Может ли мотоцикл не завестись из-за влажности?
Сообщение Andrey Ezhi » 27 сен 2012, 10:26
Анамнез такой: В субботу приехал с Фрязено, мотоцикл доехал нормально, никаких вопросов не было. До сегодня, то есть 4 дня, не ездил. Сегодня утром мотик просто отказался крутить стартер. Лампочки все горят, но стартер не крутит. Чувствуется, что потуги есть и свет начинает тухнуть, но не хватает сил. Попробовал с толкача, но на 3 передаче и с небольшим разбегом ничего не получилось. Даже не пукнул для радости.
Мотоцикл стоит на улице под чехлом, последние дни поливался дождями, сегодня утром было очень влажно и туман, плюс температура около 5-7 цельсия.
Вопрос во в чём: может ли мотоцикл не завестись из-за повышенной влажности и низкой температуры? Или что-то точно отржавело и умерло?
PS Конечно, грешу на хреновый аккумулятор, но ему всего 2 сезона и прошлую зиму я его даже не снимал и весной завелся нормально.
Сообщение irokez » 27 сен 2012, 11:11
аккум
P.S. стид легко заводили с толкача на второй передаче
Сообщение Tryam » 27 сен 2012, 11:36
Клеммы на аккуме .....
Сообщение tabakijackal » 27 сен 2012, 11:38
Аккум, клеммы на нем, вообще пройтись по проводке.
С толкача одному хрен заведешь, мне кажется.
Сообщение brother_ilia » 27 сен 2012, 11:39
У меня была аналогичная ситуация. В субботу (по жаре и сухости) возвращался из Крыма. Все было ок. Мотоцикл постоял в гараже 3 дня, похолодало, влажность даже в гараже повысилась. Завожу - стартер крутит, но не заводится. Бензин брызжет из глушаков. Покрутил его так по 5-10 секунд раза 3 и он завелся. Потому что хорлей. Потому что верный конь. Потому что тру.
Kuyanz
Сообщение Kuyanz » 27 сен 2012, 12:05
Andrey Ezhi писал(а):грешу на хреновый аккумулятор
или
Ярослав писал(а):Клеммы на аккуме
зы,
brother_ilia писал(а):Не потянем
все в наших силах!!! :wink: :lol:
Demonogik
Мотоцикл: honda steed vlx 400
Сообщение Demonogik » 27 сен 2012, 12:28
как вариант реле стартера посмотреть, у меня когда-то контакты внутри реле подгорели и не хватало токопропускной способности, чтобы проверить нужно замкнуть между собой две клеммы реле стартера, если прокрутит, то реле по замену
Сообщение Andrey Ezhi » 27 сен 2012, 13:35
Demonogik писал(а):как вариант реле стартера посмотреть, у меня когда-то контакты внутри реле подгорели и не хватало токопропускной способности, чтобы проверить нужно замкнуть между собой две клеммы реле стартера, если прокрутит, то реле по замену
Где это реле найти можно?
Gent
Сообщение Gent » 27 сен 2012, 14:06
Была такая фигня после дождевой поездки. Тоже лампочки горят, поворотники работают, при нажатии на кнопку стартера - тишина. Вылечили спреем для контактов, пробрызгали пульты и... о чудо - все заработало.
Хотел Steed, в итоге купил Shadow 750 =)
Сообщение irokez » 27 сен 2012, 14:09
сидя на мотоцикле, под правой крышкой, около блока предохранителей. Там контакты резинками закрыты, увидишь.
Сообщение brother_ilia » 27 сен 2012, 14:28
Про Х-Д форум: Проблемы с Хорлеем :)
Сообщение Andrey Ezhi » 27 сен 2012, 14:37
Gent писал(а):Была такая фигня после дождевой поездки. Тоже лампочки горят, поворотники работают, при нажатии на кнопку стартера - тишина. Вылечили спреем для контактов, пробрызгали пульты и... о чудо - все заработало.
Тоже идея. Спасибо!
Сообщение tabakijackal » 27 сен 2012, 16:27
brother_ilia, у ТС старет-то и не крутится.
Andrey Ezhi, да, кстати, проверь кнопку пуска двигла на правом пульте. Если там коротнуло, то вполне может быть оно. Проверяется разборкой и замыканием отверткой контактов.
Borngaard
Мотоцикл: VRX 400, 638
Сообщение Borngaard » 27 сен 2012, 17:23
это кнопка красная. скорее всего
Сообщение brother_ilia » 27 сен 2012, 18:00
tabakijackal писал(а):brother_ilia, у ТС старет-то и не крутится.
Да, невнимательно прочитал.
Сообщение endeneu » 27 сен 2012, 18:03
Borngaard писал(а):это кнопка красная. скорее всего
Либо один из прерывающих контактов перемкнуло (от кнопки или подножки или ....)
С убранной подножкой и с выжатым сцеплением пробовал ?
Сообщение Andrey Ezhi » 27 сен 2012, 22:04
Пришел вечером к мотику, залил все что можно ВД-шкой, включая красную кнопку. Мне такое помогало после зимы.
Как я понял под правой крышкой реле. Оно пытается жужать, но толку нет. Может уже аккум сел и поэтому никак... Коротнул реле, как тут посоветовали, мотик крутить не начал, контакты поискрили и ничего, зато аккум сел окончательно. С толкача на 2-ой передаче не заводиться и не попёрдывает. В итоге аккум сел так, что даже лампы не горят. Может коротнул неправильно((
Короче все- не мучит, не телиться. До новых встреч в сервисе. Как найдут неисправность отпишусь. Может кому-то пригодиться.
PS Надеюсь хрень какая-нить и еще покатаюсь этом сезоне
Otton
Сообщение Otton » 27 сен 2012, 22:34
У меня такое вот недавно было! с отпуска месяц, приехал и как у тебя. Методом проб понял что акуму пипец! Поменял и нет проблем. В сервисе денежку за диагностику могут сильно взять да и до сервиса эвакуатор. Прикурить просто попробуй.
CHISToff
Сообщение CHISToff » 27 сен 2012, 23:15
Таки да,может просто заскочить к тебе завтра вечерком,прикурим или аккум перекинем,поймем что есть ху)
garagecrew.ru
Сообщение Tryam » 27 сен 2012, 23:17
Блеа.. Заряди аккум... Проверь на нем контакты, затяни, промажь солидольчиком..., дальше иди по цепи... Проверяй все контакты... Нах тебе платить, ежели самому все можно проверить... Ну или езжай в Роадраш... (Реклама) :twisted:
Юраё
Сообщение Юраё » 27 сен 2012, 23:22
Обычное окисление контактов! Лечится даже без покупки всяких спрэев. А разборкой и чисткой. В том числе и главного высоковольтного провода идущий на стартер, который закидывает грязью.
962 680 25 06
Сообщение tabakijackal » 27 сен 2012, 23:36
Заряди аккум и пройдись с тестером, тряпками и вэдэшкой по проводке. Это, скорее всего, электрическая проблема. Нормальные значения тока есть в мануале.
Ну и по-прежнему - кнопка и подножка. Можно сбросить клеммы датчика сцепления и исключить подножку.
Borngaard
Сообщение Borngaard » 28 сен 2012, 00:52
у меня кнопка именно так заедала, как только купил мотик. разбирал-смазывал - прошло
Сообщение Andrey Ezhi » 28 сен 2012, 09:22
Главная проблема в том, что мотоцикл стоит на улице, на платной стоянке. Зарядного устройства у меня нет, а в гаражах все жмоты похоже.
Вчера то времени хватило только смазать все, стало темно как у негра в.. Телефоном проверил кое-что, но многого просто не видно.
Может в выходной попробую сам разобраться, если зарядку найду.
Сообщение brother_ilia » 28 сен 2012, 12:02
Andrey Ezhi, зарядку бы я тебе дал, но далеко мы друг от друга
А в выхи буду со своей проблемой разбираться.
