у наконечников около 4.5 кОм, у самой свечи так же в районе 4 кОм, зачем столько сопротивления только ипонцам известноDemige писал(а):Так может кто-то ещё сделает контрольный замер сопротивления наконечников? От чего всё-таки надо отталкиваться?
Высоковольтные провода ( свечные колпачки , аналоги и пр.)
- kovrovetz
- Мотоцикл: -
Да сколько можно париться? От таза-пятёрки отлично подходят, крепеж к катушкам только перекинуть и на свечи навернуть колпачки металические :drv:
- tabakijackal
- Мотоцикл: '08 FXDF
- Фестер
А я чето на Луисе не видел металлических колпаков...
- Итак, ты вернулся, Фестер!
Честно говоря я тоже не понимаю зачем провода с таким сопротивлением на моц??? В авто это ещё как-то можно объяснитьserhei писал(а):у наконечников около 4.5 кОм, у самой свечи так же в районе 4 кОм, зачем столько сопротивления только ипонцам известноDemige писал(а):Так может кто-то ещё сделает контрольный замер сопротивления наконечников? От чего всё-таки надо отталкиваться?
- Мотоцикл: shadow vt1100 spirit '07
Возможно, глупый вопрос, т.к. не сталкивался и ни разу не задумывался. Тем не менее.
Менял свечи, на последней (правой задней), вместо колпачка со свечи, выдернул провод из колпачка.
Вынул колпачок, посмотрел на это дело. Подумал. Воткнул все как было.
Вопрос, собственно, в чем: а какое там соединение должно быть провода с колпачком?
Нормально, что я его (провод) этак выдернул и воткнул обратно?
А то завтра ехать ехать..
upd: вопрос исследовал, выводы сделал. Цепь провод-колпачок прозвонил :idea:
Disbeliever писал(а):Возможно, глупый вопрос, т.к. не сталкивался и ни разу не задумывался. Тем не менее.
Вынул колпачок, посмотрел на это дело. Подумал. Воткнул все как было.![]()
Возникли такие же вопросы!
Не должен ведь провод просто выниматься из колпачка.....
Кто разбирал провода поделитесь как он там крепится? Или писец проводу и колхозить новый?
Re: Высоковольтные провода ( свечные колпачки , аналоги и пр
Которые в тунелях, они накручиваются.
- CHASER
- Мотоцикл: Honda Steed VLX400 1992
Ребят, купил вот такие колпачки (поставил вместо родных по бокам - перед и зад)
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1245
обошлись по 50р/штука, мот работает четко как и раньше...
До этого стояли с ГАЗ, длинные, без возможности вкрутить провод (!), фиксировал резинкой, иногда пробивали... за то с сопротивлением 40кОм...
Родные пробивали жестко, поставил ГАЗовские, откатал сезон, сейчас вот взял те, что по ссылке - пока проблем нет... в связи с этим вопрос:
-. На колпачках было написано (наклейка) "4т", ни о каком сопротивлении и речи не шло... - оно там есть? чем замерить?
-. Провода с медной жилой, заменил, поставил те же ГАЗовские, вкрутились, не вырвешь.
-. Свечи DPR8EA-9
(?) Не настанет-ли хана катушкам от таких колпачков??? Свечи, как я понимаю, с сопротивлением уже??
Спасибо.
-. Свечи DPR8EA-9
Спасибо.
We do what we must because we can...
- Demon
Это сопротивление изоляции. Влияет на только на то будут ли они пробиваться или нет.CHASER писал(а):40кОм...
Т.к. свечи везде одинаковые, а так же компрессия в стидовском двигле такая же как на "жигулях" из этого можно сделать вывод, что сопротивление там должно быть достаточное.
- CHASER
т.е., все норм и на этих колпачках будет работать пока не настанет конец света в 2015 году?:)))
- Demon
Да
Народ, подскажите пожалуйста вот такие провода с насвечниками подойдут http://www.autoopt.ru/catalog/414130-pr ... ekt_tesla/? Уже всю голову себе сломал с этой фигней... Или кто посоветует какие лучше ставить.
Еще интересуют насвечники, на стиде они же с сопротивлением, то есть надо искать именно с таким же сопротивлением или не забивать себе голову?
CZ 350 typ. 472.6 1989 - Откуда: Санкт-Петербург
А в аптеке ты нахуйники просишь?Юр@ писал(а):Еще интересуют насвечники
Свечные колпачки глянь у NGK для vt600c, уже где-то говорил на этой неделе.
- ShaitanArba
- Мотоцикл: KTM 390 Duke '13
Парни, какие колпаки соответствуют 30751-MR1-000 и 30753-MR1-000? Чот весь интернет скачал, а в нём не написано. 30701-MF5-000 - это SD05FGA. Довольно мило, á propos, мои родные SD05FMG =)
Если при прочтении этого камента у тебя зажыроточил монитор - не обманывай себя: это фейспальмовое масло.
- ShaitanArba
И шо, никто не знает? Ну, парни, это совсем несерьёзно. Или все только новый сток, только хардкор?
Правильно ли я понял что высоковольтный провод нужно просто вкрутить в колпачок ? А то вырвал с дуру (((
И как проверить нормально ли провод закрепился ?
По последним данным разведки, мы воевали сами с собой.
- Demon
Да, вкрутить. Можно просто прозвонить.
- ShaitanArba
А, и да, раз уж апнули и пока стид раздет.
Прошлым летом наткнулся на массовое непонимание в глазах продавцов автомагов на фразу типа: "А дай-ка мне, любезный, бронепроводов медных". Получал в обратку варианты "таких не бывает", "вот угольные", "это на пятёрку или на газель?" и прочее в том же духе. Думаю, при должном количестве итераций смог бы получить вертолёт и лям бактерий на оффшорный счёт, но только не медные бронепровода.
Какую каббалистическую формулу надо произнести, чтобы получить пару метров медного бронепровода? т_т
- Demon
Говорят таких уже нет. Но я не проверял.
- artmem
можно не заморачиваться и взять на эхисте
0 300 800 021
И СДЕЛАТЬ САМОМУ : )
0 300 800 021
вчера специально разобрал один провод! 1-из колпачка плоской отвёрткой надо вывернуть латунную хрень (которая собственно одевается на саму свечу) затем достаём "сопротивление"? в виде цилиндрического предохранителя стеклянного??? это и есть "ненужная японская штучка"? ....так, потом аккуратно проталкивал провод в резиновый колпак пока не увидел конец с припаяной плюшкой в которую это сопротивление и упирается. саму втулку из которой и выкрутил "хрень" достать не удалось! ВОПРОС: Если поставить силиконовый провод с многожильной сердцевиной и новым колпачком на свеч, не нае*нётся ли катушка? Провод купил в мотозапчастях для скутеров 120р\м жила правда не медная в нём а какая то железная, как кабель!
День добрый. Подскажите, бронепровод от заднего горшка начал биться током, когда со светофора стартуешь, ногой задеваешь его, прям в ляшку бьет) Приятного мало. Это означает что его надо менять? Если да, то надо ли менять все сразу? С катушкой никаких проблем не может быть?
п.с. Мот едет нормально, недавно почистил карбы, но не настроил еще, если это играет какую то роль)
