ВАЖНО! Запись на акцию "Тест тюненого коммутатора"
Andante
Сообщение Andante » 23 ноя 2011, 12:34
прочистив рупор
Читайте-внимайте, и не говорите, что вы не видели! Объявление беспрецедентной важности для каждого, кто называет себя стидоводом и для всего сообщества в целом!
Краткое содержание предыдущих серий:
Отважными исследователями в далёких ебеях был обнаружен уникальный АРТЕФАКТ, устанавливаемый на самый богоизбранный мотоцикл в мире — Honda Steed. Древние манускрипты, рассказывающие о нём, упоминали о НЕОПИСУЕМОЙ МОЩИ, которой наделял этот ящик пандоры любой стид. Речь идёт о тюненом коммутаторе. Если верить информации на сайте и тест-драйву отдельно взятого стидовода, то он увеличивает мощность, максималку до 160, а крейсерную — до 120. Помимо этого он улучшает старт на холодную и политическую ситуацию в стране в радиусе 100-200 метров от мотоцикла.
Естественно, такие результаты ПОРАЖАЮТ ВООБРАЖЕНИЕ и вызывают немалую долю скепсиса. Лагерь стидоводов раскололся на тех, кто допускает, что коммутатор может работать и тех, кто ездит на магне.
Более подробно, если хотите, холиворы и обсуждение можно почитать здесь:
Спорт комутатор от китайцев.
Суть объявления состоит в следующем:
Единственный способ узнать, работает или нет коммутатор — установить его на несколько мотоциклов и банально потестировать, после чего сравнить результаты. Если древние легенды подтвердятся и выяснится, что коммутатор и правда оказывает положительный эффект, то он становится достаточно вкусным ништяком. Если нет — то домыслы и мистификации перестают терзать наше сознание.
Для этого было решено скинуться на одну штуку данного устройства и в следующем сезоне организовать тест-драйв на максимально возможном числе мотоциклов.
Если заинтересовавшихся будет достаточное количество, то удастся организовать ещё и испытания на диностенде, чтобы получить точные цифры. Кстати, это вообще шанс узнать, сколько именно лошадей живы в вашем мотоцикле :)
Ситуация сейчас такая: Камрад Avion постарается к испытаниям договориться о взлётной полосе (Опять же, подумайте — если вам нахрен не сдался коммутатор, то это как минимум клёвый шанс погонять на мотоцикле по взлётке). А общее количество денег на проект в данный момент 105 баксов из 156, то есть ровно 2/3 суммы. Покамест скидываемся по 15 баксов (из расчёта 500 рублей), но если участников будет больше, доля каждого пропорционально уменьшится.
Andante
VLX
starp0m
Avion
Zubex
Отдельно скажу, что hrenov_drummer выделил дополнительно ещё 500 деревянных именно на диностенд. Если вы хотите сделать тоже самое, упомяните отдельно.
В данный момент ничего никуда переводить не надо, достаточно просто подтвердить, что вы готовы участвовать в проекте. Когда мы наберём достаточную для покупки коммутатора сумму, начнётся организационная часть.
Кому в итоге достанется коммутатор? Зацитирую прошлую тему:
Тут два варианта.
Первый - коробочка работает. Значит, от неё есть толк. В этом случае её может довыкупить (скинув всё, кроме своей доли) любой участник проекта, а такие, я думаю, найдутся, ибо нах тогда всё это затеяно? Даже например и я. Потому что я как раз и пытаюсь установить, есть в ней смысл или нет. Или - по желанию участниц - действительно сделать призом на какой-нибудь конкурс. Но это опять же если она работает, так как дарить кусок пластика за 156 бачинских - нафиг не надо. Я за любой вариант
Второй - коробочка не работает. Это значит, что все участники эксперимента получили за 500 рублей бесценный жизненный опыт. Не знаю, принципиально ли остальным участника, но я удовлетворюсь результатом. Коробочку можно подарить Хреновому Драммеру с дарственной надписью "Лучшему теоретику стидофорума"
Сообщение irokez » 23 ноя 2011, 13:20
Третий вариант: коробочка работает, медленно но верно убивая двигатель и прочие железяки. Проверить на диностенде не представляется возможным, ибо скорость-то, может, и возрастет, но надо хотя бы тыщ 10 проехать...
Andante
Сообщение Andante » 23 ноя 2011, 13:29
irokez Есть такое мнение. Это будем обсуждать, когда будут результаты, так как до этого смысла нет.
Как я писал в темке ранее, если она работает, то её есть смысл ставить хотя бы на дальняки - мотор от этого моментально не убьётся, а ехать будет куда проще.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 23 ноя 2011, 14:55
irokez писал(а):коробочка работает, медленно но верно убивая двигатель и прочие железяки
боюсь спосить - чем?
Артём
Сообщение Артём » 23 ноя 2011, 15:00
На далняки лучше ставить уменьшенного кол-ва зубьев звезду-тогда реально двиг так не орёт на скоростях за 120.
jedem das seine
Сообщение endeneu » 23 ноя 2011, 15:04
Kuyanz писал(а):боюсь спосить - чем?
Ну на то она и шайтан-коробка
Шайтан - это дело такое .... :wink:
Если в одном месте прибывает, то в другом (как правило) убывает ... :wink:
Сообщение irokez » 23 ноя 2011, 15:04
Kuyanz
нагрузкой, на которую не рассчитана конструкция.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 23 ноя 2011, 15:09
а поподробнее?
Сообщение irokez » 23 ноя 2011, 15:12
Kuyanz
а что подробнее? Всё уже обсосали вроде бы.
Узлы и агрегаты любой машины рассчитаны на какие-то режимы эксплуатации. Определенный запас прочности конечно есть, но всё что "вне штата" машину убивает. Всё взаимосвязано: повышенная скорость, повышенные обороты, не тот температурный режим, недостаток смазки, повышенный износ итп
Сообщение endeneu » 23 ноя 2011, 15:21
irokez писал(а):Узлы и агрегаты любой машины рассчитаны на какие-то режимы эксплуатации. Определенный запас прочности конечно есть, но всё что "вне штата" машину убивает
Хотя с другой стороны кто-то (типа ознакомившись с конструкцией / проведя соответствующие расчеты / что-то прочитав авторитетное на эту тему) утверждал (в одной из веток "про это" ) что у стида "запаса" до х..... много очень :)
Любое повышение нагрузки - да - даст повышение износа и уменьшение мото-рессурса.
Однако возможно есть диапазон (у каждого двигателя - свой) в те же 5-7% где это допустимо без серьезных последствий.
Допустим граница мощности в 10% до которой повышение на 1% дает увеличение износа на 0.1% которым можно пренебречь
А если кочегарить свыше тех же 10% то там процент износа может сильно возрасти.
Все относительно (как всегда) :wink:
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 23 ноя 2011, 15:44
endeneu писал(а):в те же 5-7% где это допустимо без серьезных последствий
а больше вы с коробочки не получите. Обороты и скорость выше заложенных - не задерете (при помощи этой коробочки. см. передаточные числа коробки, ограничение по возможностям карба.) Остается незначительное увеличение крутящего момента, которое опять же уложится в пресловутые 5-7%
Сообщение pride » 23 ноя 2011, 16:13
Мотор у Стида дефорсированный Бросовский (или Трансляповский), так что чисто теоретически запас прочности чуть выше, чем вы думаете :lol:
Сообщение irokez » 23 ноя 2011, 16:13
хмм! Кстати, да )
Сообщение pride » 23 ноя 2011, 16:15
irokez - это же очевидно.
Я вот только не пойму, какой движок базовый - 400 или 650?
з.ы. А еще есть Пацифик Кост аж на 800 кубов! ДА и у DN-01 мотор очень похож, а там вроде ЛИТОР!
Сообщение irokez » 23 ноя 2011, 16:23
у dn-01 680 ccm
Сообщение pride » 23 ноя 2011, 16:25
Значит PC-800 самый большой.......
з.ы. DN-01 большая табуретка ЛоЛ :lol:
Сообщение endeneu » 23 ноя 2011, 17:11
pride писал(а):DN-01 большая табуретка ЛоЛ
Зато какая!
Я б не отказался :P
Сообщение pride » 23 ноя 2011, 17:22
Да нууу...... кардан, коробка автомат........ :fkr:
Сообщение Чуги » 23 ноя 2011, 17:27
pride писал(а):Да нууу...... кардан, коробка автомат........
Народ отупеет с этими автоматами! Газ-тормоз-газ-тормоз... :evil:
Сообщение endeneu » 23 ноя 2011, 17:27
Насколько я знаю, там есть возможность ручного переключения
(как и на FJR 1300)
Сообщение endeneu » 23 ноя 2011, 17:31
Если уж на то пошло (про DN-01)
http://www.motogonki.ru/testdrive/testd ... 00238.html
...Откуда взялось это – «скутер, скутер»? Ведь в основе Honda DN-01 лежит силовой агрегат, аналогичный Transalp XL700V – 52-градусный V-Twin объемом 680 куб.см. и мощностью… вот тут и загвоздка! В своем «эксперименте» Honda впервые реализовала инновационную коробку передач, позволяющую эксплуатировать байк в полностью автоматическом режиме. Но, это не вариатор и не традиционная гидростатика, а 6-скоростная коробка с механическим переключением, которое делает за человека умная электроника. Компания назвала ее «Human Friendly Transmission», то есть дружественную к пилоту. На левой половинке руля нет рычага сцепления, но при желании, можно перевести коробку в режим «Manual» и самостоятельно, при помощи пульта на левом клип-оне переключать передачи вверх-вниз ...
Сообщение Чуги » 23 ноя 2011, 17:32
Извращение...
Сообщение endeneu » 23 ноя 2011, 17:50
Чуги писал(а):Извращение...
Ну да - байкерам-консерваторам не подходит :wink:
... им suicide clutch подавай :lol:
Сообщение pride » 23 ноя 2011, 18:55
Извращение...
Извращение!!!!
Andante
Сообщение Andante » 23 ноя 2011, 23:08
- Паша, создай отдельную темку, чтобы народ видел и проникся!
Паша создаёт, в ней продолжается тот же флуд, что и в прошлой темке. Приходят модеры и... присоединяются к флуду =)
