Разборка стартера
Добавлено: 12 янв 2012, 18:54
Borngaard
Недавно перебрал стартер, просто, чтобы почистить. Разбирается он
очень просто и если кого беспокоит его состояние - беритесь за дело.
Несколько сложно вытянуть его из самого движка, но если поддеть отверткой - резинка-сальник отлипнет от своего места. Далее
откручиваем два боковых болта и обе крышки легко снимаются.
щеток четыре и лучше подставить под пружинку каждой, по пластине,
чтобы при снятии со своего места ротора, они не выскочили из щеткодержателей. на фото видно
Внутренности:
Перед разборкой лучше поставить метки на крышках и статоре, чтобы
не собрать все как попало. метки есть и заводские.
Удачи в матчасти)
Добавлено: 05 июл 2012, 13:13
Андрей56
Borngaard извини не дошло,какие тонкости при его извлечении,если правильно понял-открутить два винта с правой стороны-вкрученные вертикальо (под одним минусовая клема)и тянуть в право.левую крышку движка откучивать не надо?
Добавлено: 05 июл 2012, 15:18
Borngaard
...и тянуть в право. можно отверткой подцепить. крышка движка остается на месте. сидит он там плотно, на резинке О-ринге
Добавлено: 08 авг 2014, 22:43
Numenor71
Спасибо большое за статью, сегодня очень помогло, перестал крутить стартер, купил новый аккум, не помогло, проверил провода, клемы, все зачистил -ноль. Решил что дело скорее всего в самом стартере. думал он трудно снимается, оказывается действительно просто) разобрал , а там щетки заевшие, все в черной саже, думал сгорело, но нет, немного ацетона и нулевки и все очистилось)
