сдохла электрика...
- Южный Ветер
сдохла электрика...
В общем случилось вчера у меня следующее...
Умерли лампочки подножки, нейтралки, масла, поворотника (на приборке) Так же умер гудок, задний габарит, лампа тормоза, и лампочки поворотников. Индикатор дальнего света, как и сам переключатель работает. Фара светит, электро стартер стартует.
Проверил предохранитель, тот, на 15А который за все отвечает - жив. Т.е. не перегорел. Подскажите, в чем может быть фишка, и где она расположена...
"Этим утром ветер с юга подул
Он приносит дурные вести.
- Южный Ветер
- Bazen
+1! К ответам парней, окисел мать его!) Сам так намучался, у меня тока был главный предохранитель! Вот еще знаешь что, если снять передние 2 маленькие крышки, погляди там, у меня например 1 из проводков, как раз которые отвечают за все датчики, ну все вышесказанное (одиночный коричневый, отсоединен нах, с ним тупо где то коротит, и сразу если подключить его выбивает этот 15 А предохранитель!
ТЫ погляди может просто расшатал контакт впереди и все, и такое было на моей памяти!
- Южный Ветер
- Южный Ветер
- Bazen
ТАк про Main Fuse - сказал к слову, у тебя этого быть точно не может, просто если бы грелся он, у тебя бы мотоцикл просто не заводился бы!(нет он мог бы заводиться, просто глох бы через какое то время) Про пластик так и есть, ну там крестовой болт больше для виду, лично у меня ушки у пластика съело! ТАм он так же сидит, как и нижний пластик под седлом, на штырях, осторожненько сними и посмотри там!Да и там в стороне вилке еще ушки, так что осторожно с ними!
- Южный Ветер
- Bazen
Вообще странно, просто если бы у тебя с ним траблы были, то у тебя он должен был бы просто глохнуть с течением времени, ну или просто контакт прерываться, а почему именно у тебя лампотня и датчики захерачились - не понимаю! НО давай так -помогло и слава!
Кароче в моем случае, у меня периодически плавился предохранитель этот 30 А (тоесть главный), вот ну заманался я этим морочится, и снял все его крепления, там всего пару гаек на 10 + резинка крепления. Снял его и все зубки поджал намертво, чтобы не "гулял" предохранитель, все помогло, теперь намертво!
Вот ты сделай это, посмотри, а потом всю коробку предохранителей так же подожми, чтобы жестко сидели, хотя в твоем случае достаточно будет одного 15 А крепления!
НО все это странно, понимаешь может он всетаки коротит где- то! ТЫ попробовал воткнуть 30 А - новый? - ну и 15 А - все работает?
- Южный Ветер
15А - цел. Его не трогал.
30а - сгорел. Его заменил и все заработало. Правда по ходу переголрели лампочки в габарите и левом заднем повороте. Не успел вчера глянуть. Сегодня посмотрю.
- Южный Ветер
- Южный Ветер
Блин. Я повешусь от этой электрики...
сегодня обратил внимание на то, что не работает левый задний поворотник и габаритный стоп сигнал. В гараже полез смотреть и исправлять. Ага! Исправил блин!
проверил лампы, с ними все ок. немного попроверял контакты. После проверки оказалась что перестал работать электростартер... блин...
- brother_ilia
- Site Admin
- Южный Ветер
- Bazen
Да не спеши ты Ветер, у меня проблемы с цилиндром были, вроде решил, тоже не с того ни с сего...Потом электростатер, просто перестал крутить вообще, один день, а потом все заработал! Мой совет тебе сними седуху, бак, и все крышки передние и задние, блин и проверь геморно, да, но думаю, что из - за плохого контакта лажа и идет, подожми где надо!
- Южный Ветер
Bazen
понимаешь, у иеня "немного не стандартный" стид
Японские тюненгофилы там так понаворачивали... Столько изоленты перевели, так все перемешали, что страшно становиться. Я уже и сидушку снимал, и заднее крыло хотел (думал может где под ним чего есть). Не фига
вот стартер, скорее сам завалил, когда искал причину неработы заднего поворотника и габарита/стопока. Они не работаю оба. Значит и разрыв надо искать там, где они вместе идут. А стертер, скорее там, где я лазил.
