Не заводится!
Не заводится!
Сообщение Чуги » 26 апр 2016, 17:11
Бука писал(а): Посему, думаю, надо в правый пульт лезть и смотреть реле зажигания, так?
Капиталка, минимум. 8)
Не заводится!
Сообщение Rupreht_34 » 26 апр 2016, 17:57
Что такое реле зажигания и почему оно в правом пульте? :morning1:
Не заводится!
Сообщение tabakijackal » 26 апр 2016, 18:07
Я считаю, нужен свап.
Не заводится!
Сообщение Rupreht_34 » 26 апр 2016, 18:08
Или тверк.
Не заводится!
Сообщение tabakijackal » 26 апр 2016, 18:12
Думаешь, поможет?
[media]https://youtu.be/cp1SEA1Cg-U[/media]
Не заводится!
Сообщение Rupreht_34 » 26 апр 2016, 18:21
Все лучше, чем реле зажигания чинить...
Не заводится!
Сообщение Бука » 27 апр 2016, 09:33
Блеать, флудерасты и троллопеды! :D
Чуги писал(а): Капиталка, минимум.
с заменой мотоцикла)
Rupreht_34 писал(а): Что такое реле зажигания и почему оно в правом пульте?
Рупрехт, ну перепутал я, не реле зажигания, а реле стартера. :scull: В правом яйце) В пульте контакты чистить, реле...эээ...отверткой замкнуть, как я понял, попробовать. :girl_crazy:
tabakijackal писал(а): Я считаю, нужен свап.
Ноуп, на энто я пока пойтить не могу. :pirate:
Rupreht_34 писал(а): Или тверк.
tabakijackal писал(а): Думаешь, поможет?
Станцую, когда выкачусь)
Rupreht_34 писал(а): Все лучше, чем реле зажигания чинить...
Достал! ХАМ! 8-O :bomb:
Не заводится!
Сообщение Захар » 27 апр 2016, 09:56
Бука писал(а): реле...эээ...отверткой замкнуть
Зачем??? Стартер же крутит!
Не заводится!
Сообщение Demon » 27 апр 2016, 10:12
Не мешайте человеку постигать мотоцикл!
Последний раз редактировалось Demon 27 апр 2016, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Не заводится!
Сообщение Бука » 27 апр 2016, 10:30
Захар писал(а): Зачем?
Затем, что я не понимаю, чаво мне с ним ещё сделать надо. :D
Я бы понял, почему он не заводится, если б не шёл бензин или/и не было б искры, а тут я уже нихера не знаю и готов тыкать и замыкать всё что угодно.)
Demon писал(а): Не мешайте человеку постикать мотоцикл!
Да, лучше ликбез устройте. :roll:
Не заводится!
Сообщение tabakijackal » 27 апр 2016, 11:36
Вот у меня так мозги умерли. Свеча на массу есть, эффекта - нет. Иногда, правда, заводился и работал минут 15.
Не заводится!
Сообщение Чуги » 27 апр 2016, 11:40
Бука писал(а): Затем, что я не понимаю
Рецепт:
Первый вариант: Ты молодой, сил до*уя. Берешь мот, и и заводишь с толкача, даешь просраться как следует (после того как прогреется), и радуешься жизни.
Вариант второй, если сил не до*уя, берешь друга, у которого сил до*уя. Берешь мот, и и заводите его с толкача, даешь просраться как следует (после того как прогреется), и радуештесь жизни.
Не заводится!
Сообщение tabakijackal » 27 апр 2016, 12:08
Второй вариант рекомендую, заодно и покатаешься.
Не заводится!
Сообщение Бука » 27 апр 2016, 12:29
Чуги, эта мысля пришла после того, как ушёл из гаража.) Спасибо
Не заводится!
Сообщение Rupreht_34 » 27 апр 2016, 14:26
Бука писал(а): Достал! ХАМ!
Чего это? Я не такой.
Переведу на русский - пользы от твоих действий аналогична танцу тверк вокруг мота. Но тверк прикольней.
Если нет здорового друга, можно одолжить у соседей по гаражу пуско-зарядное устройство, и крутить до усрачки пока не заведется.
SergSanich
Мотоцикл: steed 400 vlx
Не заводится!
Сообщение SergSanich » 30 апр 2016, 21:02
Бука, попробуй бенз поменять!за зиму разложился на присадки и низкокачественное гавно
не очкуй! все будет как попало! :scull:
Не заводится!
Сообщение artmem » 01 май 2016, 19:03
Да хер там, чего это он разложится за несколько месяцев. А как остальные заводятся. Бери пускачь и заводи.
Не заводится!
Сообщение Захар » 01 май 2016, 19:40
artmem писал(а): Бери пускачь и заводи
Не заводится!
Сообщение Бука » 06 июн 2016, 00:01
Писал как-то про свою проблему с заводкой мопеда. Грешил на карбы, было предложено заводить с толкача. Так и хотел сделать, но тут друг пришёл с компрессометром и после замеров вопрос о карбах отошёл на самый крайний план. В обоих котлах разрежение=4...
Про клапана я и думать не думал, потому что зазоры проверялись полтора (ды уже 2) сезона назад и вроде как всё с ними было нормально. По словам механика, сам я не проверял. Тут решили проверить и оказалось, что все 6 клапанов нахуйблять зажаты. Ахтунг. Минутка молчания. Ну неудивительно, что он не заводился.
Интересно другое. Я после предыдущего "осмотра" клапанов проехал на самокате 22ккм. Как это ВООБЩЕ возможно, так и остаётся загадкой.
После регулировки клапанов (0,15 впуск и 0,2 выпуск) проверили компрессию. 7 очков... Ну уже хотя бы не 4... Но надежды на то, что клапана не прогорели, у меня особо нет. Посему буду рад услышать предложения по поиску замены в примелемом ценовом диапазоне. Глянул на моторрадхове - 3,5к за один выпускной клапан...для меня это чересчур.
JON2oo6spb
Не заводится!
Сообщение JON2oo6spb » 06 июн 2016, 00:51
Ого как.
Ежели я правильно понял таблицу графика обслуживания, что через 10 тыщ уже надо было делать регулировку.
http://hondasteed.org.ru/mainten_sched.shtml
Не заводится!
Сообщение artmem » 06 июн 2016, 08:00
Ну, прогар клапанов, дело достаточно серьёзное и вполне редкое, для прогара необходимо долго лить бензин не тот, с большим временем горения, к примеру 80-тый. Думаю, Бука, кипишить не надо, надо снять гбц, снять клапана и отдать их на станок для установки фаски 45 градусов, когда снимешь, заодно и посмотришь есть ли прогар фаски. Второе, вернее ПЕРВОЕ, ну компрессометор то вы подключить смогли, а диагностику не провели, берёшь медицинский шприц, берёшь моторное масло, набираем кубиков 50 масла в шприц и вводим под свечу в цилиндр, ставим компрессометор на место, крутим и смотрим, при прогоревших клапанах показания почти не изменятся с предыдущими, а если проблемы с поршневой, то изменятся сильно, в большую сторону. Тогда менять кольца и смотреть на эллипс цилиндра. Вообще, при семи-восьми очках, должно заводиться, я заводил при четырёх, с толкача точно завести можно. Вообщем, доделай диагностику и давай смотреть что будет. Вы же компрессию правильно измеряете?? По всем канонам??
Не заводится!
Сообщение Ковбой Marlboro » 06 июн 2016, 09:19
Меня компрессия в 7 очков смущает. Просто при нормальной компрессии и неправильном измерении (с закрытым газом) такая получается.
У приятеля СВ400 с компрессией 6 очков в двух цилиндрах и 0 в двух других без проблем заводилась. Звучала и выглядела после этого очень страшно. ;)
Не заводится!
Сообщение ShaitanArba » 06 июн 2016, 09:24
Так это православная сибиха.
К остальному подплюсуюсь. Газ открыть, замерять. Масла плеснуть и замерять. Если будет норма в первом замере - с кольцами всё норм. Если в первом низко, а во втором норма, привет от цпг.
Пробег мапеда какой?
инб4, перед прогаром клапанов он бы адово перегревался при любом сценарии.
Не заводится!
Сообщение Бука » 06 июн 2016, 19:25
JON2oo6spb писал(а): через 10 тыщ уже надо было делать регулировку
Ну, об этом обычно вспоминаешь, когда Тузик уже сдох.
artmem писал(а): Думаю, Бука, кипишить не надо
Да, мне мой тутошний наставник тоже это сказал потом. Если прогара сильного нет, шлифанём и поставим обратно.
artmem писал(а): диагностику не провели
Спасибоу, попробую. Я не знал о подобном (про изменение компрессии после масляной инъекции).
artmem писал(а): Тогда менять кольца и смотреть на эллипс цилиндра.
Мда...
artmem писал(а): должно заводиться
При 4 не заводился с кнопки (ну это писал уже). С толкача не успел попробовать. А при 7 не пробовали заводить, ибо крышки бошек скинуты, герметика под рукой не было чтобы нормально поставить (во избежание кидалова тапками и кирпичами - сам бы поставил новые прокладки, но 1 - стоимость, а 2 - товарищ, которому...эээ...я помогаю делать свой мотоцикл :D вполне аккуратно пользуется герметиком, оставляя старые прокладки. по-крайней мере, как он сказал, TL-ку свою он только так и собирал.), да ещё и свет в моём ебаном кооперативе до 21 часа и мы физически не успевали собрать самокат обратно.
Кстати, мимо темы говоря, кто-нить сталкивался со спорами в гаражных кооперативах на предмет отключения электроэнергии? Меня реально заколебало. Стоит счётчик в гараже, платим по нему, а свет отключают как всем. Причём ещё в такое время, когда действительно ещё можно поковыряться. За 2 часа после работы хуй чего успеваешь. Дед до того ходил ругался с председателем, но толку от этого никакого, всё ему до фонаря. Кто-нить волшебное слово знает?
Не заводится!
Сообщение ShaitanArba » 06 июн 2016, 19:31
Бука писал(а): волшебное слово
путин бомба терроризм
