Мот заглох на кочках о_О
Amig0
Сообщение Amig0 » 30 май 2012, 00:14
Так как было, проехав по кочкам сегодня пропала тяга, мот заглох, остановился, завел, работает..., включаю 1ю передачу-глохнет, завожу снова, включаю 2ю-опять глохнет о_О, минуты 3 подождал, завел, влючаю 1ю... норм, уехал поставил в гараж. Чейта такое было ? Кто с этим сталкивался ? И как это лечить ? За ранее СПС !
akvaa165
Мотоцикл: Suzuki VS1400 GLP
Сообщение akvaa165 » 30 май 2012, 00:24
Посмотри концевик и пружину на подножке.
Suzuki Intruder VS 1400 GLP
Amig0
Сообщение Amig0 » 30 май 2012, 00:35
забыл сказать, дачика на подножке нет :roll: :)
Сообщение Чуги » 30 май 2012, 00:40
...тогда глянь провода в датчике на ручке сцепления.
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 30 май 2012, 00:43
Провода и соединения в фаре и жгут проводки под сидушкой и баком.
Рас глохнет при включении скорости,значит что то связанное с блокировкой или провода этого подключения.
Liart
Сообщение Liart » 30 май 2012, 00:52
Стартер не могло перекрутить?
Было что-то похожее разок.
Amig0
Сообщение Amig0 » 30 май 2012, 09:46
ок спс, сегодня гляну проводку, а еще чуть не забыл, перед тем как он заглох, брякнуло что-то с низу, такое ощущение что прям под мотом, что там может так брякнуть ?
Сообщение endeneu » 30 май 2012, 09:50
Amig0 писал(а): перед тем как он заглох, брякнуло что-то с низу, такое ощущение что прям под мотом, что там может так брякнуть ?
камушек...
или кусок рельса ...по картеру :)
Сообщение Чуги » 30 май 2012, 10:22
Amig0 писал(а):прям под мотом, что там может так брякнуть ?
Цепь.
akvaa165
Сообщение akvaa165 » 30 май 2012, 10:30
Во,во, Она ослабла и перетёрла проводку.
hiddenrain
Сообщение hiddenrain » 23 авг 2013, 13:58
akvaa165 писал(а):Посмотри концевик и пружину на подножке.
И их провода !!! У меня один раз перетерлись провода концевика подножки и мот отказывался заводится.
