ПРивет!
Суть вопроса такова, можно ли ставить на один цилиндр свечи NGK dpr8ea9, а на другой dpr7ea9. То есть с разным колийным числом.
У меня товаришь поставил, за не именеем новых. Ждет заказа. Работает все нормально. Но все же, вдруг чем нибудь чревато.
Разные свечи
- Gad
Разные свечи
Steed 400vls->Suzuki VL1500->Suzuki VS1400->Kawasaki VN800Drifter->Honda Shadow VT600
- LifeHighway
Хм... думаю проблем и не должно быть...
Теоретически одна свечка будет лучше работать при одной температуре, другая - при другой (7ка при +5, например, а 9ка - при +30).. Но искра то все равно будет и там, и там..
Возможно, из-за разного качества искры на свечках в одном горшке горючая смесь будет сгорать не так равномерно, как при одинаковых свечках. Т.е. время горения увеличится, что грозит прогаром выпускного клапана... Но это лишь теория при идеально работающих горячих и холодных свечах...
Учитывая, что даже две 8ки при одной температуре иногда отличаются по качеству искры, думаю, ничего страшного нет в "разных" свечках
