Как правильно ставить аккумулятор???
- inflamer
Этим вопросом я задался после того как 2 часа! прое....ся.А оказалось все намного проще после того как снял обе боковые крышки и увидел открытую клемму из под аккума для нее там прямо вырез есть в итоге установка аккума заняла где то 15 минут.Фотки могу потом выложить если нужно конечн.
Потому что где то здесь уже была схема описана, и в мануале тоже))) Все занимает от силы минут 15. И от этого еще больше ленишься, а представьте себе каково тем, что на интрудерах этих ездят...
Выкладывай фотки, потому что я по словам ставил и смотрел вместо фото на мот. Для тех кто не ставил никогда будет очень удобно.
Интрудер - г@вно!
- Andrey Ezhi
- Мотоцикл: Honda Steed
Я снимал акк со стороны плясовой клемы, немного мешались глушаки, чтобы поставить его обратно. А так без проблем. Помню перед Стидом присматривался к Вулкану, так у него все понятно - снял сидение и на те - акк! А у Стида, конечно, уж запихали, так запихали)
- inflamer
Вот вот и я тоже с правой стороны пытался запихивать ну пипец как ни удобна фотки завтра будут...Andrey Ezhi писал(а):Я снимал акк со стороны плясовой клемы, немного мешались глушаки, чтобы поставить его обратно. А так без проблем. Помню перед Стидом присматривался к Вулкану, так у него все понятно - снял сидение и на те - акк! А у Стида, конечно, уж запихали, так запихали)
- LifeHighway
Мешают как раз нестоковые глушаки. У меня, например, нужно катушку зажигания отвинтить, чтобы аккум вытащить, задняя труба выше стоит, чем стоковая.LifeHighway писал(а):???
че-то я не помню, где ж там может возникнуть проблема при снятии или установке. :shock:
Процедура занимает максимум 5 минут. Стоковые глушаки, конечно, немного мешают, но проблем не создают.
Что же до интрудера, то ничего там разбирать не надо. Неудобно - да, но вполне можно все сделать, не снимая колесо и маятник, как некоторые советуют
Я интрудер только в собранном виде видел. Но владельцы этих самых интрудеров (два 750 и 1500) говорят, что все нормально делается, без разборки половины мотоцикла, хотя и геморно. Так что за что купил, как говорится.Zreitd писал(а):Да, конечно, все так говорят. Попросил бы тебя расказать как, да не на том форуме мы.
- LifeHighway
Ааааа, тады понятно... Еще один повод не ставить прямоток или серьезнее подходить к выбору:)hrenov_drummer писал(а):Мешают как раз нестоковые глушаки. У меня, например, нужно катушку зажигания отвинтить, чтобы аккум вытащить, задняя труба выше стоит, чем стоковая.LifeHighway писал(а):???
Да, не в тему, но у меня у одного приятеля прямоток масляный щуп закрывал. Масло проверить - сними глушак:)
Ну и чо, на драгстарах (на 1100, во всяком случае) смена масляного фильтра через снятие глушителя - штатная процедураLifeHighway писал(а): Ааааа, тады понятно... Еще один повод не ставить прямоток или серьезнее подходить к выбору:)
- Andryha
- Мотоцикл: Honda VRX400, ИЖ-49, МВ-750М
у меня тоже тюнингованные глушаки стоят, и еще сигнализацию там установил теперь при снятии акб необходимоснять верхний глушитель скинуть, затем открутить блок сигнализации затем идет стандартная процедура, только плату предахронительей креплю на шестигранниках их удобней в недры проводов на ключе устанавливать
