Проблема: электрика, аккум?
- Evgen
- Мотоцикл: HD VRSCF V-Rod Muscle
Сегодня приключилась такая беда:
Выехал с работы: все отлично как всегда - завелся без проблем, с первого тычка, все горит, все работает, поехал домой (где-то час под дождем) примерно за 3 км до дома остановился у магаза купил сигареты, вернулся к байку, повернул ключ - все горит нормально (не тускло, как и должно) нажимаю на кнопку стартера - сразу все погасло, больше не зажигалось к сожалению пришлось нам со Стидом прогуляться за ручку до гаража. Теперь сижу обдумываю, как реанимировать моего друга. Вопрос: это тупо сел аккум, или что-то другое?? Просто если это аккум, тогда почему он не подавал виду что разряжен? я езжу регулярно, каждый день, да и я до этого все-таки ехал, аккум должен был заряжаться от генератора.
Просьба сильно не кричать: я хоть и по профессии инженер а в электринике... не силен, если не сказать что слаб =)
Спасибо.
Спасибо.
- Evgen
Хм.. предохранитель в норме, клеммы затянуты туго (не снимал) единственное что сделал: замотал изолентой провод с "+" аккумулятора (на нем изоляция немного истерлась), ну и потеребил все понятное дело, и... заработало! =) Очень я доволен этим обстоятельством, но в чем было дело не понял, и это меня удручает..
- HondaElectraGlide
Чуги писал(а):Завтра будет одним сообщением больше:
"Пошевелил клемму и все заработало!"
Надо где нить в шапке сайта закрепить "первое правило стидовода - пошевели клеммы!"Evgen писал(а):ну и потеребил все понятное дело, и... заработало! =)
А клеммки я бы снял, почистил. да ревизию провел бы заодно.
