Реле зарядки
Реле зарядки
Други , у меня мот всю осень заводился с трудом (прикуривал от другого акума) постоит неделю и только реле стартёра щёлкает , акум ставил весной новый , это , что реле зарядки умерло ? как проверить и где оно стоит :shock:
Померяй напряжение на клеммах аккумулятора при выключенном зажигании, после поездки и через недельку.
А потом сними левый подседельный пластик и осмотри П-образный коннект 3-х желтых проводов - это соединениые между генератором и реле-регулятором.
Либо недозаряд аккумулятора, либо где-то засел малыш-коротыш, либо аккумулятор больной.
Стидовская электрика обычно проблем не доставляет.
Росавтодор - гори в аду!
