Не заводится!
Алексей Симанженков
Сообщение Алексей Симанженков » 27 апр 2012, 22:32
Зарядил аккум,проверил - тоже самое. Почти разобрал пульт.Почти потому что не смог понять как отсоединить тросик газа.Поглядел так - вроде норм.Знакомый пришел и сказал сразу - реле стартера заменить надо. Замкнул его отверткой. Завелись. Вопрос:реле или все-таки пульт?
sambaiker
Сообщение sambaiker » 27 апр 2012, 23:18
трос сначала с карба снимается потом с ручки
снимеш пульт замкни провода на кнопке если заведется значит кнопка если нет то может и реле
Old school 100%
Алексей Симанженков
Сообщение Алексей Симанженков » 27 апр 2012, 23:24
Кнопке завода или "OFF-RUN"?
Юраё
Сообщение Юраё » 27 апр 2012, 23:58
Алексей Симанженков
Нуть я заводил обычно Запорожец отверткой замыкая контакты на реле стартера, хотя можно было и с ключа. Помоему к словам твоего товарища надо отнестить с опаской, и не делать поспешных выводов.
Я так понял что с контактами в пульте и во много другом ты ничего не сделал, дык может стоит все таки закончить.
Смотри чтоб твой товарищ отверткой сам реле не спалил.
962 680 25 06
Сообщение goba79 » 28 апр 2012, 00:57
Кнопку прозвонить не сложно, кинуть клемы на провода с кнопки и нажать. Обрыв может быть и в проводке по ходу, мало - ли у наших коней пережатых проводов при неадекватной сборке.
Алексей Симанженков
Сообщение Алексей Симанженков » 28 апр 2012, 09:38
Юраё,да с пультом я ничего не сделал,т.к. не смог его разобрать,если взять просто кнопку заводки,черную такую,то на вид у нее 2 контакта, но чуть посмотрев дальше замечаю проводов 6-8 - вот тут я и остановился(просто прозвонил эти 2 контакта).
Чтобы проверить красный тумблер "офф- ран" - нужно снять тросик газа,теперь я прочитал, что его нужно сначала с карба снять,вот сегодня попытаюсь конечно, а то сразу покупать реле не хочется,да если еще и не в нем дело - будет не очень приятно.
И извините, если ввожу в заблуждение,я просто с терминологией вообще не в ладах.
Алексей Симанженков
Сообщение Алексей Симанженков » 30 апр 2012, 12:45
Пробовал прозвонить реле,увидел там: 1 провод на аккум,2 на стартер,3 в такой пластиковой прямоугольной фишке - куда идет не знаю.Прозвонил те,что привинчены гайкой(1 и 2).На них напряжение как на аккуме (12.6В - маловато?). Тросики газа пока не снял, немного не понял как их снять,но разберусь. Видимо надо прозвонить провода от реле к кнопке?ну пульт конечно.
Алексей Симанженков
Сообщение Алексей Симанженков » 02 май 2012, 22:09
Проткнул провода в кнопке "офф-ран" булавками,через них подключил тестер и прозвонил,все нормально. Видимо где-то дальше в проводке проблема.Придется многое снимать и проверять.
Прокалывал из-за того,что побоялся по-неопытности снимать тросики с карбюратора.
Алексей Симанженков
Сообщение Алексей Симанженков » 05 май 2012, 16:10
Взял руководство,что на сайте выложено,дошел до раздела с электрикой и пошел по графе решения проблем. Дошел до момента,где 4проводка в типа коробочке подходят к реле - написано проверить соединение с землей. Тут произошел некоторый ступор - не знаю что делать,все по наитию. Но я просто пытался прозвонить провод и гайку на раме какую-то - не звенит. Значит нужно распотрошить обмотку этих 4 проводков и искать разрыв?
Сообщение pride » 05 май 2012, 16:25
Алексей Симанженков писал(а):. Значит нужно распотрошить обмотку этих 4 проводков и искать разрыв?
Логично.
Смотри еще состояние контактов. Может в окиси они.
Алексей Симанженков
Сообщение Алексей Симанженков » 06 май 2012, 00:43
Контакты вроде ничего. Снял седло,бак,стал смотреть провода и что-то как-то не сильно понятно они под баком собираются. Куча толстых жгутов. Но надеюсь дальнейшие мои потуги будут успешными. А так думаю даже записаться в очередь в мотосервис - прокатиться-то хочется.
Алексей Симанженков
Сообщение Алексей Симанженков » 09 май 2012, 21:18
А как проверить работает реле стартера или нет?
Алексей Симанженков
Сообщение Алексей Симанженков » 13 май 2012, 21:12
В общем купил новое реле стартера в магазине и все заработало. Всем спасибо за внимание и советы.
luostary
Сообщение luostary » 18 май 2012, 09:49
Добрый день, подскажите кто знает, вчера приехал на мотоцикле на работу, и он у меня весь день простоял на улице под солнцем, погода была хорошая, (температура +23 - +26) вечером после рабочего дня собрался ехать домой, пришел завести, и решил что не стоит вытаскивать обогатитель, ну типа тепло же!!!! ну и решил без него завести, кнопку нажал, крутит а не схватывает.... На что надо обратить внимание? где что проверить\починить ? Свечки? карбы?
Я конечно уехал в итоге, просто со стартером одновременно немного газу дал, совсем чуть чуть и он завелся... Но все же, где что поправить? Я ведь знаю что правильно заводить - без газа, поэтому хочется чтобы мотоцикл заводился сам и хорошо.))) (В ГАРАЖЕ ЗАВОЖУ С ОБОГАТИТЕЛЕМ, ПОТОМУ ЧТО ТАМ ПРОХЛАДНО (+5 - +10)
Помогу с php, mysql, установка, настройка разных сайтов, парсеры.
Хранение автотранспорта http://storagecar.ru
Сообщение endeneu » 18 май 2012, 11:00
luostary писал(а):Я конечно уехал в итоге, просто со стартером одновременно немного газу дал, совсем чуть чуть и он завелся... Но все же, где что поправить? Я ведь знаю что правильно заводить - без газа, поэтому хочется чтобы мотоцикл заводился сам и хорошо.)))
Заводи с подсосом (затем убирай его)
Вот когда с подсосом перестанет схватывать - тогда и будешь беспокоиться :)
luostary
Сообщение luostary » 18 май 2012, 11:09
Ну лана, спасибо. Буду следовать совету, посмотрю на реакцию коня)
Сообщение brother_ilia » 18 май 2012, 11:40
luostary писал(а):погода была хорошая, (температура +23 - +26) вечером после рабочего дня собрался ехать домой, пришел завести, и решил что не стоит вытаскивать обогатитель, ну типа тепло же!!!!
Рабочая температура двигателя явно не +23 - +26, согласись :wink:
luostary
Сообщение luostary » 18 май 2012, 11:52
Согласен...
Т.е. летом в жару все равно надо с подсосом заводить?
Сообщение brother_ilia » 18 май 2012, 11:53
luostary писал(а):Т.е. летом в жару все равно надо с подсосом заводить?
Я считаю, что да. Просто раньше его убирать.
Сообщение endeneu » 18 май 2012, 12:03
Редко у кого и редко когда схватывет без подсоса (если говорить о стидах)
Такое обычно бывает в жару (когда все горячее и/или не успевает остыть) после чистки карбов итп - когда все почти идеально (чисто)
Подсос для того и нужен - чтоб помочь двигателю завестись
С чего ты взял, что его используют лишь когда
luostary писал(а):(+5 - +10)
не понятно ....
luostary
Сообщение luostary » 18 май 2012, 12:09
Я всегда думал что он для завода холодного двигателя. Прошу простить меня за мои скудные познания(( Не подумал что 25 - это тоже холодно для двигателя.
Сообщение Demige » 19 май 2012, 00:25
Если с ручкой заводится - заводи с ручкой. Это быстрее и проще чем подсос тягать.
боня
Сообщение боня » 19 май 2012, 17:44
заводи бес подсоса с ручкой!у меня так же даже пару дней простоит если тепло без подсоса заводится!!ручку просто на 1 см где то поварачивай и все!!
нужны запчасти!!
kos
Сообщение kos » 28 май 2012, 00:48
друзья помогите! купил стида 400 месяц в гараже стоял пока права получал ! неделю назад пришел завел все работало! сегодня пришел пару раз крутанул и всё не заводится ток трещит из под седухи что то! скажите плизз это аккумулятор здох или с проводкой чё не так??? я в этом новичок не ругайтесь ес чё!
Сообщение endeneu » 28 май 2012, 00:56
kos писал(а):неделю назад пришел завел все работало! сегодня пришел пару раз крутанул и всё не заводится ток трещит из под седухи что то! скажите плизз это аккумулятор здох или с проводкой чё не так??? я в этом новичок не ругайтесь ес чё!
Может и аккумулятор.
Заряди его, проверь затяжку на клеммах.
Возможно паниковать еще рано :)
