По аккумуляторам вопрос.
Кто нибудь такие ставил?
От компьютерной техники и т.п.По размерам можно большей емкости впихнуть,да и бюджетней вроде.
Ваши впечатления.
Ваши впечатления.
- LifeHighway
Знаю, некоторые такой ставят как временный вариант. Якобы долго в мото- или автотехнике они просто не выдерживают, умирают. Думаю есть нюансы с величиной токов зарядки/разрядки.
У меня у самого в гараже лежит аккум от UPSа, только 7Ah, а не 9, как здесь. Один раз пришлось таким маленький автомобильчик заводить, и полностью разрядившийся аккум подзаряжать.
Мне на 2х тактник рекомендовали такой поставить.
".... у тебя электропуска нет, он там долго простоит."
Редиска а в чем вопрос???? может лучше не экономить не а мотоцикле???
- LifeHighway
Что то я не пойму вопрос. Пользовал ли такой как на картинке или необслуживаемый? Необслуживаемый У меня на Яве стоял 6В 9 ач, на Урале стоял 12в 14 ач. Тот что на Яве стоял вообще меня радовал, тачку в гараж поставил, аккум снял и положил в карман. Он размером чуть больше чем 2 пачки сигарет был.
89'FZX 750 и 95'VRX 400
Let the Lager decide, what is wrong and what is right
Let the Lager decide for Me
В общем понял буду брать,пару месяцев точно ещё на консервацию не собираюсь.А с толкача замучился заводить,хоть и хватает сразу.Галф писал(а):Что то я не пойму вопрос. Пользовал ли такой как на картинке или необслуживаемый? Необслуживаемый У меня на Яве стоял 6В 9 ач, на Урале стоял 12в 14 ач. Тот что на Яве стоял вообще меня радовал, тачку в гараж поставил, аккум снял и положил в карман. Он размером чуть больше чем 2 пачки сигарет был.
лучше на бабло не жидиться и ставить хорошие акомы.Мой старый ,японский ,что достался мне вместе с байком в 2006 году из Японии,здох только два дня назад.Пережил он много всяких издевательств за свою нелегкую жизнь.Так что буду брать точно такой же....А от такой FIAMM-GS,-действительно лучше на долго не эксплуатировать....
