошлом Десперадо менял высоковольтники. Купил вазовские хорошие силиконовые провода без медной жилы за копейки, обрезал под нужную длинну и делов то. Колпочки можно теже вазовские засунуть. Все отлично работало.
На стиде не менял, дай и не надо пока. А если что, тоже самое и со стидом сделаю.
962 680 25 06
Сообщение Demige » 25 сен 2011, 00:24
Попробуй-ка запихни в стид силиконовые провода. А мы посмеемся :)
Сообщение irokez » 25 сен 2011, 00:33
у меня в гараже валяется силиконовый провод снятый со стида. Ездили с ним нормально
Сообщение Demige » 25 сен 2011, 00:34
Куда его там вкрутили-то мне интересно.
Djekson
Сообщение Djekson » 31 окт 2011, 21:19
endeneu писал(а):Колпачки (по 3 евро)
http://www.louis.de/_106fa57779cc57b5d6 ... r=10035320
А какие из этих колпачков на стида подойдут?
MICHELIN
Сообщение MICHELIN » 01 ноя 2011, 16:55
Господа стыдоводы, не парьте себе мозг домыслами, селиконовые провода отлично работают. :D
Автомобиль везёт тело, а мотоцикл душу!
Сообщение pride » 01 ноя 2011, 16:56
MICHELIN писал(а):Господа стыдоводы,
Это ты к кому обращаешься?
MICHELIN
Сообщение MICHELIN » 01 ноя 2011, 17:03
Не обижайтесь :oops: это унас на юге так стид шутя называют.
Сообщение pride » 01 ноя 2011, 17:07
MICHELIN писал(а):Не обижайтесь :oops: это унас на юге так стид шутя называют.
А у нас тут слоган был - мне за стид, не стыдно. :wink:
MICHELIN
Сообщение MICHELIN » 01 ноя 2011, 17:13
И мне не стыдно :lol: :lol: :lol:
land
Сообщение land » 31 мар 2012, 08:42
Kuyanz писал(а):irokez
можно использовать и силиконовые, только колпаки свечные применять б/шунтирующего сопротивления
а это не та фиговина которая выпадает когда зажим свечки выкручиваешь?
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 31 мар 2012, 09:20
Оно самое
land
Сообщение land » 31 мар 2012, 20:55
а заменить его можно проводником каким? И провод силиконовый нормально встанет.
Или нет? :?:
kovrovetz
Мотоцикл: -
Сообщение kovrovetz » 31 мар 2012, 21:43
Силиконовые как бэ с наконечниками уже идут, и встают нормально. А можно и не менять если свечи с сопротивлением .
