Странное дело с зарядкой!
Господа, Почему при рабочем выпрямителя тока с переменного на постоянный выходит слабая зарядка? при холостых 13.1-13.2. при наборе оборотов падает до 12.9. генератор работает без проблем, насколько известно... может что то еще в цепи коротит?
1923
Друзья, помогите.
Аналогичная проблема!
Проблемы с зарядкой, холостой ход 12,55
2000 оборотов 14,00
Более 2000 падает до 13,15
В итоге часто приходится мот толкать, т.к. Аккумулятор разряжается во время движения
2000 оборотов 14,00
- Мотоцикл: steed 400
Рр поставил рабочий, ничего не изменилось, провода от генератора до рр и до аккумулятора посмотрел, клейми очистил. Не помогло
может быть ошибаюсь но посмотри массу основную
и предохранители те которорые с права под крышкой
- lufen
- Мотоцикл: honda steed 600 vlx 98
напишу тут. уже пару месяцев мучаюсь с зарядкой. сначала не было времени разбираться - заряжал акум каждую ночь. дошли руки - с генератора на холостом (при отключенном разьеме на рр. вообще сам разьем уже давно убрал и пропаял, потому просто отпаиваю провода) 12 -30 вольт, зависит от оборотов, ну как бы все в норме, после рр тишина. допустим акум 13.2, заводишь 13.4, напряжение все время прыгает, но по нижним значениям понятно что он постепенно разряжается. купил оригинал рр - та же хрень. чел раскидал мот я уже много чего у него купил, поэтому нет причин не доверять, а он утверждает что реле рабочее. потому обращаюсь к форумчанам: если есть кто в екатеринбурге на стиде умаляю давайте пересечемся и попробуем ваше реле на мой поставить, а то я уже все мозги сломал (сам электрик по образованию).
показания самого реле (да обоих): желто-черные между собой нет контакта, с красно-черного на желто-черные нет контакта, с минуса (зелено-черного) на желто-черные как у диодов около 500.
- lufen
наконец то дошли руки - разобрался. подключил второй акум к реле регулятору, отсоеденив фишку - заряжает. значит причина у меня в проводке. начал тестером прозванивать провода на сопротивление - в замке зажигания огромное (ну по меркам нормального). снял замок, разобрал, почистил контакты и вуаля! есть заряд. короче зря купил еще одно реле. продам
. если кому нужно обращайтесь. еще есть реле от китайского скутера
Re: Странное дело с зарядкой!
А как проверить замок зажигания? У меня батарея сама разряжается, сначала за 2 недели, потом за полторы, теперь через 3 дня снимаю на подзаряд. Уже голову сломал. Реле рабочее, проверял тестером и его и генератор, и заряд идёт на батарею, но какой-то не большой 13 В (с копейками). Екб привет передавай, я там 4 года прожил, до прошлого года
А ты проверь, мультиметром ток от батареи при выключенном зажигании.
Я вольтметр на мотоцикл поставил недавно - тоже в основном 13.5 кажет, если долго поездить, то, видимо, акб заряжается полностью, тогда больше 14 показывает.
Может у тебя просто батарея сдохла?
Чёт та же история. Думал аккум дохлый. Поставил новый, на следующий день не завёлся.
Можешь схемку набросать? Как подключал второй аккум (как раз теперь два). Откуда отсоединял фишку. И по какой методике провода на сопротивление прозваниваются?
Вот примерно так же у меня. Как решил?
- Maxmud
- Мотоцикл: Suzuki SkyWave AN650, Kawasaki Vulcan VN900B
siropchik, Ты, чего, Стида все-таки купил? За 73?
- Maxmud
А де инфо? Скока жрёт, скока прёт, иэтофсё - год, цвет. А, главное, что всех волнует - почём?
Последний раз редактировалось siropchik 17 май 2020, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
Чет Сиропчик с цитированием не ладное опять )))
Проверь замок зажигания в первую очередь и утечки в цепи с выключенным зажиганием.
Отцепляешь фишку от замка зажигания и прозваниваешь, как по мануалу:
С утечками тоже все просто: откручиваешь минусовую клемму и в разрыв тыкаешь мультиметром на режиме измерения тока, зажигание не включаешь. Должно быть не более 1.3 мА:
- Maxmud
siropchik, прости, склероз. Больше года прошло, а ты ж все ещё торговался по 80. Вот и забыл
